Hduty83
Точно про них ничего сказать не могу. У моего поставщика нет на коробках никаких китайских символов и наклеек, но может их просто перед продажей удаляют. Но внутри лежат точно оригинальные детали производства LUK со всеми оригинальными маркировками, проблем с ними нет.
vitalikvolga
9 Maymobile
Hduty83
Приезжали в этом году 3 машины. Все меняли сцепу в одном известном в городе месте, с чеками, гарантией и прочим, и у всех стояли не оригинальные комплекты (о чём владельцы не знали, т.к. стоимость комплектов была выше обычного и всё лежало в оригинальной коробке). Через +/-15000 после замены у всех заклинила вилка А, вилка Б на подходе была. В гарантии, соответственно, отказали, т.к. прошло полгода (точнее 7 месяцев) с момента замены. Вилки из этих комплектов были другого цвета с непонятной маркировкой. На двух машинах поставили новые комплекты, на одной поменяли только вилки.
vitalikvolga
18 Aprilmobile
Doonkan
Он до упора садится. Можно использовать трубчатый ключ и молоток для осадки. Шлицевую часть только чем-нибудь обмотайте (бумага, пленка) чтобы сальник не повредить. Если всё ещё нужны размеры осадки - вечером могу скинуть.
vitalikvolga
28 Marchmobile
barasus
Могу ошибаться. Ну а если вместо насоса накинуть нагрузку и посмотреть напряжение?
vitalikvolga
21 Marchmobile
eatm
Сервис только выбирайте знакомый с шифтами, а то будет сплошное разочарование...
vitalikvolga
21 Marchmobile
eatm
Прошивками и адаптациями вы ситуацию не измените. Либо вилка А подклинивает, либо корзина уже подпалена. 190000 - хороший пробег для родной сцепы (будем условно считать что она родная). Меняйте комплект сцепления, сальники по необходимости, и катайтесь в своё удовольствие. По стоимости выйдет 80-90.
vitalikvolga
5 Marchmobile
acid5243
Сервис не хочет брать на себя ответственность за вилку, которая почти умерла, это здраво с их стороны. Поэтому повторю слова людей, либо самому попробовать адаптировать на свой страх и риск, либо менять комплект сцепы.
vitalikvolga
23 Februarymobile
avkgor
Т.к. занимаюсь ремонтом таких коробок, скажу откровенно. Предыдущий собственник может немного слукавить говоря про ремонт. Если рассматривать реальные причины хруста кпп - то это износ синхронизаторов вследствии недовыжима сцепления. А сцепление может не выключаться по причине механического износа. Соответственно сцепа умерла, пока машина ездила в таком состоянии (даже может только до сервиса доехала) мог умереть как миниммум синхронизатор или синхронизаторы, поменяли сцепление и появился толчок при включении передачи с изношенным синхронизатором, который впоследствии перешёл в откровенный хруст. Всё это только теория, реальная причина только после вскрытия будет ясна.
vitalikvolga
22 Februarymobile
avkgor
Сцепление меняли по какой причине? Вилка заклинила или развалилась?
vitalikvolga
19 Februarymobile
alexandrbaev53
Ошибка гласит "низкое НАПРЯЖЕНИЕ в цепи...", и значит большая вероятность что вилка здесь не при чём. Посмотрите на наклейке нлмер ТСМ, если последние цифры не 105, а 498, 100, 101 и тд - то меняйте тсм. Ещё как вариант - поставить временно заведомо исправный.
vitalikvolga
12 Februarymobile
rock.n.roll.4ik
Снимаешь стекло с приборки, ставишь в машину и в тестовом режиме двигаешь стрелки. Минут 5-10 и всё будет готово.
vitalikvolga
24 Januarymobile
goryunova855
Здравствуйте. В личку отписался.
vitalikvolga
2 December 2023mobile
karlon3
Спасибо за поправки, надеюсь людям поможет в выборе б/у блоков.
vitalikvolga
При выборе BCM на замену текущему важны первая буква (BV..., DV..., и тд) и предпоследняя (-Bx, Dx) последняя буква обозначает дату выпуска, она не важна. В сети давно есть табличка, на которую можно опираться.
vitalikvolga
6 November 2023mobile
stexe89
Hi!
Write your email address. I'll send you the archive with the firmware
vitalikvolga
29 October 2023mobile
Плохо для дисков, и для пыльников вилок, их раздувает в 2 раза и они жевать резину начинают. Ну и вся фрикционная пыль на масло налипает. Есть много фото-видео у меня если интересно. Может течь с гбц по колоколу, сзади кпп есть следы потеков?
vitalikvolga
danilss2
Текут одинаково оба, меняются парой для надёжности. Может так же течь задний сальник коленвала. А если двигатель 2.0, то у них поддон в углу бывает течёт, соответственно его переклеивать надо.
vitalikvolga
3 October 2023mobile
kmaxik
Елмконфиг с данный адаптером не работает. Если хотите прописать круиз с минимальными затратами и минимальным шансом завалить PCM - Елмконфиг в паре с елс27. Стоимость всех остальных вариантов выше чем заплатить за эту услугу кому-либо.
vitalikvolga
kmaxik
Возможно я ошибаюсь, но у Форскана нет возможности конфигурирования вид-блока фокуса 2 (и ему подобных). Воспользуйтесь юсдс или елмконфиг.
vitalikvolga
27 September 2023mobile
