Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с масломКакое масло лить?На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю CastrolКто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда -
Все о моторных маслах. Масло для двигателяПосле смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла | Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2 |
Alekcandr_dizel
21 November 2011
Масло в ДВС, выбор и замена
Решил в итоге попробовать Motorcraft XO-5W20-QSP, что идет, как рекомендованное масло в США для 2.0 GDI.
Вес канистны и защита
Спецификации
Как обычно - автодок, направление дистрибьютор.
Боберрр
3 Marchmobile
Vortex:
Решил в итоге попробовать Motorcraft XO-5W20-QSP, что идет, как рекомендованное масло в США для 2.0 GDI. Вес канистны и защита Спецификации
Катал такое на 3л 243л.с v6 Эскейп. Оно тогда еще не было с 960 допуском. Хорошое крепкое масло! И Кендалл в таких же канистрах. Где-то вычитал, что в Моторкрафтовских как раз Кендалл, было даже дешевле чем Моторкрафт.
3 March
Боберрр:
Катал такое на 3л 243л.с v6 Эскейп. Оно тогда еще не было с 960 допуском. Хорошое крепкое масло! И Кендалл в таких же канистрах. Где-то вычитал, что в Моторкрафтовских как раз Кендалл, было даже дешевле чем Моторкрафт. |
Я сначала хотел полную синтетику, но в описании от самого Форда нашел, что она обеспечивает бОльшие интервалы замены, а если у вас старый автомобиль, то не рекомендуется увеличивать интервалы замены и если они в диапазоне 7500-9000 миль, то рекомендуется эта полусинтетика. В общем, решил придерживаться принципа - лить то, что прописано.
А вот, что залить в 1.6 125 л.с. пока не решил. В принципе, с его мизерными пробегами можно вообще любое масло лить. Вот, думаю. может это же залить, чтобы и на долив одно и то же было. Сейчас в него залит дилерский еще Кастрол. Масло не менялось (сейчас в меня полетят помидоры) три года, но и пробег за три года менее около 1500 км всего.
Vortex:
А вот, что залить в 1.6 125 л.с. пока не решил. В принципе, с его мизерными пробегами можно вообще любое масло лить. Вот, думаю. может это же залить, чтобы и на долив одно и то же было. Сейчас в него залит дилерский еще Кастрол. Масло не менялось (сейчас в меня полетят помидоры) три года, но и пробег за три года менее около 1500 км всего. |
Я бы с таким подходом (никаких помидоров), брал крепкое масло, дешня развалится за 3 года в картере. И с малыми пробегами отложений наверняка больше получается масло мыть не успевает, а холодный движок засирается сильно.
БоберррНа щупе масло, как масло. Даже пахнет еще, как из канистры. Под клапанной крышкой мотор блестит. Да и чего там отмывать, общий пробег 17000 км. Наверное, можно было на заводском кататься, а так раза четыре масло меняли. Там вымыто все до блеска.
https://youtu.be/6nr4YO0ckj8?feature=shared после этого видео теперь думаю правильно ли я залил 5w30 ликви моли АА в экобуст 1.5
mitryagin
3 Marchmobile
Не подскажешь финис код для заказа этого масла???
SergeyFox01
3 Marchmobile
vofka862007
Правильней, чем 5w20. Отличное масло.
3 Marchmobile
mitryaginXO-5W20-QSP или обновленный XO-5W20-Q1SP
В американском мануале на бусты 30-ка идет. Не переживай. Вопрос больше по составу масла.
Вообще, интересное видео. С температурой трасса/холостые вообще интересно. Это получается что на трассе часы мотаются меньше, но масло убивается сильнее. А в пробках наоборот. Но чаще менять принято в городе, а не на трассе.
Про температуру вспышки тоже слукавил. Сначала сказал, что там 2500 гад С, но не сказал, что там нет масла, а потом долго рассказывал про охлаждение, пути теплоотвода, каналы протекания масла через кольца и там нарисовалась температура около 300 град С (на глаз). Вот, там и горит масло с низкой температурой вспышки. А с высокой протекает по каналам и стекает без или меньшими последствиями.
Vortex Не смотрел в чем разница?
MOTORCRAFT XO5W-20QS-P или FORD XO5W20QSP
Масло
от 785. руб И это MOTORCRAFT XO5W-20Q1-SP Масло от 651.00руб-
Там после Q единичка только
3 Marchmobile
borik4:
Vortex Не смотрел в чем разница? MOTORCRAFT XO5W-20QS-P или FORD XO5W20QSP |
Это же одно и то же. Поисковик дефисы не учитывает.
borik4:
Там после Q единичка только |
Обновленное, с обноаленным допуском. QSP больше нет, официальная замена на Q1SP. Я заказывал QSP, пришло Q1SP. Брал с напраления дилер, там около 1000 руб. было, но надежнее. Еще, почему-то 5 кварт канистра дороже выходит, чем по 1 кварте в сумме.
Хорошо останусь на 5w30, мотор понравилось как работает. А видео да полезное.
vofka862007
Видео не рассказывает, что будет емли вместо "попугаев" "муравьев" запустить ))). А это основной аргумент у Фордоводов - мой мотор был разработан когда 20-ки не было.
borik4
3 Marchmobile
в АД, FORD XO5W20Q1SP дешевле, 785.00 по дилеру! Мне говорили наоборот, брать где большая партия, а не остатки. Так то 650р банка будет. Так то норм 5 банок примерно по 700р будет. Да, странно, 0.94 выйдет дешевле 5 банок за 3500 а если большую брать то от 4200...
borik4:
Vortex в АД, FORD XO5W20Q1SP дешевле, 785.00 по дилеру! |
Скриншотик скинь, у меня нет такого. 952 руб минимум.
borik4:
Мне говорили наоборот, брать где большая партия, а не остатки. |
А где гарантия, что партия большая и при заказе больше n-количества продавец тупо в отказ не уйдет? Опять же, можно дилера выбрать с большим количеством.
В общем, я по своим критериям выбирал. Вы выбирайте по своим.
Вот лью в свой Лукойл 5х30 DX1 после ремонта.
На кастроле 5х20 крякнул за 50к км.
_Serega_:
На кастроле 5х20 крякнул за 50к км. |
кто крякнул ?
vofka862007:
А видео да полезное. |
полезное чем ?
дядя на видео не утруждает себя знанием и более того - пониманием матчасти
однако мнение в массы транслирует
остается соболезновать тем
кто в силу незнания поверит его байкам
4 Marchmobile
Что-то разный у нас автодок
В любом случае, никто не сказал, что q1sp - это официальная замена qfs. Мне нужно было именно qfs, я его и заказывал. Попробуй заказать по 785 руб. q1sp , сравним - одно и то же или нет.
Vortex Это если без 1 в номере! Да можно у них узнать в чем разница. Это картинка наверное разная, я с сайта смотрю.
4 Marchmobile
borik4:
Это если без 1 в номере! Да можно у них узнать в чем разница. |
Вы мои фото выше видели? q1sp- это масло с обнлвленным допуском, официальная замена qsp. Я заказывал qsp, пришли канистры qsp. С фильтрмии масляными такая же фигня. FL910S можно заказать по 5 разным кодам. Цена меняется в зависимости от курса валюты на день закупки. Перед заказом всегда проверяю все варианты. Держал все образцы в руках и уверен в том, что придет. А тут я заказывал первый раз, поэтому шел по прямому пути - по коду, что в книжке и с направления дилер с большим количеством в наличии и высоким рейтингом выполненных заказов. Что придет по другим вариантам, я не знаю. То или не то. Или наоборот закажешь q1sp, а привезут старое qsp. В общем, будете делать заказ, выкладывайте фото того, что придет, сравним. Мне теперь масло понадобится только в следующем году.
VortexЕсли в Москве, то я иногда беру запчасти в иварт авто.
Ценник у них хороший.
foont.07
Я своими тропами хожу. Хватануть паленку потом дороже выходит - тратить время на возврат, перезаказ и т.д.
Хотя, поговаривают, масло это не популярное у фордоводов. Сложное в подделке (канистра, защита уф). Типа, паленки на рынке нет. Дамаю, пока нет...
Я лишь поискал у своих) ни к чему не обязываю.
К самому магазину у меня хорошее отношение, на подделки пока у них не попадал. Но в основном брал запчасти, не жидкости.
Я для акпп брал масло, на рем ру. В салоне тойота забирал. Там канистра моторкрафта с аналогичными "дефектами", как у тебя. Наклейка с обоих сторон со следами от соседней тары.
Видимо пакуют в коробки на горячую, не дают остыть, они прилипают друг к другу.
4 Marchmobile
foont.07:
К самому магазину у меня хорошее отношение, на подделки пока у них не попадал. Но в основном брал запчасти, не жидкости. |
Я подобное слышал миллион раз. Но, очень часто оказывается, что люди порой просто не замечают, что им продали подделку. Плохо разбираются плюс притупляется бдительность. Поэтому никогда не говорю людям где брать. Только где купил, если спросят.
З.ы. тема не о выборе магазина, а о выборе масла. Я просто предоставил образцы. Ну, и поделился своим выбором.
З.з.ы. Что касается серы в бензине, как критерия выбора масла, в США норма 5-50 ppm, в России в АИ-95 по ГОСТ - не более 10 мг/кг (можно посмотреть в па порте качества на АЗС), что в 5 раз ниже, чем в США.
