16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
Добрый день! подскажите пожалуйста хочу приобрести литьё с ЦО 63.35 а на оригиналах 63.3 есть ли разница и нужны ли центрирующие кольца?
ed.vas
18 Marchmobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подойдут ли диски R16 ,5*108, 63.3 , ет52,5 ? Ведь стандарт ет50. Покрышка стандартная 16, 205/55
ed.vas
Подойдут, стоило почитать тему прежде чем задавать этот вопрос!
Спасибо большое добрый человек, я перестраховался.
Всем привет!!!
Откатал два комплекта летних шин в размере 215*55*16, первый заводской Мишлен, второй Нордман SZ. Фокус 3 2012 гв.
В этом сезоне решил перейти на 215*60*16, взял Ханкук Вентус Прайм 4. Боялся, что появится валкость в поворотах, но нет, авто ведет себя хорошо. Клиренс немного увеличится. Проехал чуть более ста км, пока очень доволен.
CellularSkies
4 April
Всем привет!
Перечитал форум и заметил, что в целом можно ставить вылет ET42 и проблем нет у людей
Никакой новой информации по этому поводу не появилось?) Хочу вот эти диски взять:
KDW KD1730(КС1098-11) 7xR17 5x108 ET42 DIA65.1
CellularSkies
Хочешь, ставь, параметры нормальные
Nicronom
8 April
Доброго времени суток! Будут ли цеплять 235/45/18 при полном повороте если стоят на Skad Stiletto 8x18 ЕТ45? (Штатные с ЕТ55, что получается глубже)
mihom.mihom2010
28 April
6 1/2 на 215 резину подойдут?
mihom.mihom2010
На 6.5 нет! Только на 7 и 7.5
андрюхан36:
Всем привет!!! Откатал два комплекта летних шин в размере 215*55*16, первый заводской Мишлен, второй Нордман SZ. Фокус 3 2012 гв. В этом сезоне решил перейти на 215*60*16, взял Ханкук Вентус Прайм 4. Боялся, что появится валкость в поворотах, но нет, авто ведет себя хорошо. Клиренс немного увеличится. Проехал чуть более ста км, пока очень доволен. |
андрюхан36:
Дополню, проехал около 1,5 тыс. на 215:50:16
Появился один минус. В сильные ветра, при порывах метров 20-25 в сек. на скорости от 110 и выше постоянно нужно подруливать, не комфортно. Сделал развал, ни чего не изменилось, подвеска и передняя и задняя в норме. На 215:55:16 это было ни так заметно.
На зиму, 216 60 стоит ли менять на 55.? По нашим дорогам одни ямы.
По поводу 215 /60 r16 неоднозначные выводы сделал. Купил мес назад на замену 205/55 r16 начитавшись положительных отзывов насчет оной. И в ,принципе, комфорт и тишина, по трассе до 140 примерно идет намного увереннее по управлению, а вот после даже до 180 с трудом и дискомфортом в отличие от предыдущих шин. Динамика ушла само собой - это ощутилось сразу после переобувки, а вот, видимо, из-за веса колеса в сборе (диск кик Палермо 6,5’: 9,5 кг, шина ikon tyres sz3: 10,5 кг) удары от ям настолько усилились, что подумываю вернуться обратно к стоку. Хотя, вес, получился такой же или чуть меньше чем на штатных 18 дисках или 17 зимних, но в моем случае, как будто бы что то не так. Склоняюсь для веса седана с 1,6 рест слишком высокая неподрессорнная масса
kostuha91:
По поводу 215 /60 r16 неоднозначные выводы сделал. Купил мес назад на замену 205/55 r16 начитавшись положительных отзывов насчет оной. |
Как вариант: 205/60 R16 - и повыше, чем сток (205/55 R16) и не такой большой диаметр как у 215/60 R16.
Но все равно будет машина более валкая, хуже динамика и даже торможение более ватное и с большим усилием на педали (из-за большего диаметра шины). Я пробовал разные варианты, пришел к выводу, что самый лучший вариант - это как шел у меня с завода в комплектации Trend Sport: 215/55 R16 - и динамика норм и держак и ямки достаточно мягко глотает. Этот размер правда менее распостранненный и стоит дороже, но я решил, что для меня комфорт важнее и можно переплатить.
Кроме того, покрышка шириной 215 будет изнашиваться медленнее, чем 205 - так что, это тоже плюс.
yaschurx
Но опять же, 215 60 вполне себе вариант, наверное, для универсала, который на 200 кг тяжелее других кузовов и для других моторов. Для 1,6 в кузове седан, по моим ощущениям, не самый подходящий вариант )
Подскажите, пожалуйста , у кого есть рпродолжительный опыт пользования резиной 215/60 r16 или колесами 20-21 кг, есть ли на практике какие-то неприятные последствия для подвески или других агрегатов /узлов с переходом от более легких колес?
mihom.mihom2010:
На зиму, 216 60 стоит ли менять на 55.? По нашим дорогам одни ямы. |
Заводские стандарты не просто так придуманы, 216 60 поставил только на зиму так как чуть выше, 205/55 R16 больше нравятся, машина легче набирает скорость, в поворотах чуть лучше.
