Моя борьба с плесенью, или антиплесневая коалиция
8 years
Друзья, прошу помочь советом!
Лет 5 назад в комнате панельного дома сделал ремонт. Один из углов был с нефиговой такой щелью. Само собой, стена уличная. Вторая отделяет комнату от кухни.
С прошлой зимы показалось, что вещи начинают пахнуть затхлым, и задняя стенка уголового шкафа, который там стоял, жутко холодная. Вчера отодвинули шкаф, а там *нечитаемые символы, складывающиеся в неприличные слова*.
Ободрал это нечто. Обои виниловые, с подложкой, которая по идее должна была оставаться на стене, чтобы следующие обои клеить было легче - пофигу, сошла и она, руками легко обои снял. Стена хорошо зашпатлёвана, пропитана антигрибковым составом была, да не вечен состав. Начал счищать шпатлевку жесткой металлической щёткой, и вместе с ней открыл швы. Образовалось несколько... дырок, что ли. Скорее ямки, а внутри что-то типа красного кирпича по составу. Не пойму из чего эту плиту отливали, но явно из чего-то нехорошего...
Собственно, сейчас вот такая вот картина, а я не знаю что делать.
Стена холодная, в углу вообще проморожена. Ну и в тех местах где трещины с дырами. Хотелось бы совета узнать, профессионального, или опытного, как бороться. Плесень не самое страшное, как я понимаю,и она - всего лишь следствие. Со стеной что делать, если она проморожена? Как её можно утеплить, и устранить причину появления плесени?
По полу кстати сквозняк чувствуется, хотя угол запенен, и запенен хорошо. Откуда он, падла, берется...
LWDM
8 January 2016
11,2K
LWDM
8 January 2016
Рыжая, около 20ти, как я полагаю. На нём не написано 14 этажный панельный дом, т.н. шоколадка. Длиннющщая ссылка на яндекс.карты в режиме панорама, показывающая мой дом =)
АМК фф, если смотреть сугубо на мою проблемматику, то плесень является следствием. вывести её не составляет труда, сейчас ооооочень много средств, которые позволяют убить существующие споры плесени, и предотвратить их появление. Проблема в том что вечно средство жить не будет, и рано или поздно снова создастся благоприятная среда для образования плесени. В моём представлении повторная обработка проблемных участков должна происходить не чаще раза в 5-7 лет, и то не капитально, а так, в режиме ТО. А получилось, что на пятый год единственный кто может жить в комнате - это плесень У нас дочка маленькая, 5 месяцев, и я готов эту стену вместе с УК сжечь, лишь бы решить проблему
pavec
8 January 2016mobile
тоже была похожая фигня. Долбили УК - те поставили нас в очередь на замену швов. Сделали - после каждого сильного дождя влажный угол, мы снова в УК те к нам с комиссией. Переделка швов по гарантии была дважды. Прследний раз другие подрядчики сказали что открввают шов а оттуда вода хлещет. Короче шов сделали с полной заменой колбасы внутри причем вверх до крыши, заливать может и там. Уже пару лет все гуд тьфу тьфу тьфу.
LWDM
8 January 2016
pavec, дельная информация, спасибо!
LD76
8 January 2016
тут главное заделать хорошо с улицы, а уже потом делать изнутри. причем когда сделают хорошо, в качестве дополнительной борьбы с влагой, нужно обшить гипсокартоном, но это только если сделают хорошо
Ger_Artur
8 January 2016
есть хорошее старое средство от плесени, жидкое стекло, попробуй, в гараже избавился от проблемы.
Рыжая
8 January 2016
LWDM
Квартиру арендуешь или своя? Если арендуешь, то топай к арендодатлю и не слазь с него, пока не сделает ремонт а если собственник, то тебе и карты в руки- выноси мозг УК, а заодно поинтересуйся у соседей сверху и снизу, как у них обстоят дела
Сергеевич
8 January 2016
LWDM
Стена промерзает и на ней образуется конденсат. Раз стоит шкаф-стена не продувается и мокнет. Как результат-появление плесени. Способ борьбы только один-утепление стены снаружи. Ну или не ставь в этот угол ни какую мебель. Пусть угол продувается.
P.S. Сам с таким столкнулся. Убрал шкаф и стена перестала мокнуть. Плесень убрал химией купленой в ближайшем магазине. Все за шпаклевал и закрасил.
sas_000
8 January 2016
100 процентов работает, других путей почти нет! В плите должен быть залит пенопласт, видимо забыли вставить
LWDM
8 January 2016
LD76, ты прав, да только правда растягивается на 2 года. Сам посуди: сделают в третьем квартале. Проверить на "стопудофф" смогу только перезимовав. И только по весне имеет смысл ставить гипсу, когда тепло и сухо. 2 года без обоев - меня жена съест
Ger_Artur, а ну-ка поподробнее???
Рыжая, хата своя, соседи... сверху хачики, а снизу такие, что не рад спрашивать. так что не советчики они
Сергеевич, так и порешали, теперь в углу велики висят хотя не покидает ощущение, что раз проблему не решил кардинально, она вернётся.
Константин676
9 January 2016
LWDM
Соглашусь с Сергеевич - шкаф убрать, и я бы передвинул батарею ближе к углу, чтобы исключить промерзание.
LD76
9 January 2016mobile
Ха, мы тут ток закончили ремонт.. Остались всякие мелочи.. Но начинали мы его 5 лет назад)))
LWDM
9 January 2016
LD76, это да, ремонт штука бесконечная... и тем не менее тут как в tower defence - надо укрепляться по всем фронтам, а тут первый не отпускает, прессует и прессует
LD76
9 January 2016
главное не сорваться с хайтека на хайтак, или еще хуже на хотьбытак
acid-shtorm
9 January 2016
у меня была подобная проблема
решил я ее таким путем :
1 с уличной стороны обновили швы ( упров компания ) пришлось по ругаться
2 проверил вентиляцию ( были проблемы)
3 утеплил комнату внутри ( добавил радиаторов , постелил теплый линолеум )
4 обработал стену спец хим составом от грибка
танд
10 January 2016
Здравствуйте, у нас тоже такая проблема , но в ванной, уже вообще замучились, не знаем, что делать, подскажите, а каким вы специальным химическим составом обрабатывали, потому что утеплять нам точно ничего не нужно, дома стоит жара не возможная!!
Ger_Artur
10 January 2016
есть средство, жидкое стекло, можно добавлять в раствор, только в малых кол-вах(на 5 ведер раствора я добавлял где то 70-100 мл), или же просто кистью нанести.
Сергеевич
10 January 2016
танд
В ванной спасет только вытяжка.
zimnik
10 January 2016
Когда у меня убило паром в квартире всё, пока я был в отпуске, развилась черная плесень. Выкинул всё, и мебель и белье и линолеум с пола. Плесень убил огнем. Распаливал в подъезде паяльную лампу и выжигал стены.Благо дом панельный. Никакие пропитки не применял, ни тем более медный купорос,как после него жить в квартире? Первые пару лет нет нет да вылазила, где не достал, в розетках, мелких щелях, но там уже использовал горелку с газом в баллончике.
А по шву . Надо изнутри сколько можно расшить шов насколько возможно в глубину.Если есть сквозная щель, то сначала заделать ее ту часть что к улице раствором, а потом запенить пеной и снова заделать раствором и зашпатлевать. Ну а летом уже сделать всё снаружи.
Так делал я и всё получилось. Прошло уже 15 лет.
LWDM
10 January 2016
танд, плесень в ванной комнате это частая проблема. у меня тоже ползёт, вот только за пенопластовыми панелями ничего не видно. как вариант обработать любым антигрибковым средством, пройтись по совету Ger_Artur жидким стеклом, поставить вытяжку с датчиком влажности.
zimnik, кардинальный метод, учту, спасибо
танд
11 January 2016
LWDM, добрый вечер, спасибо за советы. будем пробовать, только вот вытяжка зачем, у нас сырости вообще нет в ванной, поэтому и не может понять откуда плесень?
LWDM
11 January 2016
танд, грибок образуется в местах образования влажности. вы же наверняка моетесь в ванной пар оседает на потолке, и вот результат. Это массовая проблема, и есть почти в каждом доме. Большая скорость вентиляции помещения поможет избавиться от излишней влаги, и замедлит распространение грибка. То что он не будет разрастаться я что-то слабо верю. Рано или поздно будет давать о себе знать, но периодическая обработка это как ТО для авто, полагаю
Моё мнение может быть ошибочным, поскольку специалистом я не являюсь в данном вопросе, лишь выводы на основе наблюдений и сбора статистики
Titaniumff3
12 January 2016
Была похожая ерунда у сестры. Но там вся уличная стена покрылась плесенью. Таким образом это не дыры в стене виноваты (хотя в вашем случае и они) а просто промерзание и плохая вентиляция.
Надо снаружи стену утеплить вам. Если не получается, то по совету выше мешайте цемент с жидким стеклом и штукатурьте те места где плесень, лучше конечно всю стену. НО прежде надо обработать химией стену, потом собрать весь грибок вместе со штукатуркой и обработать химией еще раз. Именно в такой последовательности, если просто собрать плесень, а вы так наверно и сделали, то споры могут полететь по квартире..
Короче итог. Обработка, штукатурка с жидким стеклом, полет нормальный и главное это вентиляция...
LWDM
12 January 2016
Titaniumff3? согласен, порядок вполне разумный. Единственное что, я добавлю сюда ещё одну стадию - самостоятельное заполнение шва. Мишаня посоветовал насверлить дыр в стене, в месте где шов, и закачать туда пены монтажной, морозостойкой. и я вполне с его мнением согласен.
Как я уже говорил, швы мне уже заделывали, и по мнению УК, его "птички склевали". Так что надеяться на этих обормотов не будем, сделаем всё сами
Titaniumff3
12 January 2016
LWDM:
Конечно надо все что можно расшарашить и запенить, главное надо сделать нормальные дырки, в диаметре не меньше 3 см. иначе это будет ерунда, нормального изолирующего слоя не получится.
Titaniumff3
12 January 2016
Но я смотрю на фото и не вижу мест куда пихать пену собственно... та трещина которая есть по моему она идет только по верхнему слою
12 January 2016
А у меня вот, такая хрень. Вопрос - может быть из-за того, что сосед сверху сделал теплый пол? Может быть от пара при готовке на нашей же плите? Поясню - вытяжка не заведена в вентиляцию, просто угольный фильтр, который отводит тепло от плиты вверх. Т.е., прежде чем делать ремонт, хотелось бы устранить причину...
Рыжая
12 January 2016
Vortex:
Охренеть
Titaniumff3
12 January 2016
Vortex:
Теплый пол соседа наоборот сушит твой пар...
Счистить надо все до основания, хорошо прогрунтовать и заново заштукатурить, а лучше натяжные и нет проблем.
12 January 2016
Рыжая:
Охренеть
Угу. Вот, я и думаю - это "качество" муниципального ремонта со временем дает о себе знать или что-то стороннее повлияло?
Titaniumff3:
Вот, и я так думаю, от сухости штукатурка не отваливается или трескается, если совсем сухо, но не вздувается. Значит, моя вытяжка забрасывает пар на потолок? Натяжные не хочу, т.к. они скрадывают около 8 см, а в доме и так потолки низкие - 2,65 м. В хрущевке были 2,75, в комнатах с паркетом 2,70. А тут, если делать теплый пол с плиткой, еще и натяжные потолки, что останется? И так низко, вон, даже вместо люстры потолочный плафон повесил...
LWDM
12 January 2016mobile
Vortex, а как насчет подвесного потолка? Натяжка явно нет, её на кухне делать не рекомендуют. А вот навесной потолок - милое дело!)
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
