КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
470K
3,9K
acid_mikhalych
12 December 2014
Я как делаю: 5 минут прогрев,потом качаешь сцепу на нейтралке, качка 3-4 и подгазовку немного, после этого легче втыкается
Energen
12 December 2014
Прокачал только что сцепу, всё тоже самое)250 мл. прогнал)Задняя плохо втыкается Сцепы до этого ни разу не качал,это норм что после того как закрутил штуцер прокачки педаль обратно не возвращается и приходилось руками её обратно тянуть?
Sensay
13 December 2014
Energen
Что-то неправильно сделал. Педаль должна возвращаться сама.
Energen
13 December 2014
Sensay
Может быть потому что я это делал на заглушенном моторе?
Loco23
13 December 2014
Может ГЦС капец просто?
Energen
13 December 2014
Loco23
может...а кто знает его номер чтоб в экзисте пробить? И геморно ли его менять?
Loco23
13 December 2014
Как менять не знаю, по поводу номера - советую зарегаться на елкатс)
Energen
13 December 2014
Loco23
LR 007158 он?)
Sensay
15 December 2014
Energen
На заглушенном и надо делать. Один прокачивает педаль сцепления, второй откручивает штуцер прокачки. Может штуцер не до конца откручивал?
Energen
15 December 2014
Sensay
Всё так и делал,штуцер до конца,жидкость потекла светлая и без пузырьков. В вольво сервисе говорят типо очень трудно прокачивать сцепу, в инете читал что вообще на некоторых машинах под давлением прокачивают. В общем поеду к ним,поменяю ГЦС и прокачают ещё раз.
firesanek
16 December 2014mobile
Energen
По правильному на штуцер посоединяется вакуум и ты отсасываешься жижу из штуцера, можно такое сделать большим шприцом.
Energen
16 December 2014
firesanek
В сервисах надеюсь есть такая фенька
KIR_msk
16 December 2014
У меня похожая ситуация после замены сцепы, переделал все что только можно все равно первая и задняя плохо включается особенно на холодную. Буду снимать коробку, думаю что немного не ровно поставили диск сцепления и первичный вал упирается в него при включении.
Energen
16 December 2014
KIR_msk
Ты отпишись тогда по результатам
KIR_msk
17 December 2014
Обязательно, надо только найти время для этого перед новым годом.(
Energen
17 December 2014
KIR_msk
Как это всё интересно влияет на износ коробаса, в частности на синхронизаторы...
Loco23
8 February 2015
Вопрос владельцам РСов: кто-нибудь уже менял привода? Т.е. укатал ли хоть кто-то РС привода?
leonvw
10 February 2015
L
Loco23:
че то даже и не слышал. На сколько я знаю привода на РС свои и ничего от других модификаций не подходит. Может быть реально проработали и делали прочные привода )
Loco23
10 February 2015
Обычные привода, как на Мондео и S-Max'е, отличаются только шлицевой частью, которая вставляется в КПП. Естественно, они крепче СТшных, потому как тупо больше в размере. Интересно на сколько их хватает. Флэшди на РСе дубасил прилично на треке, интересно, укатал?
leonvw
10 February 2015
L
Loco23:
получается все кроме стаканов трипоидов , которые вставляются в КПП, подойдет от мондео??
Loco23
10 February 2015
Должно. А чем это тебе поможет?)
Loco23
10 February 2015
Естественно, лично я не проверял, не держал в руках привода от мондео, но ступицы у РС и мондео одинаковые, значит внешние ШРУСы подходят, колея на мондео тоже шире, чем у СТ, т.е. и по длине должны подойти. По шлицам в КПП точно не подходят, т.к. на мондео идёт тот же диф, что и на СТ. До сих пор не понимаю, зачем у РС сделали другие шлицы в КПП
leonvw
10 February 2015
L
Loco23:
на всякий случай, что бы знать. Рано или поздно приводу придет конец. кстати наблюдал последний раз на подъемнике небольшой люфт в правом трипоиде.
Loco23
10 February 2015
leonvw, толку от этой инфы никакой) Зч ни на те, ни на другие привода нет) Легче бу привода из Польши привезти.
osina123
11 February 2015
Loco23
продаются восстановленные привода фомоко, цена адекват, так что я сильно за привода не переживаю
Loco23
11 February 2015
osina123, это сколько?) 35 за привод?) Восстановленных на РС я не видел, новые под 70 стоят.
osina123
11 February 2015
Loco23
12-15 рублей
1 798 104 смотреть не в ехсисте
osina123
11 February 2015
1 798 115 левый, тот был правый
Loco23
11 February 2015
А что это за номера? Это точно от РСа?
osina123
11 February 2015
да точно
