Омыватель фар, установка омывателя фар
5 years
43
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
омыватель фар, установка омывателя фар, ксеноновый свет, бачок омывателя, форсунки омывателя
Mr.Evil
17 November 2011
219,5K
egor_rasolko
15 June 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли что то сделать, что бы омыватель фар включался не на первый раз, как на стекло брызгаешь, а на 2-3?
А то на омывайка разориться можно)
Sync77
15 June 2022
У меня товарищ выключал фары перед омыванием стекла )
amg111
16 June 2022mobile
egor_rasolko
Как только хотите ‘побрызгать’ на стёкла переключите фары на габариты, так очиститесь фар не будет срабатывать, я так постоянно делаю, почти привык)))
l_andrey
16 June 2022mobile
amg111:
Как удобно!
amg111
16 June 2022mobile
l_andrey
Ну хоть так))) экономия, экономий)))
sant_BY
16 June 2022
egor_rasolko
летом можно и водички налить - ее не жалко, а зимой знаю многие вообще их отключают дабы не замерзли не дай бог или не лопнуло что.
l_andrey
16 June 2022mobile
sant_BY:
Какая нужная система!
Зимой, когда она только и нужна в наших реалиях, ее отключают (потому как пользоваться неудобно). А летом она особо и не нужна, фары остаются чистыми от мойки до мойки.
sant_BY
17 June 2022
Тут несколько крайностей:
1 - безопасность
2 - менталитет
у кого что победит тот так и ездит ))
ALEXASH1979
28 June 2022mobile
Подскажите пожалуйста, может кто менял крышки форсунок рестайлинг оригинал (более квадратные) на китайские более прямоугольные? У меня щас оригинал стоит и одна потерялась. Вот думаю пару взять sat. Судя по отверстию в бампере вроде под прямоугольные вырезано
На первом фото отверстие, на втором, которая осталась родная
Sync77
28 June 2022mobile
Не проще взять одну, но свою? Да, в 3 раза дороже, но и потребуется всего одна. А так - кому то подходит, у кого то щель (снизу крышки, не полностью закрывает отверстие).
ALEXASH1979
28 June 2022mobile
Sync77
7000руб стоит одна оригинал, или 1000руб пара китайских
Sync77
28 June 2022mobile
ALEXASH1979
563 рубля стоит на алике 1 крышка рестовая. Только что посмотрел. И скажу по секрету - они скорее всего оригинал. У меня одна с алика, вторая родная, отличий я не нашёл, сколько в руках не вертел (там с обратной стороны довольно много штампиков и сеточек). Вангую, что они тупо с китайского завода форд.
ALEXASH1979
28 June 2022mobile
Sync77
Тоже щас глянул. По артикулу 1871662 почти 6700руб на алике
Sync77
28 June 2022mobile
А по запросу "фароомыватель фокус 2015" сколько?
ALEXASH1979
28 June 2022mobile
Вроде на авито за 1к нашёл, по фото и описанию оригинал, новая. Заказал, посмотрю что приедет и отпишусь тогда
ALEXASH1979
1 July 2022mobile
Sync77
Купил. Похожа на оригинал, или подделка под оригинал, но это неважно, главное размер рестайлинг и цена 1000руб
andrey_reality
17 August 2022mobile
grimbo:
система омывания фар есть только в F и E сериях ВСМ
То есть, чтобы штатно установить омыватель фар и он работал по штатному алгоритму, нужно чтобы номер модели на ВСМ модуле оканчивлся на F* или E*
У меня на борту имеется bcm DV6T-14A073-DH и он судя по описанию не подходит для установки омывателя фар, т.к предпосленяя буква отличается. Но ucds и forscan предлагает обновиться на другую известную совместимую для моего bcm прошивку JV6T-14A073-EC и там предпоследняя буква меняется и совпадает с нужным.
ВОПРОС: будет ли у меня работать омыватель, если допустим я обновлю свой bcm? Или это всего лишь прошивка, и она не повлияет по итогу ни на что?
АНДРЕЙ1973
17 August 2022
обновление ничего не даст.
forkop
19 December 2022mobile
Подскажите, товарищи, на дорест фокус 3 встанут ли форсунки омывателя от реста? То что они защелкнутся на свои места это я понимаю, но вот куда будут поливать и можно ли на них крышки от дорестовых форсунок поставить? Или если на них поставить родные рестовые крышки, как эти крышки с дорестовым бампером будут сочетаться, не останутся ли зазоры и тд и тп. вот в чём вопрос!
Volchenkov
6 January 2023
Парни добрый день. Я совсем по простому нарисовал куда какие провода должны идти. Самое главное,от преда F29 мы тянем провод на реле к контактам 1 и 5. То есть другими словами я могу законтачить в реле 1 и 5, а провод от F29 кинуть на любую из этих ног. Так? В общем посмотрите пожалуйста на рисунок и скажите правильно ли я все понял и если что внесите свои коррективы. Спасибо заранее.
vavazi
6 January 2023mobile
Volchenkov
Рест?
Это для реста
Volchenkov
vavazi
Дорест
vavazi
Volchenkov
Правильно
vavazi
Получается рест и дорест одинаковые схемы подключения мотора омывателя фар
Volchenkov
vavazi
Спасибо большое.Значит беру свои каракули и по ним все прокладываю)
vavazi
Volchenkov
2 и 3 вывод реле также смотрите по схеме, со второго идет в BCM а с третьего на мотор
Volchenkov
6 January 2023
vavazi
У меня сейчас вообще никаких проводов нет,поэтому буду тянуть все по схеме (по номерам). Хотя все пишут что если блок ВСМ заканчивается на F или E (кажется), то эти блоки заточены уже под омывайку. А у меня нет ни пина на датчик уровня, ни под реле R9.
andrey_reality
16 January 2023mobile
Volchenkov
Вообще чисто теоретически можно омыватель фар повесить на насос омывателя лобового или поставить ещё один насос, но запараллелить питание. Единственная проблема будет в том, что омыватель фар будет работать не в штатном режиме. Вроде в штате на каждое третее нажатие срабатывает омыватель фар, а будет на каждое...
Хотел себе намутить, но bcm не позволяет🥺
Вот подумываю об альтернативном варианте
vavazi
andrey_reality
Какой BCM поддерживает омыватель фар?
andrey_reality
vavazi
Судя по моему вопросу чуть выше и ответу на него, можно сделать вывод, что в версиях bcm оканчивающихся на F* или E*. У меня окончание другое!
Омыватель фар, установка омывателя фар (сообщение #19606138)
