Подшипник передней ступицы. (Р)
Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400)
подшипник ступицы, передний подшипник, замена ступицы, ступичные подшипники, ступица, подшипник
Аристарх
27 May 2013
345K
vini70
7 June 2015
IlyaPro
зубило и разрубить ,ВСЁ
Замирович
7 June 2015
alexnasa:
а болгарочкой?
Болгаркой там не подлезть.Зулило и терпение.
шурец
7 June 2015
IlyaPro
Лепестки разгинать не надо было гайка откручивается в сборе. Оригинальная рассчитана еще на три раза
Теперь головку тебе нужно сточить внутри скошенные губки чтобы ровные грани сразу начинались
maksptz
8 June 2015
IlyaPro
как я понимаю у тебя ключ при попытке открутить соскакивает...
Вариант №1 закручиваешь обратно те части которые открутились, скрепляешь сваркой в нескольких местах, откручиваешь.
Вариант №2 ищешь другой ключ, головку в которой нет внутренний фасок, ну или болгаркой доводишь свою головку до отсутствия внутренних фасок.
apelsinn
8 June 2015
Один направляет зубило, второй бьет. С первого раза вылетает. Главное трезвый помошник, чтоб по пальцам не запилил
Birdie
30 June 2015
Такая проблема: приржавела стопорная шайба ступичной гайки, сломалась при попытки снять ее. Отдельно в продаже не нашла, идет в сборе с подшипником, но он еще свое не отработал, менять не хочется. Может кто находил анологи в русском автопроме? Подскажите с размерами.
alexnasa
30 June 2015
Ford 1 008 849 Гайка ступицы колеса передней 3 дн. 400,85
Birdie
3 July 2015mobile
Где можно купить?
шурец
4 July 2015
у меня есть лишняя
rombik
4 July 2015
Birdie
Экзист и автодок да и вообще магазины запчастей никто не отменял. Код Вам дали.
Oleg_59_rus
4 July 2015
помер и мой SNR через 40 тык, как ни странно но левый до сих пор родной ттт (207тык) а првый уже второй помират, вычислил элементарно хотя были сомнения по-мне дак слева загудел, пассажиру справа, в итоге вывесил перед, вкл. 4-ю передачу (понятно что при работающем ДВС) и вот он родной, как на духу. Правда держась рукой за пружину очучения одинаковы что у мертвого что у живого подшипника... теперь попробую SKF, как он себя покажет.
Oleg_KRSK
4 July 2015mobile
Oleg_59_rus
Ступицу сразу осмотри, а лучше меняй, наверняка она добавляет проблем подшипнику
Oleg_59_rus
4 July 2015
Oleg_KRSK
всмысле? каких проблем? и как ступицу дефектовать?
ПС блин, ты меня пугаешь однако...
rombik
4 July 2015
Oleg_59_rus
Слева SKF 100 тысяч уже ездит. Поставил такой же справа.
Oleg_KRSK
4 July 2015mobile
Oleg_59_rus
Ну люфт в подшипнике, когда ступицу впрессовываешь сразу поймешь
Замирович
4 July 2015
Oleg_59_rus:
Правый снр порядка 50ти,но менял со ступицей(пока живой).Правый 20-30.Но не всегда виной ступица.Далее посмотрим.
Oleg_59_rus
10 July 2015
пришел мой SKF
с такой гайкой
и че? она как-то шплинтуется или тупо затянул как оригинальную и все?
Замирович
10 July 2015
Oleg_59_rus
Страна производства случаем ни китай? ПС от италии такого не ожидал.
Замирович
10 July 2015
Oleg_59_rus:
ОНа шплинтуется и тупо затягивается как оригинал!
Замирович
10 July 2015
Oleg_59_rus
rombik
10 July 2015
Все комплектующие от SKF сейчас сделаны в Китае. Собственно у народа особых нареканий нет. Шведы всегда славились качеством)))
шурец
11 July 2015
Oleg_59_rus
если гайка кунусная, то она самозатягивающаяся.
присмотрись повнимательнее и смело закручивай.
если что, родная оригинальная гайка рассчитана на 3 или 4 затяжки - не помню
ps^ конусная если, то сначала будет легко крутиться, а потом туже, когда резба дойдет до сужения
Oleg_59_rus
11 July 2015
Замирович:
не, гравировка на внутренней обойме ITALY, разве на валу гранаты есть отверствие для шплинта? не обращал внимания...
Замирович:
У тебя мусорное ведро есть?
всмысле подшипник в ведро, или гайку?
шурец:
если гайка кунусная
гайка не конусная, промерял штангетом, хорошо что есть старая оригинальная которой осталось еще 2 раза затяжки, эту оставлю на всякий "шоб було"...
Возьмите на заметку по поводу данного комп-та
Замирович
11 July 2015
Oleg_59_rus:
НЕт
Oleg_59_rus:
Гайку
Oleg_59_rus:
У меня есть 2е гайки с приводов скф хош падарю Шоп було.
Oleg_59_rus
11 July 2015
Короче поменял подшипник, как обычно обоймы развалились, внутренняя осталась на ступице, вопчем туды-сюды за два с небольшим часа выехал из гаража. Обратно запрессовывал в кулак перед этим нагрев кулак на э/плитке, подшипник вошел как по маслу, а вот в следующий раз уже точно придется покупать ступицу, не сказать что люфт прям в подшипнике, но очучается что ступица вошла в подшипник уж слишком с маслом ну думаю тык на 30-40 должно хватить. И да, порвал болт шаровой, хорошо был старый в запасе, так-что "шоп було" тоже не помешает
Удачи всем на дорогах
Dionis34rus
15 October 2015
Всем привет. У меня постоянно отворачивается гайка ступичного подшипника. Как только уже не пробовал затягивать - не помогает. Что посоветуете?
Oleg_KRSK
15 October 2015
Dionis34rus
Предлагаю заменить гайку
Dionis34rus
15 October 2015mobile
Меняю гайки каждый раз при замене подшипника. Каждый раз откручивается.
TOLYA226
15 October 2015
Dionis34rus вторую следом закрути.
Но сам много раз откручивал менял только на четвёртый раз, надеюсь на опущеном колесе с трубой тянешь?
Dionis34rus
TOLYA226
Да, на опущенном. Затягивал с полуметровой трубой. Неужели метровую брать?
