Тормозные колодки и диски. Тормозная система
8 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
391,5K
1,2K
GorN70
30 April 2016
K
kma:
Почему колодки при износе не скрипели?
потому что у нас нет механического или электронного сигнализатора тормозных колодок
как здесь к примеру
http://autoremont2.ru/tormoznaya-sistema/datchi...ok.html
K
kma:
В соседнем сервисе предложили проточить лишь один диск
лучше не протачивать, а заменить, но не у ОД! самому несложно
kma
30 April 2016
GorN70
один диск поменять или пару? Пара уже 8000 рябчиков. А там пока износу то на диске 1 мм не наберется, наверное. А проточка съест ну может тот же 1 мм, т.е. если менять один диск или протачивать тоже один, то разница будет между правым и левым диском будет все тот же 1 мм.
GorN70
30 April 2016
K
kma:
А проточка
а после проточки может начать бить тормозной диск
можно поставить диски от Miles , 1971 руб за штуку
kma
1 May 2016
GorN70:
да как то, если уж менять один диск, то чтобы пара получилась бы от одного производителя. Т.е. брать надо бы оригинал.
Jennik1
1 May 2016
kma
не переживайте,
если борозды не глубокие и сам диск еще в норме то снять его и на станке токарь проточит по резцу,
там снимутся микроны, в целом если с двух сторон будет 0,3-0,4 мм то это будет не более,
после проточки померить диск, если он в норме по толщине то ок, ставьте колодки и все ок.
kma
1 May 2016
проточили диск не снимая, на каком то роботе за полчаса. Сняли немного, но блин остаток я не померил. На пробеге в 29000 диск считай был новый. Первый тест с разгоном и торможением проблем не выявил. Посмотрим.
Jennik1
1 May 2016
kma
Зачем делали неснимая, нужно снять, тем более это совсем не трудно и на токарном станке проточить, это самая точный метод.
kma
1 May 2016
Jennik1
Не снимая, только ту плоскость могли сдвинуть, которая к биению не приведет, я так подумал. Подшипник в норме. Да и искать токаря сложнее, т.к. сейчас роботы для проточки на всех негаражных сервисах. Если без проблем отъезжу эти колодки, то уже будет душевно легче менять с колодками, если их криво съест, и диски на оси. Если скоро начнет бить, поменяю диск.
Bonzei
2 May 2016
Проточка тормозных дисков со снятием со ступицы-это вчерашний день. Технологии проточки на сегодняшний день позволяют протачивать не снимая его с посадочного места. Что положительно влияет на качество работ.
Marchelo
2 May 2016
ВОт народ ерундой заниматься любит!
borik4
3 May 2016
Marchelo:
Причем по всем темам, не только с тормозной...иной раз читаешь и диву даешься)))Кто то точит, кто то поводки снимает...пипец...На фф2 как то точил диски не снимая пробег дисков был 80 тыщ, был в Улан-удэ на сервисе партнеров , точил просто от того что была халява и куча времени...ну так прикольно, ровные стали...
Bonzei
7 May 2016
На самом деле проточка тормозных дисков не панацея, через небольшой промежуток времени биение возвращается. Скорее из-за уменьшенной массы оставшегося металла, даже если диск ещё в допуске. Особенно быстро дефект проявляется когда визуально диск имеет цвет явного перегрева. И чаще всего с такой проблемой обращаются "гонщики".
Mits
14 May 2016
Всем привет!
Знатоки торможения, есть вопрос...
Поменял передние колодки. Куга 2 АКПП, передний привод, 2,5 л. Колодки согласно каталогу, оригинал Форд. Куплены в магазине запчастей форд. Сравнивал со снятыми поставленными на заводе - все аналогично, кроме одной маленькой детали. На заводских колодках на левом ухе колодки (не знаю как это обозвать) выдавлены мелкие буквы "GH". На купленных в магазине в том же месте выдавлены буквы "GB".
Что я поимел в итоге. Через короткое время передние тормоза начали свистеть при легком нажатии на тормоз. Либо при подтормаживании, либо при растормаживании. Причем свистит так, что вся улица оглядывается. Это не скрип, который есть всегда при отпускании тормозов на автомате, а именно высокий свист. При интенсивном торможении никаких звуков нет. Съездил на мойку, свист не прошел. Еще обратил внимание, что характер износа диска изменился. Раньше тормозная поверхность диска была матовая. Сейчас передние диски стали блестеть как полированные. Есть гипотеза, что именно эти колодки с более мягким составом.
Бесит, не передать словами. Раньше с таким на оригинальных колодках не сталкивался.
Кто что знает по поводу, буду благодарен.
Vlad-FK2
14 May 2016
Mits
Прокаливал новые колодки интенсивными торможениями с высоких скоростей до остановки?
Писк возможен, если внутренняя или внешняя колодка соприкасается первой, возникает из-за неравномерного износа ТД на предыдущих
колодках. Посмотри старые ТК и сравни износ внутренней и внешней колодки, если разница существенная, то не ожидай от новых ТК идеальности, потому что ТД сточен не равномерно на предыдущих ТК. Как вариант, точи торможениями новые ТК пока они не станут
парой в каждом ТД.
Mits
15 May 2016
Vlad-FK2
Да, эту теорию я знаю. Сначала спокойно поездил по городу, дал немного пообтесаться, потом потормозил несколько раз конкретно, но без фанатизма, чтоб не спалить.
Проверить старые колодки нет возможности, диск изношен, со ступенькой, но в допусках.
Но первый раз сталкиваюсь с таким на форде. На Фокусе ставил новые колодки на совсем запиленный диск и такого не было никогда.
Поезжу, еще несколько сотен, посмотрю...
Kirill22
15 May 2016
Кто будет менять задние диски, имейте ввиду что для снятия тормозной скобы нужна головка Е12 (звезда).
Mits
22 May 2016
Сообщаю для статистики. Свист колодок пропал после поездки в дождь. Причем как-то сразу. Разница в поверхности дисков передних и задних осталась. Передние диски - зеркало, задние - матовые . Тормозит нормально. Странная история.
brum83
31 May 2016
Сегодня менял колодки на 2,5 FWD и чего-то сомневаюсь в содеянном. А дело вот в чем: купил кашияму, но при замене не обнаружил ни наклеечек, ни пластин противоскрипных. Теперь вот думаю, может надо было со старых переставить.. Не стал этого делать, т.к. с внутренней переставить не возможно - она приклепана вместе с усиками, а вот с внешней можно было.
В общем вопрос такой нужно было переставлять?
oleg20121982
27 June 2016
колодки передние на Kuga 2013, AWD, 2.0 дизель такие же как и на Kuga 2013, AWD, 1.6 Ecoboost?
Silver_Age
27 June 2016
oleg20121982
да
oleg20121982
2 July 2016
кто ни будь находил в продаже в питере передние колодки ATE ? если да то где?
aleksei72
8 July 2016
oleg20121982
В экзисте закажите!
oleg20121982
8 July 2016
aleksei72
их там нету , есть только оригинал
купил уже передние TRW
задние ATE
и того 5 т.р.
aleksei72
8 July 2016
oleg20121982
Странно, неделю назад себе заказывал, тоже уже поставил и зад и перед ATE, тоже чуть меньше 5тр за всё удовольствие
oleg20121982
8 July 2016
aleksei72:
за всё удовольствие
номер плиз АТЕ колодок которые заказал
я смотрел не было ! был оригинал ford он же АТE
передние форд ATE 4 т.р
задние форд 3,5 т.р
в и того 7,5
aleksei72
9 July 2016
oleg20121982
Да пожалуйста! Передние Ate 13.0460-7193.2 2249руб
Задние Ate 13.0460-7195.2 2374руб
Керамик ATE примерно 4500 за один комплект
передние Ate13.0470-7193.2
oleg20121982
9 July 2016
aleksei72
у тебя полный привод или передний ?
aleksei72
9 July 2016
oleg20121982
Передний! Похоже с этого и нужно было начинать! )))
TRW - это тоже очень хорошо!
Dimon102
9 July 2016mobile
Ставил Remsa, перед и зад. Доволен. Не скрипят. Торможение эффективнее чем сток. ИМХО.
Andryuha1124
25 July 2016
Всем привет! Нигде не могу найти информацию об износе дисков для замены.
Как я понял толщина нового 25 мм для переднего и 11 мм для заднего. Каков же допустимый максимальный износ?
Подскажите, кто в курсе?
