Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
bizz41
16 November 2015
интересно, в чем отличие от рестайла от дорестайла в плане парктроников? прошивка дисплея или BCM?
Alex_RA
16 November 2015
Arsen0005
Нет, вот ссылка на пост с номерами прошивок
Панель приборов (сообщение #17112588)
chipset
16 November 2015
Arsen0005:
Alex_RA
BM5T-14C026-AU это номер от новой прошивки?
Это вроде от дорестайла прошивка. Рестайл прошивка начинается F1ET
стиг1
16 November 2015
привет, можно еще и менюшками поиграть
SSR
16 November 2015
bizz41:
Видимо прошивка приборки создает какой-то конфликт, экран понимает, что парктроники включились, а голова аудиосистемы нет, думаю здесь помогут только программисты коммерческих проектов типа ADS или UCDS, ну или программисты форда выпустят прошивку для дорестайла.
_asd_
16 November 2015
Еще что не работает у меня после перехода на реестровую прошивку
1. Не включается адаптивный круиз контроль в меню можно поставить галку но сама перескакивает на обычный через секунду или две.
2. С удержанием в полосе похожая ситуация с меню можно выставить помощь и предупреждение но само возвращает на предупреждение, и еще не происходит переключение режимов работы "удержания в полосе" по кнопке на указателе поворотов.
Если кто с данными опция ми перешивал приборку отзовитесь пожалуйста как у вас работают данные функции.
возможно дело в файле конфигурации и с другим все будет работать.
P.S. шился на скорости 2000000 порядка 6 часов благо в гараже есть зарядчик и машина стояла на зарядке!
tuvigo
16 November 2015
_asd_:
1. Не включается адаптивный круиз контроль...
а какая прошивка bcm? можт как и с кнопками регулировки яркости работает ток на последней -BH и блоками серии DV.
SSR
16 November 2015
_asd_
У меня адаптивный круиз, не совсем понял, т.е. круиз работать не будет, круиз сам ставил, удержания в полосе у меня нет, в меню пункта выбора какой круиз (адаптивный или нет) тоже нет. Если круиз не работает, тогда точно прошивать не буду.
митяй76
16 November 2015mobile
Я так понимаю и громкая связь работать не будет?Прошивка только для красоты!!!
_asd_
16 November 2015
SSR
у меня адаптивный круиз в меню "помощи водителю" появился подпункт "круиз контроль" в нем можно выбрать обычный и адаптивный так вот адаптивный выставляеш он потом сбрасывается на обычный.
прошивка BCM
gringer
стиг1
Как изменить значки на этом экране, я не могу понять?
Boris98
16 November 2015
SSR:
Может быть что бы заработал звук парктроника нужно перешить магнитолу рестайловой прошивкой?
DeadlySin
17 November 2015
_asd_
Я так и знал что так оно и будет Не надо менять не всю строку? надо менять только тот байт который отвечает за конфиг.
Universe
17 November 2015
Boris98:
или модуль парктроника рестайловой прошивкой
Boris98
17 November 2015
Universe
У вас есть возможность потестить рестайловый модуль парктроника на дорестайле?
17 November 2015mobile
Думаю он уже тестил ))
Universe
17 November 2015
Boris98
как тебе сказать... модуль скоро будет на руках. но насколько мою машину можно назвать дорестайлом - это большой вопрос
Boris98
17 November 2015
На моторкрафте есть прошивки модуля парка для дорестайла задний - BM5T-14C090-AK/AN, полный - BM5T-14C090-BL/BM/BN и для рестайла задний - F1ET-14C090-AD/AE/AF, полный - F1ET-14C090-BD/BE/BF. Но похоже что железо в них разное, хотя кто бы сделал вскрытие?
Universe
17 November 2015
Boris98
прошивка у меня уже есть. но вот так, с полтыка не захотела она в дорестайловый модуль заходить.
PS речь о модуле заднего парктроника, про полный даже речи не идет - он под 12 датчиков.
sviridov
Ну со штатной "балалайкой", штатными парктрониками и рестайл прошивкой приборки все ясно - не пищит зараза, а вот как дела обстоят с китайской ГУ, там же парки пищат через динамик в кан модуле, а не через штатные динамики, штатной ГУ, теоретически проблем быть не должно. Я так понимаю владельцы китайских ГУ еще не заморачивались с рестайловой прошивкой и я буду первым? Ну накрайняк потеряю часов пять времени на прошивку и откат обратно если пищать не будут, без парков конечно не жизнь, тем более я уже потерял передние парктроники и автопарковку, поставив это чудо китайской мысли к себе в машину.
karlon3
17 November 2015
sviridov:
Я поставил но у меня парков нет. Стоит камера.
sviridov
karlon3:
Да камера и у меня стоит, но привык уже к парктроникам, скоро все прояснится(прошивка уже заливается)
dooom
17 November 2015
sviridov
А если человек глухой?
sviridov
Все получилось, как и предполагалось штатные парктроники нормально пищат при рестайловой прошивке приборки и нештатном головном устройстве от китайских друзей (у меня Trinity carpad). Я очень рад!
ramil1989
как запустить панель приборов рп 32 на столе без авто
civil-zz
17 November 2015
ramil1989
послать в шину CAN-сообщение о включении зажигания. лмбо привесить еще BCMii и дать ему 12в на пины от замка зажигания
Viper_Rus
sviridov
Рп7 шили?
Раз на китайской ГУ все ок с парками, тогда спрошу знающих, какие три файла шить на рп 7, а то последнии 10 страниц какие то венегреты обсуждаются с разными прошивками, картинками и стратегиями. Хочется просто стандартную от рп7 рестал.
trambler58
17 November 2015
Viper_Rus
стратегия 1: F1ET-14C026-ABJ
стратегия 2: F1ET-14C026-ACH
стратегия 3: F1ET-14C026-AFG
сигналы: F1ET-14C318-AC
Viper_Rus
17 November 2015
trambler58
Спасибо! Четыре...мммм...а что б откатиться три нужно прошить?
trambler58
17 November 2015
Viper_Rus
я вообще сигналы забыл прошить, решил потом дозалить, так и езжу, траблов ни каких пока не заметил
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
