Всем привет!!!
Откатал два комплекта летних шин в размере 215*55*16, первый заводской Мишлен, второй Нордман SZ. Фокус 3 2012 гв.
В этом сезоне решил перейти на 215*60*16, взял Ханкук Вентус Прайм 4. Боялся, что появится валкость в поворотах, но нет, авто ведет себя хорошо. Клиренс немного увеличится. Проехал чуть более ста км, пока очень доволен.
Всем двс. Прошло достаточно много времени с момента создания этой темы, у пользователей появился опыт, по сему есть вопрос, были ли у кого нибудь проблемы с шрусами после установки проставок спустя 50-100 тыс. км.???
андрюхан36
7 January 2023
nijke
Ну прям не совсем коловая, но ощутимо жёстче. По поводу Сксов, я все 10 лет меняю масло у официалов, есть такая опция называется "масленый сервис для автомобилей старше 3-х лет", меня устраивает цена (бывший диллер Форд Ринг Авто, ранее был Форд Модус). Так вот по поводу запчастей общался с ними, спросил, что они ставят в нынешних условиях, они посоветовали стойки Сакс, пояснив что с завода так же ставили Сакс. Также рекомендоваки стойки Каяба, но с их слов Каяба жёстче. Хоть они сейчас и не официалы (кто они ХЗ), но ставить откровенное гавно не в их интересах, люди к ним едут. Они также поддерживают гарантийные обязательства по ране проданным Транзитам, у меня на работе есть Транзиты, они их обслуживают. По поводу качества ХЗ, проехал около 700 км, пока всё гуд. Скажу более того, у меня как и у многих с завода был стук, как я думал рейки и был уверен в этом, сейчас этот стук пропал, опять же ХЗ, что это стучало.
В общем время покажет.
Артикулы рычагов
5012575
5012574
nijke
К сожалению артикул не подскажу, я к товарищу обращаюсь с тем, что мне нужно, а он заказывает.
андрюхан36
30 December 2022
Для статистики. На 150 тыс дошло дело передней подвески. Родные стойки в мертвом состоянии, лопнула правая пружина (на авто езжу один, довольно таки аккуратно). Сайлентблоки задние на рычагах в утиль. Шаровые в норме. Я был в шоке, при всем этом ни чего не стучало, резину не жрало, единственное было заметно, что передняя часть Фокуса просела. Живыми остались стойки стабилизатора и рулевые наконечники.
По итогу поставил стойки стойки Сакс, пружины Каяба, рычаги в сборе НК, опорники СКФ, стойки стабилизатора СТР. Рулевые наконечники не трогал. Перед стал более жестким и заметно повыше. Цена вопроса без работы около 35 тыс. без работы. Запчасти посоветовали бывшие официалы. Посмотрим сколько пройдут.
На пробеге 140 тыс.пететряхнул заднюю подвеску, из родного остались только "серпы", амортизаторы и пружины. В продольных рычагах поменял ушастые сайлентблоки, подпружинные рычаги и поперечные "косточки" менял в сборе и еще втулки стабилизатора. Все ставил от MOOG. Надеюсь, что это качественные детали,
Очень изменилось поведение машины на колейной дороге и в поворотах в лучшую сторону. Ушло болтание (плавание), идёт как по рельсам. Я уж и забыл как может ехать Фокус 3)))
По осени буду перетряхивать передок. Думаю будет ещё лучше.
Категорически не рекомендую колодки G-BRAKE, в 20-м году заменил задние тормозные диски и поставил эти колодки, проехал около 20-ти тыс км, на одной колодке выкрошилась накладка. Да и эффетивность торможения у них хуже, чем у тех же Сансингов.
Ставил Сансинги, Нибки, таких проблем не было.
Полопатил форум, сделал самодиагностику, нашел ошибку, 9А61, и тут же нашел решение, это датчик температуры воздуха салона. Всем спасибо, завтра попробую почистить, ну или заменить.
Rics
Дует в ноги горячим воздухом, так, как будто на улице минусовая температура.
Подскажите пожалуйста, с приходом тепла столкнулся с такой проблемой, климат охлаждает только при установке самой минимальной температуры LO, при установке другой температуры начинает греть, либо не много охлаждает потом работает на обогрев, за бортом +25, на климате 18, 19, 20, а он греет, машина 12 года пробег под 90, началось этой весной.
андрюхан36
15 December 2017
ДВС. Поставил новый аккумулятор, у него пусковой ток 550А вместо 590А и он немного короче, остальные параметры такие же как у старого. Вопрос-насколько это критично? Или не париться по этому поводу? Обязательно ли делать сброс параметров BMS? Машина ФФ3 12 года, запуск с ключа.
андрюхан36
21 November 2015
Albertus2012
Какое масло в ДВС до Лукойла???
kooll2306
Этот шум при работе двигателя похож на не ритмичные удары по жестяной банке, которые с прогревом двигателя исчезают?
stapark
Было тоже самое, поменяли крепление глушителя к подрамнику, помогло но небольшой гул остался. Почему то глушитель резонируер на этих оборотах, этот гул передаётся на подрамник и весь кузов.
андрюхан36
17 September 2014
Dimka.t
Пару недель назад ездил к ОД, гул услышали, но ничего не нашли, посоветовали месяца через два повторно обратится.
андрюхан36
1 June 2014
Я в теме с 2012 года, мне кажется нужно искать нормальные мастерские по ремонту реек, так чтоб, качественно, с гарантией. Все что делает ФОРД в данном направлении полная ерунда.
андрюхан36
15 December 2013
Ches1981
У меня с первых километров такой гул присутствует, мне казалось что это двигатель издает этот гул, я в теме про двигатель писал, но толком там ни кто не помог. В городе я особо двиг не кручу, а вот на трассе 125-130 км.ч ехать не хочется из-за гула. Еду или быстрее или медленнее.
Я так понял надо докановать ОД на снятие коробки???
андрюхан36
28 November 2013
Всем спасибо! Будем надеятся на лучшее с решением проблемы.
андрюхан36
24 November 2013
Побывал у ОД, перед визитом за несколько дней протер масло для того чтобы посмотреть засопливит или нет, не засопливило, работяги из ОД сказали как возобновиться выброс масла так приезжать, будут делать фото и т.д. Вобщем бред полный. Буду ждать что будет дпльше с этим датчиком.
