barbocs
Владимир (RU), Ford Focus II
Номер двигателя Эксплуатация Focus 2
barbocs
30 June 2014
TallPaul
Это я понял,глянул там нифига не видно может смотрел плохо конечно.вопрос больше про то что в свидетельстве такой
объём не понятный мне.вообще я ожидал что хоть один человек напишет что это нормально и что такое бывает ну успокоить душу, теперь ясно что нужно внимательно изучить то место которое указано в топике а если там номера нет тогда уже думать дальше
barbocs
30 June 2014
Доброго дня! Ребята подскажите кто сможет.Машина с контрактным двигателем в свидетельстве гаишнки поставили объём 1755 см, перекрыл весь инет и не нашёл такого объёма у фокусов, не пойму толи в ГАИ что не так поставили то ли ...,почему такое может быть? Вообще номер двигателя нужен где искать не знаю. Заранее спасибо откликнувшимся
barbocs
3 April 2014
barbocs
если у вас фокус с древним автоматом, то вот ваши привода: 305112 и 305116. по длине я их не измерял. а то, что вам по вину пробили, на конце был под болт или гайку?
Вот это получается ближе к правде, буду телеграфировать в магазин манагеру пусть соображает, спасибо!
barbocs
3 April 2014
Не знаю,не я ставил. Но раз уж начал то вот как дело было.приехал в сервис мне сказали что шрус поставили(тот что по вину),я сел завёл машину включил передачу машина дернулась и затряслась чуток,.я заглушил,мастер говорит шрус вылетел,ну я ушёл, через час звонок говорят шрус короче на 5 см чем тот который стоял.поковырялись с менеджером в запчастях выходит что на 1фокусе такая длина,деталь заказал посмотрим что там к чему будет
barbocs
3 April 2014
У меня автомат 4ступени, внутрениие шрусы как ты говоришь одинаковые > значит они встанут (про крепления я не знаю пока ничего, я тот что не подошёл сдал (это который мне по вин подобрали ф2),там даже линейки не надо на глаз видно что он короток, измерил длинну того что погнул 965мм по каталогу такой размер на 1фокусе.
barbocs
3 April 2014
Всем доброго дня! Прошу сильно не пинать. Вопрос такой, брал бу фокус 2 окт 2007г, на днях его побил, при замене правого приводного вала выяснилось что у меня он стоит от фокуса 1(они по длине отличаются, тот что стоял 965мм, купленный на 2го ф был на 5 см короче),при покупке я знал что двигатель меняный но вот про трансмиссию ничего не говорилось.а вопрос такой ,значит ли это что коробка тоже заменена ну и вообще интересно узнать мнение умных людей на что внимание обратить если,ни дай бог, что ещё выйдет.
Всем спасибо
