Darvin163361
Андрей, 27 years, Тольятти, Самарская обл. (RU), Ford Focus II
Darvin163361
17 October 2021mobile
mandalore105
Позже увидел тут в теме, что АСС это предохранитель F108 (7,5А), а постоянное питание можно взять с предохранителя F107 (10A) отвечающий за питание приборной панели
Darvin163361
14 October 2021mobile
Всем привет! Подскажите, регистратор 70mai A800S, подключаю парковочный кабель питания, требуется постоянный +, + при АСС
Где есть это в GEM блоке?
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
Darvin163361
21 December 2019mobile
vip.petrov7789
Да, вы были правы, менял правую ступицу, взял только марки SNR R152.62 (3498₽), заодно поставил пыльник Volvo 31329227 (563₽), 5000 км. практически прошло, полет нормальный)
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Darvin163361
Всем добрых суток, благодаря информации в этой теме, я год назад установил круиз, ездил, горя не знал, но вот недавно перестал работать, перед этим неадекватно реагировал на кнопки, затем помер. Прочитал ошибки, выдало ошибку P0581
Я думал, что проблема с кнопками, все перепаял заново, с новыми резисторами и кнопками, но ситуация не изменилась, отключил кнопки, сбросил ошибку, перезагрузил блок, и снова ошибка эта же, т.е. что-то где-то не так, может было у кого такое?
Darvin163361
7 September 2019mobile
Furdy
А провода на силовую сколько надо метров? Метра два?
Darvin163361
Всем привет, подскажите, что нужно для самостоятельного сбора силовой проводки?
Darvin163361
6 September 2019mobile
Всем привет! Подскажите, приборная панель при включенном свете, когда притухает яркость, яркость иногда может мерцать, в чем может быть проблема? Сталкивался ли кто нибудь с этим?
Darvin163361
16 July 2019mobile
Веталь76
Фаг мало прошел, да? Не стоит его брать?
Darvin163361
16 July 2019mobile
-2
Читаю Форум и понять не могу, что же все таки дольше ходит из передних ступиц..
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289 (вроде как приходит FAG 713678790 из Словакии и говорят что это лучше чем с Германии)
Ступица передняя FAG 713678790( Германия) -30 000 км и замена ,GMB GH21190 - 15 000 км и замена. NTN/SNR R152.62 слева - 100 000 км ,справа 15 000 км, все ок.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18828819)
Отзывы о производителях запчастей (сообщение #19032743)
Darvin163361
2 July 2019mobile
Всем привет! ФФ2 1.8 Появился гул при езде, особенно слышно становится при скорости выше 80, при повороте направо шум снижается, при повороте налево становится громче.
Поддомкратил колеса и правое и левое, но при прокручивании шума подшипника нет и люфта отчётливого нет, ступичный ли шумит тогда?
заснял на видео правое колесо
Есть щелки при кручении колеса туда сюда, но это же ШРУС, причем и у левого колеса и у правого колеса они есть.
А если ступичный, у меня вот есть абс,
FAG 713678790 он подойдёт, или вообще без разницы?
Darvin163361
2 July 2019mobile
Всем привет! Появился гул при езде, особенно слышно становится при скорости выше 80, при повороте направо шум снижается, при повороте налево становится громче.
Darvin163361
14 June 2019mobile
xorek88
Попробуйте скинуть клемму, у меня после скидывается клеммы снова надо проводить обучение крайних положений стекла, может и вам поможет
Darvin163361
14 June 2019mobile
serg1983
Нет аккум не трогал
Вообще по приборке в последнее время проблема одна появилась, ночью ехал и заметил, что у приборки резко повысилась и упала до обычного яркость подсветки. И вот сейчас постоянно наблюдаю что нет нет, а моргает
Только вот не пойму, это с блоком света проблема или с самой приборкой..
Darvin163361
14 June 2019mobile
Добрых суток! Обнаружил такую ошибку, я так понял решать пропайкой приборки?
ФФ2+ 1.8
Darvin163361
23 May 2019mobile
Всем добрых! Вопрос по работе компрессора кондиционера
https://www.drive2.ru/l/531714753295286361/
Вот тут описал проблему, видео заснял какой звук, почему так?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Darvin163361
26 April 2019mobile
Привет всем, такой вопрос, при наборе скорости бывают подёргивания, чек не горит при этом, грешу на бензонасос, как проверить он или нет?
Darvin163361
3 March 2019mobile
electromexanik
Четыре стеклоподъёмника, думаю просмотреть провода в двери, может где контакт плохой
Darvin163361
3 March 2019mobile
electromexanik
Вот в чем дело, что по самим проводам, к штатной подсветке кнопки, так же идёт, будто бы где-то до проводов что-то не в порядке, думаю надо снимать обшивку и смотреть, есть ли какая схема по электронике двери? Правая передняя дверь
Darvin163361
3 March 2019mobile
Всем добрых суток! Вопрос такой, прошлый владелец сделал подсветку ручек запитав диодные лампочки от подсветки кнопок стеклоподъёмников. Заметил, что у переднего пассажира слабее светит чем на остальных дверях, померив напряжение, увидел цифру ориентировочно в 7 вольт, с чем это может быть связано? Должно же быть как и в бортсети?
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Darvin163361
18 October 2018
Romeo155
Большущее спасибо!!! Буду разбираться!!!)
