Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 90 | 11,2% |
через 10 000 км | | 279 | 34,9% |
через 12 500 км | | 27 | 3,4% |
через 15 000 км | | 118 | 14,8% |
через 20 000 км | | 108 | 13,5% |
через 30 000 км | | 35 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 125 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 52 | 6,5% |
через 10 000 км | | 195 | 24,4% |
через 12 500 км | | 28 | 3,5% |
через 15 000 км | | 113 | 14,1% |
через 20 000 км | | 136 | 17% |
через 30 000 км | | 61 | 7,6% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 197 | 24,6% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 664 | 83% |
Не угольный | | 79 | 9,9% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 57 | 7,1% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 319 | 39,9% |
Мою | | 192 | 24% |
Ничего с ней не делаю | | 289 | 36,1% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 7 | 0,5% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 49 | 3,5% |
Bosch | | 104 | 7,5% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 19 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 209 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 222 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,4% |
FRAM | | 17 | 1,2% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 58 | 4,2% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 99 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 371 | 26,7% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,9% |
Motorcraft | | 19 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 4 | 0,3% |
Purflux | | 14 | 1% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 6 | 0,4% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 47 | 3,4% |
Невский фильтр | | 17 | 1,2% |
Show answers (44) |
Total 804 votes, last 6 June.
12 March 2008
Все таки я бы не был так категоричен.Возможно в какой-то период решили пленку одевать например. Поддельщики тоже получается дураки.Знают же что на оригинале пленки нет. а все равно лепят.
ViNSy
29 August 2023mobile
malex563Ну помимо пленки все-таки еще много было признаков что что-то не то. Особенно вот завальцовка, я по видео в ютюбе все признаки сомнительные указал. Хозяин-барин, но себе такой решил не ставить
Зы. Вот достал из закромов немецкий и боснийский
У обоих силиконовая прокладка светлая и у обоих (пытался сфоткать) примыкание стенки фильтра к кольцу сделано как бы ребрами.
Ну и да, пленки нет на обоих
malex563:
Все таки я бы не был так категоричен.Возможно в какой-то период решили пленку одевать например. Поддельщики тоже получается дураки.Знают же что на оригинале пленки нет. а все равно лепят. |
мановцы даже фильтра которые не в индивидуальной упаковке, а в коробке по несколько штук не лепят такую плёнку.
Есть\были правда варианты некоторых фильтров, но там тонкий аккуратный пластик, как крышка на трёхлитровую банку
VIkRK
21 September 2023
Ввиду , видимо, большого спроса на 7008 и высокой вероятности нарваться на левак решил присмотреть фильтр какой-нибудь другой...
Итак представляю
W 712/43характеристики один в один, кроме высоты в 79 мм... ииии какой то "MICRO TOP" на корпусе
или
W 719/27 - ГИГАНТ в высоту 123 мм)))
Что скажите?
или W 713/19 - правда он для дизелей...
Schuma
21 September 2023mobile
VIkRK
У меня например не поставить слишком длинный фльтр, от защиты до дна фильтр около 0.9-1.2 см
VIkRK
SchumaНа 1.6 115... запас нормальный ...
KeeL
Парни, дибильнейшая ситуация. Мотор 1.8. Масло слито, фильтр откручен. А на замену фильтр от 1.6 оказался (LS934), не спрашивайте как произошло. Машина край нужна. От 1.6 ни при каких условиях ставить нельзя? В наличии нет ничего, а ехать надо.
KeeL
Можно, в смысле прикрутится)))? Или не опасаясь можно дня 3 поездить, все нормально будет? Чем то грозит это вообще? Или у него просто грязеемкость меньше?
KeeL
Для 1.8 особо разницы нет, разница только в наличии клапана противодренажного. На 1.6 он есть на 1.8 нет,
SteTTeR
23 September 2023mobile
Доброго дня!
Пару дней назад делал ТО, и механик мне сказал, что теперь масляные фильтра Маnn w7015 делает чуть другие, меньше по объёму. Кто что знает про это?
SteTTeR
Тему читай эту + тему в ФФ3, там все описывалось.
Cool_Lamer
29 September 2023
Исходя из 10ка прочтённых страниц и письма Vortex'a от ман - понял, что 7015 сейчас делается размером с 7008, но там другая бумага и сам фильтр соотвествует всем требованиям автопроизводителей. Народ его боится брать только потому-что он размером меньше стал, чем раньше был, поэтому наверное фильтрует хуже) + часто нарываются на подделку, но жаль цену подделки не озвучивают, из-за которой они скорее всего на неё повелись (наверное ман за 300р хотели).
В моих краях выбор не велик Мале/Кнехт OC1063 или бош F026407203.
Нашёл ещё PURFLUX LS357, может кто брал на 1.8?
29 September 2023mobile
Cool_Lamer
Народ нп зочет его покупать потому что в оригинале остался оригинальной конструкции фильтр. А там и расположение перепускного клапана другое. Да и манн раньше отвечал, что 7008 не идет по спецификации на 2.0 берите 7015. И вдруг делает клона 7008 и пподает как 7015. Мне сам подход не нравится. Тем более оригинальной конструкции Моторкрафт в доступности.
Cool_Lamer
29 September 2023
Vortex к сожалению Моторкрафт вне доступа. По народу - отвечаешь только за себя, основная масса на сколько я тут вижу, понятия не имеет кроме формы-размера фильтра)
Cool_Lamer
Почему Motorcraft внедоступа?
BE8Z6731AB - говорят приходит без упаковки
FL910S - сам такой брал. Пришел в картонной коробке
Как раз на двигатели 1,8-2,0
msaia
Можно еще по BE8Z6731AC посмотреть
BE8Z6731AC - 1132руб
BE8Z6731AB - 959руб
PURFLUX LS357 - 561 руб
У меня такие цены отображаются
Они меняются местами периодически. Я при заказе всегда все номера проверяю и беру тот, что дешевле на момент заказа.
Cool_Lamer:
В моих краях выбор не велик Мале/Кнехт OC1063 или бош F026407203. Нашёл ещё PURFLUX LS357, может кто брал на 1.8? |
вы чего от фильтра то ждёте?
я так понимаю у вас фильтр резьбовой частью вверх ставится, чем манн 71273 не угодил? тот же фильтрон OP532/2, OP629/2, вик наконец C-418
п.с. мой регион цена махле\фильтронов до 400, манн\вик 600.
30 September 2023mobile
Просто речь зашла очередной раз за 7008/7015, я поддержал. А так, да w71273 - 700 руб от дистрибьбтора. Для 1,8/2,0 - его родной. И объем у фильтра хороший, а значит в систему больше масла залить можно - это я тоже считаю плюсом.
Итак фото двух фильтров...
Немец светится в ультрафиолете
Внутренности W7008
Внутренности W712/43
Устал я играть в рулетку с этими манами и прочими. Остановил свой выбор на кнехт/мале 1063, т.к. тут были хорошие отзывы, случаев подделки не нашёл + поискал его свежие распилы и отзывы/отчёты. Ну и вообщем вот
Если кому-то вдруг интересно, у меня визуально 1в1 как по видео
4 October 2023mobile
-3
Cool_Lamer
Пленкой закрыт - для внутреннего азиатского рынка. Корея, Китай... Если нет иероглифов на коробке, значит паль.
Maykopskiy
Фильтр Манн 7008 made in ВА нормальный, завод в Боснии. Ничем не отличается от 7008 made in Germani. Вчера менял.
Vortex да вас фиг пойми кому верить, все фильтра что в руки попадали в с плёнками приходят, а перепробовал я несколько и точек и поставщиков.
Ваше утверждение "паль, потому что плёнка" мне не понятно, мне достаточно фото-видео с распаковками и распилами.
