Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Hell_Satan
25 September 2013
Vano85L
Мне помогла замена верхней правой опоры и замена подвесного подшипника привода. Подтверждаю, подпирать не нужно, прям с места откручиваешь и все. Номера болтов не знаю так как понял необходимость их обновления только во время замены, сорвал болт и теперь если еще когда нибудь менять нижнюю буду - придется срезать болгаркой.
-RUSSELL-
25 September 2013
Заменил правую гидроопору в конце весны,ставил Vaico .Хотя на тот момент она была в списке неоригинала достойного качества.Хорошо,что брал не за большие деньги,но неприятный осадок остался.Отходила не больше 10 тыс,всё повторяется(вибрация на ХХ,пузырь тоже присутствует).Буду менять но "Volvo".Двиг 1.8.
qq_red
26 September 2013
Подскажите, как подушки двигателя умирают? На холодную, когда двигатель подколбашивает, его колебания разносятся по кузову, хорошо отдает в ноги и на руль когда обороты прыгают немного. На горячую и на ходу все нормально, если крутить выше 3-х тысяч, то вибрация на руле, педали газа и ручке мкпп, вроде не очень сильная.
фф2 универсал 1.8 г.в. 2008 пробег 93к
alexnasa
26 September 2013
qq_red:
Гидра умирает утрачивая нижние зазоры (садится на мель). Остальные две, как и у сайлентблоков- резина портится- сыпется. Т.е. четко визуально диагностируются подушки, без субъективных ощущений.
qq_red
26 September 2013
alexnasa
спасибо, посмотрю
shatrukov
26 September 2013
qq_red:
Признаки умершей подушки не глядя на зазор ,ИМХО:
1 На прогретом двиг. Ощутимая вибрация Руль педали (правда на новой тоже есть,но гараздо меньше,типа дрож,и все...)
2. Самое главное: не могу ехать на 1,2 передаче без "подгазовки" или полувыжетого сцепления!!!
3 Начало движения на 1передаче ,сильный провал,или "перегазовка", или заглох ...
4. после 3500 об. ощутимо слышится гул-вой в передке...(на новой, гул-вой,потише...)
зы
Даже не ожидал,на сколько параметров влияет эта гидроопора...
Спецов в сервисе спрашивал... одни,говорят форд перемудрил с этим узлом...,другие,
понятия не имеют о гидроопоре на фокусе,с интересом расспрашивают...
FOPUS
26 September 2013
Vano85L
Эта самая худшая нижная опора небери
Vano85L
26 September 2013
F
FOPUS:
Vano85L
Какая? Lemforder 35394 01 ? Почему так?
alexnasa
27 September 2013
shatrukov:
У меня гидра вообще располовинилась пополам. Пока искал новую проложил в зазор перчатку- намного тише стало рычать. Но совершенно небыло ни малейших проблем типа "заглох" и прочими перечисленными.
kydesnik
27 September 2013
shatrukov
По поводу увода руля в право есть отдельная тема. Меня это с ума сводило, я пересмотрел всё и подвеску, и тяги, и давление, и развал-схождение, и качество резины, и амортизаторные стойки и так далее. В итоге понял, что большая часть людей эту мелочь не замечают. Катался на многих фордах, да и не только. Почти все авто с передним приводом ведут себя так. Ещё это связано с тем, что дороги строят под лёгким углом к обочине, чтобы осадки стекали. Один мастер мне объяснил такую проблему физикой, что правый вал длиннее левого и момент передает чуть по другому.
Надеюсь, что информация пригодится.
alexnasa
27 September 2013
Америкос "ZX4" 2005 года модель. Увода руля никакого нет почему-то.. Так прям прямо и катится себе довольно долго как по волшебству.
BlackGoga
27 September 2013
alexnasa
Обычно может тянуть вправо при разгоне. А так в зависимости от кривости дороги и колеи и расположения авто может и прямое ехать и влево и вправо тянуть. Я не парюсь
swilov
27 September 2013
kydesnik
Авто уводит в сторону с меньшим приводным валом, связано это с разными углами наклона валов (особенно заметно на переднеприводных вазах), и уже во вторую очередь с жесткостью металла валов на скучивание (у короткого жесткость выше), момент передается быстрее, у Фокуса для компенсации увода стоит промежуточный подшипник на правом валу, поэтому на исправном Фокусе на нормальной дороге увода быть не должно.
27 September 2013
swilov
а разве не у всех моделей авто, у которых вал длиннее стоит на нем промежуточный?
swilov
27 September 2013
352
На переднеприводных вазах такого нет, по остальным ино не скажу.
kydesnik
27 September 2013
swilov
Я менял подвесной подшипник, греша на него. Ступицы новые. Потом заметил такую манеру поведения на других Фокусах. На Опелях, на Маздах. Причем именно в момент ускорения уводит, значит тут явно в приводе дело. Угол маленький, даже сами владельцы тех Мазд и Опелей не замечали, пока не показал.
albeshka
27 September 2013
swilov
Вранье есть такой эффект , когда на пределе идеш
Нет например в москвича 41 в старых Ауди вообщем там где мотор продольно а не поперечно
albeshka
27 September 2013
Даже если есть промежуточный это не панацея ! Он лишь минимизирует эффект подруливания, вообще правильно этот термин называется силовое подруливание или подруливание под тягой чтобы его исключить надо делать шрусы одинаковой длинны выходящие из КПП , для сравнения у Форда ст руль на форсаже просто вырывается из рук .
На новой астра опс и на фокусе рс были применены инновационные передние подвески где кулалак не прикручен к стойке намертво .
swilov
27 September 2013
albeshka
Соглашусь, погорячился, что увода совсем нет, но он минимален, хотя смотря с чем сравнивать. Далее, если есть желание в лс.
albeshka
28 September 2013
Сила ввода перед не при водников напрямую зависит от мощности ДВС
Glamour
29 September 2013
Хочу заказать опору с ebay опора с ebay обсуждаемую раньше...
поделитесь впечатлениями кто заказывал её и ставил?!
ESOX
29 September 2013
Glamour
Указанная Вами опора на двигатель Zetec, боюсь может не подойти. Я заказывал опору для Mazda 3, оказалось на опоре стоял штамп FoMoCo. Опора стоит уже больше полутора лет, работает. Заказывал у Опора с ebay > ebay.com. У этого продавца полтора года тому назад доставка стоила меньше. Приехала опора через 3 недели. Опора встала как родная.
Если бы заказывал по новой, я бы сейчас заказал только саму подушку, каркас оставил бы родной. Например вот Опора двигателя > ebay.com
Выбирать Вам. Еще, когда будете менять, винты и гайки закручивайте по заводским размерам. Я винты не докрутил, у меня движок на 5 мм сидел ниже, горохот появился на 1 и 2-х передачах. На днях подкрутил, все встало на свои места. Тут выше кто-то писал, что от опоры зависит очень много, не тяните с заменой.
Ulya
29 September 2013
ESOX:
Glamour
хорошее сообщение. мне все равно пришлось бы переставлять, тк у меня 1.6.
Kenny35
29 September 2013
Ulya:
а она подойдет на 1,6?
Glamour
29 September 2013
Kenny35
Скорей всего да, ведь же народ покупал опоры для мотора 1,8-2л и переставлял подушки с них...
ESOX
29 September 2013
Glamour
Там отличие в наличии верхнего кронштейна для крепления трубки кондиционера. У 1.8 есть, e 1.6 нет.
Ulya
29 September 2013
Kenny35 правильно сказали Glamour ESOX
Glamour
29 September 2013
я вот заказал только подушку, теперь меня гложет сомнение...
в описании написано: страна производитель - китай((
прийдет посылка отпишусь, что да как...
Ulya
29 September 2013
Glamour:
чет я уже обрадовался, даже сам не посмотрел на производитель. Теперь походу с ебея есть только один оригинальный.
Давно заказал?
Glamour
29 September 2013
Ulya
утром(
надеюсь, что хоть тыс 20 отходит...
4 people online
4 people online
