3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
barbocs
3 April 2014
У меня автомат 4ступени, внутрениие шрусы как ты говоришь одинаковые > значит они встанут (про крепления я не знаю пока ничего, я тот что не подошёл сдал (это который мне по вин подобрали ф2),там даже линейки не надо на глаз видно что он короток, измерил длинну того что погнул 965мм по каталогу такой размер на 1фокусе.
3 April 2014
barbocs
если у вас фокус с древним автоматом, то вот ваши привода: 305112 и 305116. по длине я их не измерял. а то, что вам по вину пробили, на конце был под болт или гайку?
barbocs
3 April 2014
Не знаю,не я ставил. Но раз уж начал то вот как дело было.приехал в сервис мне сказали что шрус поставили(тот что по вину),я сел завёл машину включил передачу машина дернулась и затряслась чуток,.я заглушил,мастер говорит шрус вылетел,ну я ушёл, через час звонок говорят шрус короче на 5 см чем тот который стоял.поковырялись с менеджером в запчастях выходит что на 1фокусе такая длина,деталь заказал посмотрим что там к чему будет
barbocs
3 April 2014
barbocs
Вот это получается ближе к правде, буду телеграфировать в магазин манагеру пусть соображает, спасибо!
sanya2238
4 April 2014
Ребята подскажите, проблема такая обычно на трассе когда едешь от 60 и выше машина начинает колебаться и чем быстрее едешь тем сильнее колебание, такое чувство что сидишь в массажном кресле и руль колеблется влево и вправо. Может ли это быть из за приводов??
dva1979
4 April 2014
sanya2238:
Может, а может нет балансировки, по грязи не лазил?
sanya2238
4 April 2014
dva1979
По грязи не, не ездил, на автомате страшновато в грязь суваться.
dva1979
4 April 2014
sanya2238
Если только руль то это вроде как дизбаланс, а если и машина скачет то напоминает шрус дохлый. в сервис ездил?
OlegArh70
4 April 2014
sanya2238
начни с колес, грязь-лёд с внутренней стороны, балансировку- биение проверь.
sanya2238
4 April 2014
dva1979
OlegArh70
Пару дней назад менял масло в автомате в сервисе и заодно пересмотрели всю подвеску, всё нормально из косячков только нашли что наконечники начинают потихоньку выходить из строя а так целом всё отлично. так на счёт грязи тоже всё хорошо, чистенько. Я ещё сильно грешу на покрышки они хоть и новые но какие то не очень, сомнительного производства
OlegArh70
4 April 2014
sanya2238:
dva1979
OlegArh70
вот с этого и надо было начинать
sanya2238
4 April 2014
OlegArh70
просто я на зимней резине этого не замечал, но хотя я и загород на ней этой зимой ни куда не ездил.
dva1979
4 April 2014
sanya2238
Если колеса отбалансированы то не особо важно сомнительного они производства или нет, а если все это сплюсовать, наконечники рулевые, плохая балансировка то может все и вылезти боком, у меня один раз после мойки грязь не отбили с дисков так после 80 казалось что машину на куски разорвет
sanya2238
4 April 2014
dva1979
OlegArh70
Ребята спасибо Вам огромное за помощь и за советы дело было в самих покрышках, они хоть и новые но оказались плохие
dva1979
5 April 2014
sanya2238
Ну вот и отлично, приятной тебе езды!
Веталь76
6 April 2014
Всем Привет.
Нужна помощь. На диагностики подвески приговорили Подшипник вала промежуточного с права. Начал по тихотьку гудеть и появился люфт,пробег 85600км 08г. МКПП мотор 115 сил.
Вариант орг. Ford1 701 597 получается дорого от 2300 до 4200 рубликов,как говориться не слабо.
Есть замены от 1100 до 1500р.
SWAG 50 91 9945
Febi 19945
Meyle 714 151 0002
Кто ставил такие и есть ли смысл их ставить или все таки купить орг.
BlackGoga
6 April 2014
Веталь76
SWAG - внутри скорее всего будет INA - оригинал.
Веталь76
6 April 2014
BlackGoga:
Веталь76
Спасибо! Я тоже так на него сразу подумал.
FeodorY
6 April 2014
Веталь76:
Я ставил в октябре такой BSG30635001 - самый бюджетный вариант.
Веталь76
6 April 2014
FeodorY:
это точно,за 401 р.это круто,а чем тогда он от этого BSG F AV61 3C083 AA за 1900р. отличается?
FeodorY
6 April 2014
Веталь76
http://www.bsgautoparts.com/ может на сайте у них посмотреть, но что то разница большая
экзист:
F AV61 3C083 AA Подшипник промежуточный приводного вала 1 601,05р.
BSG 30-635-001 Подшипник подвесной приводного вала 339,03р.
Веталь76
6 April 2014
FeodorY
я тоже по Экзисту смотрел,разница не малая,щас посмотрим,ага чувствую на их сайте особо не такого нет...
FeodorY
6 April 2014
Нет, наверное по сайту чтоб смотреть нужно быть корпоративным клиентом...
relaks76
6 April 2014mobile
ребят сколько стоит заменить сальник левого привода?и можем номер этого сальника?мотор 1.8 125л.с
Веталь76
6 April 2014
FeodorY
вопрос к Вам еще здесь,при замене подшипника вала там сам вал вытаскивается из коробки. Думаю что надо менять сальник,хотя тот который стоит не сопливит. Вы меняли Сальник вала приводного?
Сам орг.Форд стоит не дорого где-то 340р. Ford 1 712 552
но смущает красный квадр.в Экзисте,что предложите из неорг. или не стоит связываться?
Corteco 12019597B
Elring 539.580
просто по этим фирмам ни чего не знаю...
FeodorY
6 April 2014
relaks76
Оригинал 1712552 Сальник вала приводного
Сам ставлю и всем рекомендую: Corteco 12019597B Сальник вала приводного
Веталь76
6 April 2014
FeodorY:
relaks76
Ок! ответ получил и в свой адрес!
relaks76
6 April 2014mobile
спасибо большое.долго его менять?и как разбирать?
FeodorY
6 April 2014
Веталь76
Почти ответил выше, купил себе сейчас Corteco 12019597B и Elring 539.580, завтра внешне сравню их, завтра буду ставить дифф самоблок себе и все подшипники менять ну сальники уж заодно, 12-го еще приедут ребята палец менять в кпп и попросили сальники то же поменять и купить им, до этого ставил Corteco - держат хорошо и сделаны по последнему TSB т.е. имеют две уплотняющих поверхности. И при установке новых нужно чуть глубже их посадить, чтобы по приводу в новом не натертом месте работали, так дольше служить будут и конструкция кпп позволяет это сделать.
FeodorY
6 April 2014
relaks76
Замена сальников коробки передач
