andrey_reality
10 Maymobile
strattec
Так, спасибо. А если центральный динамик не планируется, и нужен только синк и блютуз? Больше не собирался никаких манипуляций производить.
andrey_reality
10 Maymobile
Господа, здравствуйте еще раз.
С версией модуля sync и прошивкой экрана магнитолы я разобрался. Подскажите еще с парой вопросов касаемо сборки комплекта:
1. Какие версии головы (асm) можно брать, чтобы всё работало? Знаю что сзади должно быть 2 разъема, но руководствуясь только визуальным подбором сложно найти нужное.
На примете есть:
bm5t-18c815-hf, xe, xf, xj
cm5t-18c815-hj
f1et-18c815-gak
2. И какие лучше брать? Знаю еще есть чешки и от мондео
andrey_reality
5 Maymobile
karlon3Спасибо
А в обратную сторону bm5t=>am5t я так понимаю просто через спец процедуру «перепрограммирование MFD4» делается?
andrey_reality
4 Maymobile
karlon3
А есть возможность поделиться всеми нужными файлами для прошивки этого дисплея?) У меня нет возможности скачать через ucds. Не смог нигде найти даже список нужных файлов.
andrey_reality
4 Maymobile
Здравствуйте. Ребята подскажите с одним вопросом. Имею экран рп7 bm5t прошитый в am5t+камера заднего вида.
Как можно вернуть экрану прошивку bm5t для установки синка в авто? На руках есть ucds, но правда неоригинал.
andrey_reality
26 April 2023mobile
karlon3
Как на куге понятно что не будет. Там уже скорее всего железо и комплектующие другие.
А вот фокус приборки одинаковые по идее, а яркость разная. Яркость интересно к софту прикручена или к железу на фокусе?
Ucds за 40 минут делает. Блин, даже интересно стало. Когда делал себе прошивку, то надо было попробовать этот способ ради интереса)
andrey_reality
26 April 2023mobile
karlon3:
Можно, по времени 2.5 часа. Нужно один файл поправить в блокноте Что бы прошивка корректно заливалась, надо поправить BM5T-14C026-ACC.vbf Открыть его в текстовом редакторе, найти строку erase = { { 0x01010000, 0x003f0000 }
И заменить её на: erase = { { 0x01010000, 0x007f0000 } |
Кстати, интересно стало. А если залить дорест в рест приборку, то яркость приборки увеличится? Заметил что яркость у них разная на максимальном значении. В рест существенно тусклее.
andrey_reality
26 April 2023mobile
Это не мой. Это фото кого-то выше по странице. Просто использовал как пример. У меня заказан в автодоке BE8Z6731Ab по направлению дилер. Просто узнаю инфу, чтобы при получении знать.
andrey_reality
26 April 2023mobile
Всегда ли на фильтре BE8Z6731Ab он же fl910-s должна быть наклейка бело-синяя форд? Которую ещё под уф просвечивают.
andrey_reality
17 April 2023mobile
Всем привет. Возникло желание в установке омывателя фар. Хотелось бы узнать кто что может посоветовать на основе своих установок. Обязательны ли только оригинальные комплектующие или можно использовать аналоги и они эффективны в плане давления, напора, качества? Оригинал новый сейчас очень дорого покупать! Если только б/у... Буду благодарен советам)
andrey_reality
21 March 2023mobile
-2
1787829 - BOSCH
2050957 - Motorcraft (Мексика) замена 1 787 829. Это я понял.
Так буква L вначале что обозначает? Этого в шапке нет.
andrey_reality
21 March 2023mobile
-3
Можно уточнить чем отличается 1787829 от L1787829? И чем отличается от 2050957?
Какие лучше заказать? Все они подходят...
andrey_reality
21 February 2023mobile
DedMedic
АНДРЕЙ1973
Даже если его с помощью например ucds через вкладку => Спец.процедуры => перепрограммирование делать? Всё равно не получится?
Или через тот же самый ucds сменить прошивку на нужную, то всё равно не получится?
andrey_reality
karlon3
На этот случай другой шнурок присутствует. Возникнет только вопрос прошивки его на столе, а не в машине. Но и это вроде как не проблема. Уже прошивали и его на столе как я понял.
DedMedic
Да обычный cm5t. Никаких проблем нет, чтобы его даунгрэйднуть.
andrey_reality
20 February 2023mobile
Ребят, может есть у кого прошивки, чтобы экран рп7 прошить в ам5т или bm5t?
andrey_reality
16 January 2023mobile
vavaziСудя по моему вопросу чуть выше и ответу на него, можно сделать вывод, что в версиях bcm оканчивающихся на F* или E*. У меня окончание другое!
Омыватель фар, установка омывателя фар (сообщение #19606138)
andrey_reality
VolchenkovВообще чисто теоретически можно омыватель фар повесить на насос омывателя лобового или поставить ещё один насос, но запараллелить питание. Единственная проблема будет в том, что омыватель фар будет работать не в штатном режиме. Вроде в штате на каждое третее нажатие срабатывает омыватель фар, а будет на каждое...
Хотел себе намутить, но bcm не позволяет
Вот подумываю об альтернативном варианте
andrey_reality
evgendalf
Ничего страшного, если меньше. Самое главное, чтобы больше исходного размер не был.
andrey_reality
29 August 2022mobile
paulmiller985Панель приборов (сообщение #18530164)F1ET-14C025-BB — бут лоудер
F1ET-14C026-BBE — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (если нужно ST и СДС)
F1ET-14C318-BB — сигналы
Хотя бы эти. Прошлый раз качал их
