Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
krll
5 December 2012
lom420:
ожидаемо, но раньше у них границы не вылезали так далеко
Сегодня они у них уползли ещё дальше. Прислали в почту: 1343056 - Поставка 2 недели, цена 6900
Колхозить не хочу. Скрипну зубами и поменяю за 8 тыс.
AlexD99
5 December 2012
А че так дорого? Чето ни разу не попадал, чтобы в екзисте заказывал за 3тыс а поставляли за 7 тыс. Бывало что снимали заказы, но цены рознились в 200 р максимум. А тут чёт жесть!
dimm33
5 December 2012
AlexD99
дизель там
Samur7
5 December 2012
на опоре заказанной как volvo набито made in france больше ничего. Была в пакете volvo. Подскажите не левак ли ?
krll
6 December 2012
AlexD99:
речь шла не про Экзист, а про pezhon.ru, где по ссылке, указанной lom420, якобы продавалась оригинальная опора 1 343 056 за 2350 р.
Я как-то сразу и не особо надеялся на такую сказку, но, чтобы не быть голословным скептиком, заказал. И вот результат...
А на Экзисте эта опора предлагается за 9200 и выше...
Andrei838
11 December 2012
Поменял свою на VOLVO (1.8)-3150р. Небо и земля: на морозе при пуске кажется что ДВС глохнет, на холостых без вибрации, на скорости музыка на 2-3 деления тише. Старая была оторвана почти полностью 170 000
Kir310
11 December 2012
Andrei838
На опоре от volvo штамп FoMoCo был с надписью glicole inside ?
брал через exist ?
lom420
11 December 2012
Kir310
данная надпись должна быть по определению
штамп FoMoCo
а это очень желательно, на моей от volvo была
Andrei838
12 December 2012
Kir310
Штамп конечно был ( без него не взял бы ) Брал через 1001z у них дешевле
семен12
13 December 2012
люди подскажите а можно заменить во что шпильки вкручиваются опоры двигателя
семен12
13 December 2012
на фф1
Sholoiko
13 December 2012
http://www.ebay.com/itm/04-09-Mazda-3-5-2-3L-Fr...8102%26
Может кто знает подойдет ли это опора на 1.6 ti-vct?
Kodicc
14 December 2012
Sholoiko:
по картинке левое ухо опоры как-то настораживает. в объявлении написано, что для двигателей 2,3L. если есть желание взять от мазда, то берите от мазда 3 двигатель 2,0. Правая опора двс одинаковая с нашим(1,6) двигателем. Проверено на личном опыте.
Sholoiko
14 December 2012
Kodicc
Если несложно скинь ссылку на эбее где продают
Kodicc
14 December 2012
Sholoiko:
Kodicc
а как же Вы до этого устраивали поиск)
например, выбор опор > ebay.com
и из него выбираем на мазда 2 дв 2,0 начиная с этой опоры > ebay.com
но вот эта опора по картинке хоть больше похоже на оригинал мазда. у оригинальных маздовских опор центральная часть опоры не покрашена в черный цвет, а имеет естественный алюминиевый.
Sholoiko
14 December 2012
Я в поиске вводил машину и потом сравнивал по картинкам со своей опорой)
Спасибо, буду эту брать
Kodicc
14 December 2012
Sholoiko:
Спасибо, буду эту > ebay.com  брать
вот я только одного не могу понять, можно ли определить оригинальная опора двс или нет. если только по картинке, но это далеко не однозначный выбор..
Sholoiko
14 December 2012
Ну щас написал продавцу у него еще в отправке стоит: May not ship to Russian Federation, посмотрим сколько зарядит за отправку (если конечно возьмется), если разница с оригинальной фордовской будет невелика, то и не вижу смысла заказывать
Kodicc
14 December 2012
Sholoiko:
на правую опору двс от мазда 3 сейчас более актуальный каталожный номер BBM4-39-060C. Если все же соберетесь брать оригинал форд, то можете сравнить стоимость, что экономически целесообразнее приобрести. указанная опора также подходит и на остальные двс форд(1,8 2,0), только одно но, нет на опоре двс ушка для крепления трубки кондиционера. несколько знакомых ставили эту опору на 2,0 двс форд и при этом не крепили трубку кондиционера, ездят и радуются. один даже сказал, что без крепления трубки даже лучше, типа не перетирается в этом месте.
Sholoiko
14 December 2012
А как она может подходить на 1.8 и 2.0 если на 1.6 сам корпус опоры отличается?
Kodicc
14 December 2012
Sholoiko:
геометрические точки крепления к кузову и двс одинаковые, поверьте! от года выпуска опор может только формы линий внешнего вида разные, но не более.
отличаются опоры лишь только наличием ушка для крепления трубки кондиционера на серии 2,0 форда. на двс 1,6 правую опору можете ставить любую - это уж на ваше усмотрение.
Sholoiko
14 December 2012
Kodicc
Не только ушком: вот тут приведены отличия
По креплению к кузову я соглашусь - они одинаковые, но расположение подушки отличается. Ведь не зря, в самом начале темы сообщение поделено на 1.4-1.6 и 1.8-2.0
lom420
14 December 2012
Kodicc
заблуждаешься, от 1.6 на 1.8 неподойдет и нетолько из-за крепления трубки кондиционера
Sholoiko
100%
lom420
14 December 2012
Kodicc
но здесь есть тоже верное утверждение
геометрические точки крепления к кузову одинаковые, поверьте!
Kodicc
14 December 2012
абсолютно не увидел по ссылке аргументов. на фото показано, что типа тут смещено? что смещено?
спорить здесь не хочу.
хотите утвердится, то съездите на разборку автомобилей форд или мазда и сравните правые опоры. у всех точки крепления абсолютно одинаковы.
и я(у меня 1,6) себе ставил от 2,0 литра, мои знакомые ставили от 1,6 на 2,0 двс(но при этом не крепили трубку кондиционера к опоре в виду отсутствия ушка крепления) и никто как при установке, так и по ощущениям разницы не заметил.
а то, что столько разных каталожных номеров, я думаю не вам объяснять. лично я технарь и понимаю, в чем отличие той или иной детали и на ск критично их можно взаимозаменять.
lom420
14 December 2012
Kodicc
фотки конечно сперты но да ладно, сейчас до гаража мне не доехать, там лежат контр аргументы
прошу представленные картинки не рассматрикать как рекламу
а что мешало вам поставить, то что предусмотренно для вашего авто, а вашим друзьям для их...
не думаю что сама опора чем-то отличаеться, но само литое крепление разное
Kodicc
14 December 2012
lom420:
Kodicc
да, фотки вижу.
но на фото, которая ниже приведена, опора очень похоже от мазда 3 MPS либо с фокуса СТ.
все также жду аргументов...
lom420
14 December 2012
Kodicc
ты злодей, но обещаю тебе честно сьездить в гараж взять обе опоры и поставить рядом
Kodicc
14 December 2012
lom420:
Kodicc
))) да не злодей, просто хочу донести истину.
у меня двс 1,6, опора стоит с завода, которая приведена в вышеуказанном сообщении на фото - первая, либо по вашей ссылке, где опора предназначена для двигателя 2,0.
Kodicc
14 December 2012
у кого двигатель 1,6 и есть/осталась старая порванная правая опора двс, просьба отозваться, сделать ее фото и выложить здесь.
СПАСИБО.
