4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
Malish
1 April 2020
lav_melkiy
L
lav_melkiy:
Магнитола установлена
Подумайте по поводу замены магнитолы на ГУ на Android, что то вроде Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18914972) Сейчас бы я сделал это в первую очередь после покупки авто.
Плюсы:
1. камера заднего вида, надо конечно установить, но оно того стоит. Камера заднего вида против парковочного сенсора (сообщение #18571347)
2. проигрывание mp3.
3. яндекс навигатор при свободном телефоне.
4. ну и самое важное для меня на протяжении 1,5 лет: приложение на android, которое помогает мне заучивать новые английские слова до 50 шт. (раньше до 25 шт.) в неделю.
Jokker29
2 April 2020
Привет, что-то я в непонятках. Фф-2 Ghia 1.6 115 сил, 2007 год. Может-ли на этом моторе с завода быть один катализатор с двумя лямбдами, или это переделка. Сборка Испания, воздухан круглый.
2 April 2020mobile
Jokker29
Я так понимаю от комплектации тип катализатора не зависит. У меня тоже межрестайл 1.6/115 с одним катализатором.
furgon
2 April 2020mobile
Jokker29
Да,может .Сдвоенные каталики ,с 4-мя лямда зондами,появились только на моделях 2011 мод.года на фф3
Jokker29
2 April 2020
furgon:
Да ладно( У меня фф2 06 года, два ката четыре лямбды!
2 April 2020mobile
Jokker29
Далее в нужную тему http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=Ката
Pilligrim
2 April 2020mobile
Ребят подскажите , чем можно подкрасить( чтоб в глаза не бросалось) царапины и стертости?
Valmont
2 April 2020
Pilligrim
Зачистить шкуркой и покрыть лаком. Логотип заклеить малярным скотчем.
Gonchik2014
3 April 2020mobile
Подскажите что может быть?
Как будто чёрная пена из выхлопной.
3 April 2020mobile
Gonchik2014
Конденсат вместе с сажей.
lav_melkiy
3 April 2020
Я ведь правильно понимаю, что мой автомобиль не прогревается до рабочей температуры?
Snezhnii
3 April 2020mobile
lav_melkiy
Смотри в тест.режиме, приборка условные показания. 950 об/мин конечно дофига.
Пошевели разъём подсиденьем на заглушенном авто, может контакт плохой и значок погаснет.
3 April 2020mobile
lav_melkiy
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #17600006)
3 April 2020
Gonchik2014
Задымил,черный дым и сажа из выхлопной...
DEN-8383
4 April 2020
Из бака "пшик", поменял клапан, адсорбер, пшик остался!
4 April 2020mobile
DEN-8383
Клапан продувки адсорбера. EVAP
valersvalera725
4 April 2020mobile
Щелчки при резком старте или при отпускании педали газа ,когда машина кренится вперёд или назад,у переднего ,правого колеса ,фф2 дорестайлинг.Кто знает из за чего может быть,?
4 April 2020mobile
valersvalera725
Гранаты ШРУСов, надо закрепить на герметик в ступицах.
Snezhnii
4 April 2020mobile
valersvalera725
Шлицевую надо посадить на анаэробный герметик.
creofun
4 April 2020mobile
Товарищи, подскажите пожалуйста артикул(ы) Главного Цилиндра Сцепления. Фф2 1.8
Не нашел сам.
ivoilov73
4 April 2020mobile
Нужна прошивка на форд фокус 2 1.6 тдси вариатор
Snezhnii
4 April 2020mobile
creofun
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #18226881)
Snezhnii
4 April 2020mobile
ivoilov73
Спроси в этой теме - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Евгений Алексеевич
5 April 2020
Здравствуйте. ФФ2 рестайлинг, 1,6 автомат, 2009г, седан, пробег 171 т. км.
Проблема: долго не гаснуть (12 сек ) несколько ламп ( чек, масло, аккум...) при предпусковой проверке на панели приборов после того, как заведу машину.( стрелки и магнитола также не работают это время).
Месяц ездил, сейчас решил разобраться. Похожей проблемы по поиску не нашел.
1 Разъем на панели пропаял, (были микротрещины на контактах),
2 Клеммы аккум. снимал .
Изменений не заметил.
https://yadi.sk/i/76qztpVNCD8mIg
5 April 2020mobile
Евгений Алексеевич
В первую очередь проверьте преды, относящиеся к приборке.
Евгений Алексеевич
5 April 2020
PiterFF2:
Предохранители даже заменил,
F107 10 Щиток приборов, OBD
F114 10 Щиток приборов, противоугонная система
F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)
но не помогло
aleksandr_vb88
6 April 2020
При покупке фокуса сразу поменяли масло. Проехал уже 2 тысячи. Проверяю щуп - масло на уровне риски "max" (именно так, как я заливал новое масло).
Правильно ли я понимаю, что мотор совершенно не ест масло? Такое возможно?
Я на холодном двигателе вытаскиваю щуп (на картинке), протираю его, макаю до упора и сразу вытаскиваю, смотрю.
Может, я не тот щуп какой-то проверяю?
2007, 1.6, 101, 129000.
