Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,3% |
через 7500 км | | 90 | 11,3% |
через 10 000 км | | 278 | 35% |
через 12 500 км | | 27 | 3,4% |
через 15 000 км | | 116 | 14,6% |
через 20 000 км | | 107 | 13,5% |
через 30 000 км | | 35 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 124 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 52 | 6,5% |
через 10 000 км | | 194 | 24,4% |
через 12 500 км | | 28 | 3,5% |
через 15 000 км | | 112 | 14,1% |
через 20 000 км | | 134 | 16,9% |
через 30 000 км | | 61 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 196 | 24,7% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 660 | 83% |
Не угольный | | 78 | 9,8% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 57 | 7,2% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 319 | 40,1% |
Мою | | 192 | 24,2% |
Ничего с ней не делаю | | 284 | 35,7% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 7 | 0,5% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 48 | 3,5% |
Bosch | | 104 | 7,5% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 19 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 207 | 14,9% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 221 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,4% |
FRAM | | 17 | 1,2% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 58 | 4,2% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 99 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 371 | 26,7% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,9% |
Motorcraft | | 19 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 4 | 0,3% |
Purflux | | 13 | 0,9% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 6 | 0,4% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 47 | 3,4% |
Невский фильтр | | 17 | 1,2% |
Show answers (44) |
Total 799 votes, last 4 May.
12 March 2008
CapiC:
Веталь76 Я покупал в пошлом году. Синяя коробка.
Я его много раз покупал,не когда проблем не было,по 20т.км ходил по Москве и МО,без проблем,вот последний был в 14 году
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15252004)Потом пошел Mann 2440,он дешевле, Mahle стал чуть не дороже оригинала,а то и на уровне того.
Aleksey_62
9 May 2016mobile
CapiC
Mechanicus1
Я только вчера сменил mahle на mann 2559 (до этого использовал 2440). Так вот mahle запахи фильтрует явно хуже. Это я заметил сразу когда осенью вместо мана его поставил, и вчера это подтвердилось, когда вновь поставил манн. Про 2559 могу подтвердить, что встает очень хорошо, в коробочке лежит инструкция для а/м ford и на самой коробке написано большими буквами FORD. На 2440 надписи вроде нет.
Aleksey_62На коробке Mann CUK 2440 надписи Форд нет, а инструкция по установке с надписью Форд/Вольво есть.
Веталь76:
Mechanicus1 вот про Бош,точно нет в оригинале. не разу не видел и не слышал. свою инфо можешь подкрепить? |
Скорее всего ты прав, но Bosch больше всего на него внешне похож:
Mechanicus1
Масленный для 1.6 Бош тоже похож, как и Ман, здесь сравнивались с оригиналом.
Вот по масленному ,я так до сих пор и не знаю кто его делает для оригинала, либо Ман ,либо Бош) а может тот же Махле, не знаю.
Веталь76
С масляным без вариантов, делает Mann, а Bosch у него покупает, так по многим позициям. Махле к Бошу, как и оригиналу не имеет никакого отношения, он сильно другой. (но тоже хороший, стоял у меня, странно, но по незнанию ставил от ФФ1 отлично работал, чем они в итоге отличаются я так и не понял, перепускной клапан, вроде тот же 1 бар).
Mechanicus1Махле да, он и светом другой, черный, я его ставил, не раз и даже вскрывал.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15825645)Отличный фильтр, но Ман больше прижился, возможно из за цены.
Mechanicus1
9 May 2016
Я вот такой ставил
KNECHT/MAHLE OC606 на 1,6.
UPD. а нашел, давление перепускного клапана у него 1,4, а на
OC 1051 1,0 bar
https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules...=165621https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules...1026390Под американский 5W-20 что ли
Mechanicus1
Мммм.я такой не ставил)
По 1.4 давление, может быть) как раз эту проблему и ждемс с фильтрами) ну скорей всего под 5-20 масло.
likes
12 May 2016
Веталь76А почему в сообщении
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17415955) указанно что к фильтру от ФФ3 1709013 аналог MANN-FILTER CUK 2559?
Это не соответствует действительности! Ему аналог
MANN-FILTER CUK 25 007и размеры у него от ФФ2 отличаются более значительно, чем длинна на 5мм.
А далее с такой же допиской он появился в шапке темы ссылкой на это сообщение
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Веталь76
12 May 2016mobile
likes
Не вижу повод для паники, у каталога ман много не совпадений)
То что он длиннее на 5 мм, даже лучше. Встаёт без проблем) уже ставили и я себе такой же купил) и поставлю. Так что если хотите себе его поставить, без сомнительна покупайте и ставьте.
Потому что 1709013 от фф3, бьется только этот ман 2559. Который спокойно подходит для фф2, встаёт более плотно, что делает только плюс, по сравнению с ман 2440.
А что касается каталога ман, то гляньте масленный фильтр на 1.8 и 2.0 W 712/73
Который всю жизнь шел на этот мотор, теперь только на Мазду, про форд даже не чего и не напоминает)
У них там свои игры)
serg1983 Себе спокойно поставил ман 2559 и этим очень даволен.
serg1983
12 May 2016mobile
Веталь76:
likes Не вижу повод для паники, у каталога ман много не совпадений) То что он длиннее на 5 мм, даже лучше. Встаёт без проблем) уже ставили и я себе такой же купил) и поставлю. Так что если хотите себе его поставить, без сомнительна покупайте и ставьте. Потому что 1709013 от фф3, бьется только этот ман 2559. Который спокойно подходит для фф2, встаёт более плотно, что делает только плюс, по сравнению с ман 2440. А что касается каталога ман, то гляньте масленный фильтр на 1.8 и 2.0 W 712/73 Который всю жизнь шел на этот мотор, теперь только на Мазду, про форд даже не чего и не напоминает) У них там свои игры) serg1983 Себе спокойно поставил ман 2559 и этим очень даволен. |
Да подтверждаю, фильтром доволен, запахи внутрь пока не пропускает,а аналогов перебрововал много(более 10)
Веталь76
12 May 2016
likesтам по номеру 1709013 пробивается ,как раз два ман фильтра. MANN-FILTERCUK 2559 и MANN-FILTERFP 25 007
Это не соответствует действительности |
что то по цене я не заметил)
MANN-FILTER FP 25 007 Фильтр, воздух во внутренном пространстве "Frecious Plus"- за 2066р и 40 дней ждать,в два раза дороже оригинала) не плохой аналог) больше похож на аналог от вольво.
так он и по размерам куда больше)
вот наши оригинальные размеры для оригинального фильтра 1 354 953 и ман CU 2440 для фф2
Параметры
ВЫСОТА, ММ34
ДЛИНА, ММ235
ШИРИНА, ММ209
а вот размеры оригинала 1709013 от фф3 и ман CUK 2559
ВЫСОТА, ММ34
ДЛИНА, ММ240
ШИРИНА, ММ209
Веталь76
Вы меня наверное не так поняли.
Против CUK 2559 от C-MAX я ни чего против не имею, он то как раз только на 5мм и длиннее.
А донести я хотел то, что фильтр 1709013 от ФФ3 сильнее чем на 5мм в длину отличается от фильтра для ФФ2,
размеры у него 245-250х202х36, т.е. он ещё длиннее и ещё в добавок уже.
Веталь76 Вы меня наверное не так поняли. Против CUK 2559 от C-MAX я ни чего против не имею, он то как раз только на 5мм и длиннее. А донести я хотел то, что фильтр 1709013 от ФФ3 сильнее чем на 5мм в длину отличается от фильтра для ФФ2, размеры у него 245-250х202х36, т.е. он ещё длиннее и ещё в добавок уже. |
За счет накленного пролона,по краям,может быть) но основная его длина 240,по +5мм по краям из за пролона,вот вам и 250 мм.
Если оригинал и в парвду так выглядит как манн 25 007,то судя по ценнику почему то не очень совпадает.
В продолжение моей темы
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17594604)Заказал я вместо поставленного Mahle LAK 293 фильтр Вольво 30780377.
Сегодня достал поставленный неделю назад Мале. Из-за меньшей толщины верхней и нижней накладок, Мале не расправился как следует (хотя я очень осторожно его устанавливал).
На фото видно безобразную форму фильтра - очевидно он и в машине так стоял скомканным. И не удивительно: его бумага тоньше тонкая, мало складок.
В общем, не экономьте на фильтрах.
CapiCне жалко было за вольво 30780377 отдавать 2000р?
Веталь762317 руб
Машину продавать не собираюсь, поэтому для себя и для нее не жалко
CapiC:
Веталь76 2317 руб Машину продавать не собираюсь, поэтому для себя и для нее не жалко |
это понятно) просто есть вещи,на которые реально не жалко,поставить качественную вещь) вот например: поменял левый привод,потратил 15 000 р за привод) вот здесь не жалко,потому что ездить еще долго буду,потому что это важный узел в авто)
фильтр,тем более салонный,не та важная вещь,что так тратится) мне,допустим в Москве,при всех ее пробках и экологии,аналог Манн CU 2440,за глаза,так как и LAK 293 тоже раньше отлично справлялся. сейчас поставлю CUK 2559,только улучшим ситуацию его длинной на 5 мм,будет плотненько стоять.
Скрытый тексту меня даже друг ездя на вольво хс 70,не ставит оригинальный салонный фильтр,а ставит Манн,потому что не видит смысла переплачивать за дорогой фильтр,когда дешевле в два раза,работает так же) и я ему верю.
x
Веталь76:
фильтр,тем более салонный,не та важная вещь,что так тратится |
Оффтоп конечно, но тут ведь вот какое дело, салонный фильтр - это Ваши легкие, то, чем Вы дышите. Любую железку можно купить-поменять, с собственным организмом такой номер дешево не пройдет.
1762:
Оффтоп конечно, но тут ведь вот какое дело, салонный фильтр - это Ваши легкие, то, чем Вы дышите. Любую железку можно купить-поменять, с собственным организмом такой номер дешево не пройдет. |
Да,но так же ,любая железка ,не меньше отвечает за наше здоровье,чем воздушный фильтр.
Дополню,я не курю в машине и не кому не совую(хотя сам курю),далее,я не открываю окна,всегда езжу с кондеем (климат у меня стоит).
Говорить,что фильтр-это Ваши легкие,ну не стал бы так конкренто говорить,это больше работает в зимний период,летом,не все постоянно ездят с кондеем и закрытими окнами,сейчас народ экономить бензин.
1762:
салонный фильтр - это Ваши легкие, то, чем Вы дышите |
Когда мы идем пешком, мы вдыхаем еще больше гадости, чем в машине даже с самым дешевеньким фильтром. Так что это вопрос очень спорный...
Веталь76
Мне от Вольво кстати, один фильтр в 1100 обошелся, а второй пришлось за 1680 брать. Абсолютно недавно все куплено.
Достался тут на халяву воздушный фильтр фирмы NAC (77140). Синяя коробка справа. Фильтр сделан не хуже чем Filtron (он справа на фотке). По размерам встает просто идеально, не изгибаясь. Бумага по качеству вроде бы не плохая, сам фильтр сделан тоже довольно таки аккуратно. Стоит не очень дорого. Как замена оригиналу думаю подойдет.
Aleksey_62На полку фильтров близнецов прибыло:
NAC 77140 = SIBTEK AF01105 = Elementex EL1708877 = Amd AMD.FA744Фильтры: салонный, воздушный, масляныйФильтры: салонный, воздушный, масляныйКакая-то китайская конторка их клепает. Но качество вполне приличное, можно брать любой, что на данный момент дешевле. У меня такое ощущение, что еще добрая половина всех фильтров аналогов делает одна и та же контора.
Веталь76
Что там по распилу масляных фильтров? и проверки давления перепускного клапана?
Веталь76
17 May 2016mobile
Mechanicus1:
Веталь76 Что там по распилу масляных фильтров? и проверки давления перепускного клапана? |
Так же как и ты,в полном ожидании, какой либо инфо) я же тебе писал в личку у кого спросить) деньги все там) и фильтра и эксперемент должен быть там)
Честно, самому уже не айс, что начинает все это затягиваться )
Народ, а что за воздушный фильтр Ford 7M519601AC? Цена в Емексе от 445 руб.
