Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Поскольку на рынок вышел ФФ3 ST то в продаже появилась кнопка отключения ЕСП код 1757834
Отключение ЕСП происходит в несколько этапов,одно нажатие переводит ЕСП в спортивный режим,нажатие на 5 сек полностью отключает ЕСП
за фото и схему проводки спасибо ass0000
Кнопка имеет три контакта 12/6/4
12 пин-масса
6 пин-подсветка
4 пин-управляющий провод идущий на 4 пин модуля управления ЕСП
Как видно сложностей никаких,надо просто протянуть один провод от кнопки до модуля Но это на первый взгляд,далее всё зависит от прошивки модуля ЕСП Насколько мне известно машины с июля уже имеют прошивку модуля ЕСП BV61-14C036-AM номер самого железа BV61-2C405-AJ у кого так то думаю вам крупно повезло и достаточно протянуть провод на модуль (а возможно он уже есть)
У меня машина февральская и железо модуля BV61-2C405-AG и прошивка BV61-14C036-AJ таких прошивок уже и не найти имеются только BV61-14C036-AG и BV61-14C036-AM
Поэтому принято решение попытаться прошить мой модуль свежей прошивкой,что из этого получится сообщу позже А на данный момент желающие,имеющие нужную прошивку,могут попытаться
Да,есть ещё один нюанс,трудно найти недостающий пин модуля ЕСП
А так же у кого стоит автопарковка и есть кнопки отключения парка и включения автопарковки У меня автопарковка не задействована а вот отключение парка иногда требуется,так что возможно придётся покопаться в потрохах кнопок и что то собрать из двух в одну
ЕСП, кнопка, абс, прошивка, ESP, противозаносная система, противобуксовочная система, ABS, тормозная система
2 October 2012
190,8K
usman1986
15 November 2014
всем привет. Скажите пожалуйста, могу ли я отключить полностью ECП машина Октябрь 2011 1.6 акпп вот данные абс
L.e.x.a.
22 November 2014
usman1986
С такой есп/абс переключение будет работать, но с глюками...
Как поведет себя робот остается только гадать, ст бывает только на механике...
sbotsman
22 November 2014
у меня переключало с глюками, до перепрошивки блока. поведение было нормальным . МКПП. но все таки перепрошил блок.
usman1986
22 November 2014
L.e.x.a.
понятно Спасибо !
Evgen085rerd
25 December 2014
-4
товарищи! как отключить ЕСП на механике 2 литровой или она у нас не отключается? машина сентябрь 2012
Gena058
27 December 2014
-3
Evgen085rerd
через ботовой компютер.
Gloom_NK
27 December 2014
G
Gena058:
Evgen085rerd
только вначале надо сконфигурировать панель и BCMii
d12aerox
5 January 2015
АНДРЕЙ1973
прошивка я так понимаю за $ отдается?
АНДРЕЙ1973
5 January 2015
d12aerox
хорошие знакомые и бесплатно сделают, а если на счет оборудования, то да. из свободно распространяемого ПО, я такого не знаю.
xglooom
11 January 2015
Если есть смельчаки желающие попробовать через ELS27 прошить, то могу подогнать сборку FoCCCus. Сегодня успешно прошил свой ESP с BV61-14C036-AJ на BV61-14C036-AM, кнопка отключения заработала.
Потом глянул по моторкрафту, а там доступны еще свежее BV61-14C036-AN и BV61-14C036-AP. Интересно подходят ли они для текущего железа. А то уже были прецеденты в этой теме как завалили блок не своей прошивкой ))
tuvigo
11 January 2015
X
xglooom:
Потом глянул по моторкрафту, а там доступны еще свежее BV61-14C036-AP.
есть совсем свежая BV61-14C036-EA (до неё была BV61-14C036-AN)
xglooom
11 January 2015
tuvigo
Т.е. ты после BV61-14C036-AN прошил BV61-14C036-EA?
Просто мне всегда боязно прошивать что-то сильно отличающееся по версиям от текущего. Вспоминая случай у человека на первых страницах этой темы )))
А какие-нибудь заметные изменения есть?
tuvigo
11 January 2015
X
xglooom:
да, там принтскрин в скрытом тексте.
X
xglooom:
аналогично))) машина в зону покрытия помощи на дорогах попадала)))
X
xglooom:
отличий не заметил, все работает(включая отключение esp), ошибок нет.
andrei0482
5 April 2015
Доброе время суток. Сегодня пытался подключить кнопку. Всё делал, как здесь выше излогалось не один раз, но столкнулся с небольшими затруднениями. Во первых при при подключении провода от четвёртого пина кнопки к четвёртому пину разъёма есп загорелся чек ( предполагаю из за того что не поставил фильтр). Во вторых загорелся значёк есп и предупреждения о не рабочей системе помощи при трогании в гору. Эфект при включении кнопки был только при длительном нажатии и то незнаю был ли он так как значёк горел постоянно. Вынув провод из разъёма всё стало как и прежде. Прошу совета. Вроде бы всё элементарно а в чём мог ошибиться?
Korleone
20 April 2015
Вопрос: изначально была прошивка BV61-14C036-AJ, на ТО дилер обновил до BV61-14C036-EA
перестала работать DDS и отключение ESP.
несколько раз пробовал/включать в конфиге и делать инициализацию.
Причем, что интересно - пока выключены DDS и отключение ESP, то ESP работает нормально, как только включаю - вываливаются ошибки по давлению, по помощи при движении в гору и антибукс перестает работать.
кто-нибудь сталкивался с таким ?
karlon3
20 April 2015
Поменять значения на вот эти
DE04: FFFF0000
DE22: FFFFF787
и включить и режим st
karlon3
20 April 2015
Kudesnikkk:
Aleksandrva
Добрый человек Acid-Burn подсказал.
Все можно сделать, программой Focccus, написанную уважаемым xglooom.
На вкладке приборки ставим параметры:
DE04: FFFF0000
DE22: FFFFF787
Предварительно сделав бэкап своих исходных параметров.
Затем меняем 236-ой байт в центральной конфигурации и инициализируем ABS
JetLow
23 April 2015
хотел обновить модуль ABS, (машина декабрь 11 года, мкпп 1.6 105 л.с).
при проверке через "фордскан" вышла ошибка :
U0121 - Потеря связи с модулем управления ABS
На мотокрафте есть более новая AD
стоит ли пробовать прошить?
-Skrat-
23 April 2015mobile
Нет , может привести к смерти блок Абс.
pwr
13 May 2015
Korleone
я с BV61-14C036-AM на BV61-14C036-EA обновился, инициализация ЕСП прошла с первого раза
Korleone
13 May 2015
pwr:
я с BV61-14C036-AM на BV61-14C036-EA обновился, наверное надо сделать инициализацию ЕСП
не знаю, а что не работает ?
Boris98
19 May 2015
Интересно, при обновлении до BV61-14C036-AP кто нибудь обновлял сигналы с версий BV61-14C381-AC, AD, AF до BV61-14C381-AH?
У меня с завода стоит AP вместе с AH, как бы узнать какой файл сигналов для EA? На моторкрафте не смог новее найти.
greebok
22 September 2015
Читал, читал и уже 3-й день читаю!
Решил спросить!
У меня 2 литра дизель ПШ, стоит ли заморачиваться?
В настройка БК есть только отключение АПС, когла отключаю пишет что стабилизация выключена. Нет пункта контроль тягового усилия.
Это нормально?
Стоит ли вообще делать в моём случае? правда зима еще не пришла, но уже переживаю, т.к. до этого (11-12 года) был второй фокус дорестайл с кнопкой отключения есп, и после полноприводный sportage, на котором вообще голова не болела о сугробах.
jlc1
11 November 2015
Добрый день, имеется фф3 т.с. 125лс,мкпп, панель РП-32 . хотелось бы иметь возможность отключать есп в меню приборки,что сделано:
обновил приборку до BM5T-14C026-AAA BM5T-14C026-AEA и изменил DE04: FFFF0000 DE22: FFFFF787 и 236 параметр в бсм ,появилось меню сдс. абс инициализировал.
вопрос такой! в меню сдс я не могу отключить всю систему,только активировать спорт режим!(только отключение анти букса???)
как я понял для полного функционала надо обновлять блок авс,но он у меня BV61-2C405-AF BV61-14C036-AH,что может его убить.
как быть?
машина август 2011г
имеется елс27.
АНДРЕЙ1973
11 November 2015
jlc1
сделать за деньги у того, кто умеет , чтобы потом не было мучительно больно или второй вариант, оставить все как есть.
jlc1
11 November 2015
Находил в этом теме,что этот блок обновляли модифицированной прошивкой!и Андрей 1973 я это и без вас понимаю,что всегда можно заплатить деньги...
Эта функция мне не настолько нужна что бы я за нее платил...
Вопрос был в правильности моих действий и моих догадках о необходимости перепрошивки.
АНДРЕЙ1973
11 November 2015
jlc1
все можно сделать без всяких модифицированных прошивок. насчет обновления ПО модуля, конечно верно, и только обновлением ПО дело не закончится, там еще все датчики заново придется откалибровать.
jlc1
11 November 2015
Ну так как?как можно сделать?что я не так делаю? Если реч едет о датчиках продольного и поперечног ускорениях,которые вблоке srs то это не проблемма.
Или эта информация платная, и вы этим зарабатываете?
АНДРЕЙ1973
11 November 2015
jlc1
что нужно сделать, я сказал уже. чем делаю я, могу сказать в личку, но вы сами сказали, вам эта функция не нужна, чтоб платить за нее деньги. а оборудование стоит денег, гораздо больших, чем если сделать у кого-то разово. так,что дальнейшее обсуждение не имеет никакого смысла
jlc1
11 November 2015
АНДРЕЙ1973
Ну если разговор про форд,то тут догодаться не сложно,что работаете IDSом
Если я не прав,то,да,мне интересно чем!?
