Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
Slivsy
7 February 2015
botarejka
Заправь полный бак и выставь стрелку вручную на свою метку, также со стрелкой температуры - при прогретом двигателе должна находится примерно посредине шкалы (как на фото в начале темы).
Acid-Burn
7 February 2015
botarejka
Сам по себе тест не панацея. Если приборка разбиралась для замены шкал, то просто стрелки криво поставлены. Тест помогает поймать нужное положение стрелок, остальное ручками.
botarejka
7 February 2015
Acid-Burn
вроде наковырял аккуратненько.спасибо за инфу,все получилось.только показания температуры чуть кривовато,но не критично,я думаю.))
mousex888
7 February 2015
Universe:
emerged
Can share the Firmware? thanks
Только что прошил приборку РП7 на Фокусе Silver_Age прошивкой с рестайловой (MY2015) приборки.
Что появилось:
- второй маршрутный компьютер
- цифровая скорость
- время в пути
- темная цветовая схема
Что пропало:
- ручная (с блока управления светом) настройка яркости Illumination, но с БК все так же настраиваемо. Методом исключения выяснил, что причина в старом модуле BCMi. В рестайле другой BCMi, и естественно у него другая прошивка. В принципе - не критично. Надо будет еще поковыряться с сигнальными калибровками.
-Что пропало и появилось-2:
-режим ST, посидели покумекали и залили файл стратегии для ST - помогло. Режим СДС вернулся
spectre_m
11 February 2015
Focus 3 комплектация Titanium 1.6 автомат покупал декабрь 2014 года.
На втором фокусе на панели приборов у меня постоянно отображалась температура воздуха. На третьем фокусе её почему-то нет. В правом верхнем углу вообще пусто. У других видел, что она есть. Как можно вывести туда температуру?
11 February 2015
spectre_m
Зависит от прошивки приборки на ранних прошивках температура была
25051972
12 February 2015
spectre_m:
это такая прошивка новая на приборке , если ОООчень хочется надо перешить приборку на старую прошивку
vagizik
15 February 2015
подскажите знатоки!
поставил стратегию чтобы было СТ меню.
DE04: FFFF0000
DE22: FFFFF787
центр конфиг поменял тоже,
снимаю с охраны открываю дверь дисплей загорается а надпись СТ появляется лиш по истечению 30-59 секунд.
либо при вкл зашигания кратковременно и потом меню БК.
при выключение зажигания при разблокированных дверях дисплей гаснит остается только пробег
что я не так сделал?
evgenii7788
16 February 2015
Добрый день. Скажите пожалуйста обновил приборку (РП 32) последней прошивкой BM5T-14C026-AAE, BM5T-14C026-AEE и пропала надпись Выжмите сцепление перед запуском двигателя, но без сцепления не заводиться, а ведь раньше еще сообщение выскакивало Выжмите сцепление, а еще включил режим ST скажите что нужно сделать чтоб вернуть это сообщение.
16 February 2015
evgenii7788
ну логичнее прошить прежней прошивкой но насколько мне известно вроде три файла в прошивке должно быть
evgenii7788
16 February 2015
Три файла это РП 7 а в РП 32 2 файла
civil-zz
16 February 2015
а что, 14C318 никто не пишет уже?
plyuha69
17 February 2015
Всем привет,я тут новенький поэтому прошу строго не судить.Вопрос такой,можно ли в приборку рп32 залить прошивку от куговской приборки с маленьким экраном?
0284
17 February 2015
Народ нужна помощь. Приборка американка РП7 нужна прошива BM5T-14C226-BE или выше
WOV
17 February 2015
Можешь шить любой европейской у меня то же американка.
0284
17 February 2015
WOV
может подскажешь номер, а то сёдня попробовал любой европейской щиток потух
Gloom_NK
17 February 2015
0284
1.BM5T-14C026-ACA -6,5Мb
2.BM5T-14C026-BBB - 993kb
3.BM5T-14C026-AFC - 8kb
WOV
17 February 2015
У меня стоит
прошивка BM5T-14C026-BU
картинки BM5T-14C026-CV
калибровка BM5T-14C026-FG
0284
17 February 2015
WOV:
BM5T-14C026-BU
спасибо большое выручил
sepatuz1984
25 February 2015
сменил прошивку рп7. вот такими (BM5T-14C026-ACA
BM5T-14C026-AFC
BM5T-14C026-BBB)
эффект
просто супер.
BorisDr
25 February 2015
sepatuz1984
Даты создания файлов 09-10 2013 года, не старовато? Просто я не совсем в курсе.
sepatuz1984
25 February 2015
-3
кто в курсе как сменить брейк на (!).
bizz41
28 February 2015mobile
spectre_m
Можно фото как выглядит температура воздуха на новой прошивке приборки?
SAHI
1 March 2015
Хочу приобрести приборку, скажите пжл можно на этой приборке поставить мой пробег 29000ткм и залить новою прошивку, здесь температура ещё в низу, нету снежинки?
АНДРЕЙ1973
1 March 2015
SAHI
можно все.
evgenii7788
1 March 2015
civil-zz
а что обозначают эти цифры 14C318
civil-zz
1 March 2015
evgenii7788
это просто один из сегментов парт-номера детали, в данном случае - прошивки
bukin1977
4 March 2015
Клубни,а кто подскажет,как сделать цифровой спидометр?какой байт в инженерном конфиге нумно менять? Можно в личку,буду очень благодарен!
Silver_Age
4 March 2015
bukin1977
на фф3 это возможно при наличии либо приборки от куги, либо рестайловой с фф3 2015 г/в
andrey251978
4 March 2015
Silver_Age
у меня стоит приборка от куги, американка, как сделать?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
