Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
447K
1,2K
karlon3
24 March 2023mobile
muzha81:
Стоит версия 21265, что посаветуете, какую прошивку установить, вроде писали эта самая стабильная, но вот через файл видосы прыгают, совсем не устраивает...
Косяк то был с музыкой, с видео х.з. я не смотрю на нем видео, хотя все стоит.
froligor
24 March 2023
DedMedic
karlon3
Нашел в профильной теме: перескакивание аудио треков на версии 3.4.20196 при переключении с экрана - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19361184)
На последующих версиях (по отзывам) устранено.
karlon3
24 March 2023mobile
froligor:
DedMedic
karlon3
Именно, данный баг ушел
muzha81
24 March 2023mobile
froligor:
DedMedic
karlon3
Можно конечно попробовать обновиться на более свежую, но будет ли результат, да и не подскажете какая сейчас нормальная стабильная после 21265???
froligor
24 March 2023
muzha81
Последняя официальная - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19664856)
Slllam
25 March 2023
Пытаюсь сделать даунгрейд 3.4.22251 на 3.4.22165 (APIM без нави). Возникла пара вопросов, прошу вашей помощи.
1. Почему Sync3 Updater выдает эту ошибку?
Я выбрал EU и там и там, на что он ругается?
2. Правильно ли я понимаю, что чекбоксы Gracenote и ENH_DAB можно/нужно выключить и оставить нужно только Apps и Voice?
ENH_DAB на отображение логотипов ФМ-станций не влияет?
3. Mode = Autoinstall, верно? Downgrade - это для других ситуацией вроде как, правильно я понимаю?
pasha.mpv.ok
25 March 2023
Всех приветствую. Столкнулся с проблемой по плейеру. Обновил синк с 3.0 до 3.4, установил плейер видео. Кнопка аудио на медиа поменялась, но видео с флешки не читает. пишет нет поддерживаемых файлов. нажимаю обзор содержимого флешки, тогда пишет плейлист поврежден. Пробовал разные флешки в разных форматах, видео в разных форматах и разного качества, но результат одинаков. В чем может быть проблемма?
25051972
26 March 2023
pasha.mpv.ok:
попробуйте самый простой mpeg какой нибудь видеоклип больше 1гига не работает ,флешка пробуйте 32г. 16г. поменять форматирование флешки
25051972
26 March 2023
Slllam:
делайте через форматирование сборки от balmix все работает 100% процентов проверено много раз у самого такой арим переставлял раз 10 все работает ничего не удалял
Slllam
26 March 2023
Не вариант, у меня MY20...
5U5T-14G371-LNC
pasha.mpv.ok
26 March 2023
25051972
Пробую разные файлы, на разных флешках. Короткий клип в мп4 формате всегда без проблем. Видео до 1 Гб в разных форматах как то не понятно. Ставлю флешку, иногда видит весь список видео, иногда ничего. Пару раз даже видео запустилось. Иногда видит все видео, нажимаю плей и выкидывает опять список видео, но уже без того, который пробовал запустить. И так до последнего видоса, пока ничего не видит на флешке. Заметил, что смотря как проиндексирует флешку. А индексирует почти всегда ничего не видя. Хочу попробовать конвертировать видео в мп4 и попробовать с разными размерами файлов.
intelling
27 March 2023
На счет видео до 1 Гига это заблуждение. наш синк тянет и 30 гиговые файлы. и не виснет. просто нужен правильный формат контейнеров аудио и видео и кодеков. и еще битрейт подходящий.
он тянет full hd 60 кадров.
кодек аудио AAC
видео H.264(AVC) частота кадров 59.94
ну и MPEG-4 естественно.
битрейт максимум не стал искать. себе делаю при разрешении 800 на 480 битрейт 3.5 мбит. ставил вроде 6 мбит и тоже нормально воспроизводилось.
При этих настройках обычно видео длительностью 45 минут занимает 1000-1500 мб
25051972
28 March 2023
I
intelling:
кодек аудио AAC
Можете куда нибудь расшарить в вашей кодировке видео ну например гигов 3-5 ? что угодно на ваш вкус ну чем кодируете конечно ?
intelling
29 March 2023
тут и битрейт повыше. но сейчас в программе выставлен переменный битрейт. поэтому 8,2 мбит это среднее значение. оно может и выше прыгать. в этом видео еще была конвертация с 24 кадров в 60.
вот оригинал.
конвертировал с помощью нескольких программ:
1. Из 24 кадров в 60 с помощью EncodeGUI в ней же можно сразу и аудио-дорожку нужную выбрать и под нужное разрешение подогнать. но я конвертировал только увеличение кадров. и после уже с помощью Movavi Video Suite в нужное мне разрешение.
2. С помощью программы AsVideoConv с "модулями" BlueskyFRC и LAVFilters. там 1 раз нужно настроить и забыть как страшный сон. потом просто добавляешь что конвертировать и жмешь пуск.
в 1 варианте конвертировал на ноутбуке с процессором intel и видеокартой nvidia.
2 же вариант подходит только под видеокарту amd.
P.S. И да, на истину не претендую. делаю как могу)
29 March 2023mobile
intelling
Поэтому и не пользуюсь видео в машине,что надо подгонять,подровнять,подкрутить ...
intelling
29 March 2023mobile
Ну мне не сложно) весь день за компом. 2 сериала сделал за 1 раз и месяц смотришь потом) по времени которое уделяю этому на добавление в программу и копирование не диск минут 20.
kaktuszyza
2 April 2023
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно скачать логотипы станций для Беларуси, конкретно для Минска. Вижу, что многие ставили
sergey_bobariko
8 April 2023
kaktuszyza
Добрый день. Пожалуйста https://www.drive2.ru/l/631409671609002660/
asteriks002
11 April 2023mobile
cusco
Здравствуйте. Подскажите как мне посодействовать чтоб вы добавили станции города Балаково Саратовской области?
groshevd88
16 April 2023mobile
Sanek2033
Здравствуйте, я правильно понял, без паяльника логотипы станций не установить?
Спасибо
Sanek2033
16 April 2023
groshevd88
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19506673)
cusco
16 April 2023mobile
asteriks002
Если есть UCDS, то с помощью него.
asteriks002
16 April 2023mobile
-5
Hidden post
cusco
Есть китайский)) что и куда нажать там надо?
apel_77
17 April 2023
Можно и без UCDS (самое сложное - вовремя перезагрузить Sync3)!
Вставляешь подготовленную "USB флешку" и сразу зажимаешь кнопки "Повер и Перемотку вправо".
Дальше по инструкции.
Jailbreak Sync3 без UCDS - видео ролик, как вовремя перезагрузить Sync3.
Вот еще инструкция Jailbreak Sync 3 для сборки 3.4.22251.
stepin_76
26 April 2023
подскажите, на версии 3.4 22251 можно установить логотипы?
25051972
27 April 2023
stepin_76:
да
valstolbovoy
27 April 2023mobile
Добрый день. Умерла emmc, нужен дамп прошивки emmc Sandisk SDIN8DE4-64G для головного устройства Sync 3 Ford Kuga, с навигацией, может есть у кого? Поделитесь пожалуйста.
25051972
27 April 2023
valstolbovoy:
https://mega.nz/file/qowR2YCZ#5DH2gZ0CNPpky4qhAt...uRx5TrE
valstolbovoy
29 April 2023mobile
Спасибо огромное! Головное устройство работает!
mra4nyi
1 May 2023
всем привет. может кто сталкивался - поставил на днях последнюю прошивку. все моды заехали корректно (за исключение включения камеры, значок камеры почему-то налез на температуру климата слева), начитался форумов что компас не работает, гпс время не обновляет и блютузы будут отваливаться, да еще и переполниться и ничего не смогу сделать, и откатился на якобы стабильную прошивку 3.4.21265 и словил непонятный баг. ставлю аддоны, а полвина из них пишет что они заточены под 3.4.20196 и выше, и моя якобы не подходит. но у меня то выше! и в описании показывает нормально 3.4.21265. что делать, в чем проблема?
машина ffr3 универсал 2019г. sync3 был в базе, без нави (в системе вроде бы MY20 показывает. не менял)
