Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме
Мультимедийные устройства штатного размераТак же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы
ПродамКуплюКоды деталей можно узнать в теме
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
19 August 2012
Модернизация и переделка штатных аудиосистем
кто знает где можно купить разъемы (папа/мама) под Дисплей |
На Али экспресс смотреть, там горы разъемов на форд и других
uffik81
На али, либо на разборках брать проводку и с неё дербанить.
ichjung69
9 Februarymobile
День добрый, focus 3 дорест 2013г, приобрел значит магнитолу штатную от рестайлинга 2018, кроме радио ничего не работает. Кто нибудь может подсказать в чем дело? В комментариях читал о смене в блоках «радио комплекта», но конкретики никакой не нашел
правильно сконфигурировать , + возможно что-то с подключением аппаратным. не помню уже как он реагирует, если мультимедийная шина неправильно или не подключена.
Gangstaclub
10 Februarymobile
ichjung69
Добрый день! Подскажите пожалуйста! У вас есть в настройках выбор эквалайзера: поп/рок/речь?
ichjung69
10 Februarymobile
Gangstaclub
Добрый нету, как и у вас только настройки.
Не подскажите какую конфигурацию прописывать, что бы подружить магнитолу с машиной ? Кроме радио ничего не работает и все на английском
ichjung69
Что у вас стояло до этого и что именно вы поставили теперь? На фото только экран
ichjung69
10 Februarymobile
karlon3Стояла стандартная рп2/32
Приобрел голову JM5T- 18D818 - BA
экран F1FT-18B955-CH
Рамку
ichjung69:
Стояла стандартная рп2/32 Приобрел голову JM5T- 18D818 - BA экран F1FT-18B955-CH Рамку |
Ну а что вы хотите? Купили гу от амеркоса, которая должна стоять с синк 1.1, так и будет и на английском
ichjung69
10 Februarymobile
karlon3
Так кроме радио ничего не будет работать получается ?
ichjung69
10 Februarymobile
karlon3
Она без дисковода )
Продавец сказал что она с блютузом, брал только из-за этого. А в настройки , никуда не входит. Вот и думал что нужно конфигурацию изменить, что бы все заработало.
ichjung69:
Она без дисковода ) Продавец сказал что она с блютузом, брал только из-за этого. А в настройки , никуда не входит. Вот и думал что нужно конфигурацию изменить, что бы все заработало. |
Попробуйте поправить.
#113 — 02 — с голосовым управлением
#154 — 04 — модуль usb с поддержкой ipod
#157 — 08 — SYNC G1 bluetooth
ichjung69
10 Februarymobile
karlon3
#214 без изменений ? У меня стоит - стандартный рп2/32
ichjung69:
#214 без изменений ? У меня стоит - стандартный рп2/32 |
Рп7 роставьте, в идеале надо бы посмотреть as-build авто где это было штатно с завода или Vin такого авто нужен
проще машину поменять, чем американскую бабалайку туда привязать
тараннн:
проще машину поменять, чем американскую бабалайку туда привязать |
Да ладно, в чем сложность?
rpgshnik93rus
16 Februarymobile
Доброго времени суток ,такой вопрос .на фф3 рестайлинг стоит рп1 возможно его поменять на рп25?или что-то доделыввть,прошивать нужно ?
(в теме не нашёл ответа )
rpgshnik93rus
16 Februarymobile
karlon3
Активировать ,прошивать нужно что-то ?если да то какой программой ?
rpgshnik93rus:
Доброго времени суток ,такой вопрос .на фф3 рестайлинг стоит рп1 возможно его поменять на рп25?или что-то доделыввть,прошивать нужно ? (в теме не нашёл ответа ) |
И доделывать и прошивать нужно, - рп25 это sync 1
rpgshnik93rus:
Активировать ,прошивать нужно что-то ?если да то какой программой ? |
А как же ещё и проводку делать под sync 1.1
А как же ещё и проводку делать под sync 1.1 |
+1 микрофон и говорящая голова в руль
zartend
18 Februarymobile
День добрый. Стоит 32 пакет. Поменяны динамики, стоят усилители. Звук не особо нравится. Поможет ли замена моей 32 головы на более дорогую 7,3,86 , кто-нибудь сравнивал из по качеству звука или стоит думать об андроиде?
zartend
Поможет, лучше всего асм от куги, чешка. Но потеряете usb
karlon3
А можно чуть подробнее что за асм и будет ли там блютуз?
Прошу прощения, нашел что такое асм от куги , но отсутствие флешки и блютуз не подходит, нужно наличие хотя бы одного
Gangstaclub
20 Februarymobile
zartend
Установите ACM Чешку от Европейского Мондео - DS7T-19C107-J* и HS7T-19C107-R* (* с любой буквой на конце)
В ней будет штатный USB. Останется только центральный конфиг поменять, хотя, она и так должна заиграть)
Качество до и после - небо и земля.
С учётом того, что у Вас усилитель, то его можно подключить к линейному выходу напрямую)
