Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
669,1K
2,9K
Gangstaclub
2 Maymobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли прошить рестовый не цветной экран РП3 в дорест, что бы подружить его с дорестовыми кнопками? Кто делал? Подскажите наименования калибровок.
andrey_reality
4 Maymobile
Здравствуйте. Ребята подскажите с одним вопросом. Имею экран рп7 bm5t прошитый в am5t+камера заднего вида.
Как можно вернуть экрану прошивку bm5t для установки синка в авто? На руках есть ucds, но правда неоригинал.
karlon3
4 Maymobile
andrey_reality:
Откатить обратно, орига ucds это делает сам, но это около 40 мин.
andrey_reality
4 Maymobile
karlon3
А есть возможность поделиться всеми нужными файлами для прошивки этого дисплея?) У меня нет возможности скачать через ucds. Не смог нигде найти даже список нужных файлов.
karlon3
5 Maymobile
andrey_reality:
Какой P/N?
andrey_reality
5 Maymobile
karlon3
karlon3
5 Maymobile
andrey_reality:
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...7efhdi1
andrey_reality
5 Maymobile
karlon3
Спасибо🤝
А в обратную сторону bm5t=>am5t я так понимаю просто через спец процедуру «перепрограммирование MFD4» делается?
andrey_reality
10 Maymobile
Господа, здравствуйте еще раз.
С версией модуля sync и прошивкой экрана магнитолы я разобрался. Подскажите еще с парой вопросов касаемо сборки комплекта:
1. Какие версии головы (асm) можно брать, чтобы всё работало? Знаю что сзади должно быть 2 разъема, но руководствуясь только визуальным подбором сложно найти нужное.
На примете есть:
bm5t-18c815-hf, xe, xf, xj
cm5t-18c815-hj
f1et-18c815-gak
2. И какие лучше брать? Знаю еще есть чешки и от мондео
strattec
10 May
andrey_reality
Ищите с поддержкой цент динамика - это средние головы для панели сони visteon
с японского или тайланда Начинаются с F1E9
strattec
10 May
Пример
andrey_reality
10 Maymobile
strattec
Так, спасибо. А если центральный динамик не планируется, и нужен только синк и блютуз? Больше не собирался никаких манипуляций производить.
strattec
10 May
Дело не в цент динамике, блоки acm для sync делятся на 3 вида, 1 низ - он может работать просто с sync, 2 вид может работать с sync + цент динамиком + даб радио и прочие фишки , 3 вид максимальный с выходами на саб-дабы управления эквалайзерами и другими плюшками
Берите середину вам хватит
karlon3
10 Maymobile
andrey_reality:
На примете есть:
cm5t-18c815-hj
f1et-18c815-gak
Если хотите улучшения по звуку, то чешку от куги 2. Cv4t-19c107, последнии буквы не принципиальны особо. Если нет штатного парка, то любую рест или дорест
От мони будет начинаться на ds7t, но их все нужно будет сконфигурить под фф3 и переделать крепление для установки
vavazi
10 Maymobile
strattec
А какие относятся к 3 виду?
strattec
11 May
vavazi
Чешки рестовые те что с нави шли, и visteon c выходами на саб
вистеон F1BT-18C815-ZAL
o-pasha
2 Junemobile
Здравствуйте, может кто-то подскажет. Вот такая конфигурация будет работать?
ACM. CV4T-19C107-GD или
CV4T-19C107-CE
Fcdim EM5T-18B955-RA
Sync 1.1 D1BT-14D212-EB
strattec
2 June
CV4T-19C107-CE
Будет, это штатное с куги
andrey_reality
11 Junemobile
Всем привет. Может кто знает ответ по данному вопросу.
Внедрил синк 1.1 в своё авто и теперь осталось доустановить только микрофон.
Подскажите микрофон am2t19a391aa можно использовать для фф3 или нужно искать именно am5t?
