Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Всем привет!
Вот этот самый регулятор частенько накрывается на наших движках...
Как думаете, из за чего он перестает правильно работать?(у кого низкое давление,у кого высокое)...
Из за качества салярки, но в основном заправляемся на проверенных заправках...
Прошу высказывать свои мнения!
согласно информации от Александр Тула
А
Александр Тула:
Кстати номер регулятора давления X39-800-300-005Z изменился, теперь он A2C59506225. Посмотрите на цену в емексе, приятно удивитесь и ехать будет всего 3 дня!
регулятор давления топлива, дизель, давление топлива, X39-800-300-005Z, A2C59506225
Михаил-Тосно
31 May 2012
440,9K
1,5K
BorisMan
27 September 2016mobile
Михаил-Тосно
Меняйте сами хоть каждый день, а мне к кому обращается я сам разберусь, не куда девать деньги,меняйте.
Михаил-Тосно
27 September 2016
BorisMan
удачи
fokspro
27 September 2016
Михаил-Тосно
Чем аргументирована замена топливного фильтра чаще регламентного срока - понятно, соляра и правда у нас гавно. а вот по маслу, можно подробнее?
Михаил-Тосно
28 September 2016
fokspro
Буквально пару недель назад у друга забирали машину с ремонта, проблема с головкой блока была, ну не суть,
моторист который ему перебирал все это дело и сказал, что именно турбированный двигатель любит частой замены масло из за турбины.
Когда меняем не так часто, то уже выработанным масло губим вал турбины и как следствие она начинает подгонять масло в патрубки, интеркулер и т.д т.п.
Константин676
28 September 2016
Михаил-Тосно
Поддержу полемику. В современных грузовых дизеля масло меняют далеко не через 15000км, и проблем с ходимостью нет. Посмотрите на перемещения "Магнита", а вот если машина часами работает на х.ходу тогда оправдана замена масла.
Artem2605
29 September 2016
Всем доброго времени суток. Смотрю у Вас тут горячий спор, все фильтра меняю через 10 т. дальше просто издевательство над машиной, воздух не фотографировал он еще хуже чем топливный. Вот фото топливного, смотрите какое у нас топливо. Ни кто меня не переубедит, что менять расходники надо по регламенту через 15-20 т. Всем удачи!
KOTYRA
29 September 2016
Artem2605
Лично я не спорю кто как хочет так и меняет я меняю всегда через 20 кто то через 30 и считает что это нормально-мой кстати фильтр с пробегом 20тыс визуладно намного чище чем твой с пробегом 10 тыс. А вот интересно у кого сколько до замены продержался регулятор?
Artem2605
29 September 2016
KOTYRA:
Artem2605
поменял оба 7 т. назад пока все путем, но судя по последним постам новые долго не живут.
KOTYRA
29 September 2016
Artem2605
Надеюсь в эти выхи тоже поменяю свой регулятор.)))
KOTYRA
29 September 2016
Artem2605
а на каком пробеге менял?
BlackInferno
29 September 2016
KOTYRA:
79350км. Фильтра меняю каждые 10 т.к. вместе с маслом.
KOTYRA
29 September 2016
BlackInferno
79350км
При таком пробеге уже регулятор поменял?
BlackInferno
29 September 2016
Да. Машина просто перестала заводится.
KOTYRA
29 September 2016
BlackInferno
Понятно,жаль маловато конечно.
BlackInferno
29 September 2016
KOTYRA
Плохо что сразу не знал в чём причина, когда начали появляться первые признаки. А потом когда уже серьезно пару раз не мог завести машину, аккум сдыхал почти в ноль, она заводилась, понял в чем дело.
KOTYRA
29 September 2016mobile
BlackInferno
Ну у меня тоже все хуже и хуже заводится
BorisMan
30 September 2016
Вот мой фильтр, лично я на нем 33000 проехал, сколько было до меня не извесно, но виду гораздо чище, чем у Artem2605.
naergen
30 September 2016
Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225 (сообщение #17278364)
с замены уже проехал 17 тыс. км и пока больше не беспокоит.
Artem2605
30 September 2016
KOTYRA:
Artem2605
Если пробег не был скручен перед продажей, то 72 тыс. (перед продажей машина долго стояла, да и предыдущие хозяева её сильно не баловали, расходники скорей всего менялись очень очень давно, из-за этого может накрылись клапана, либо пробег)
Artem2605
30 September 2016
BorisMan:
Да согласен это все наше Крымское топливо, откуда везут эти помои не понятно на материке топливо на порядок лучше, ощущается сразу по динамике авто.
LeoniD-Kamen
7 November 2016
Сегодня забрал Регулятор давления топлива Фирмы Meat-Doria 9122 ,завтра проверю работу способность ,на 1.8 Focus TDI.
kozzy
8 November 2016mobile
LeoniD-Kamen
У него и перед, и зад разборные?
Не Сименс - уже интересно
А можно детальнее профиль центральной части с отверстием? Там есть буртик или нет интересно.
LeoniD-Kamen
8 November 2016
kozzy да есть. передняя часть один в один как VDo
kozzy
Да, теперь вижу
Разглядел с телефона, что передняя часть отлита. А крышка с разъемом на резьбе?
LeoniD-Kamen
8 November 2016
Поставил регулятор но акум сдох пока нашёл кто зарядит поставил пролил всю систему солярочкой завелась работает хорошо ,глушу, потом заводится счастья нет конца,регулятор пригоден к пользованию.
Регулятор давления топлива Фирмы Meat-Doria 9122 на Ford focus 1.8 TDI Система сименс
danilin575
10 November 2016
LeoniD-Kamen:
9122
Годовые пробеги большие? Как часто меняешь топливный фильтр? Интересно было бы посмотреть на ресурс его. Стоит на полтора рубля дороже ВДО...я как-то читал,что раньше этот производитель ложил в коробку тот же сименс..
LeoniD-Kamen
11 November 2016
danilin575
На регуляторе который стоял я проехал как купил авто 55тыс км на судовой солярке качества нормального,купил регулятор 9122 за 6050тр ,фильтр меняю 5-7тыс.Фильтра разных производителей Paurflux. Fram.Kolbenshmit.
danilin575
13 November 2016mobile
LeoniD-Kamen
Я сам на подобной езжу, только ещё и отстаиваю. Фильтра в разное время все эти ставил. Сейчас fram стоит. Получается тыс 30-40 у меня и под замену. смысла брать дорогие фильтра не вижу даже, регулятор все равно помрет, а цена за фильтры перекроет цену самого регулятора двоекратно.
kozzy
13 November 2016
Да?
А если помрет не только регулятор?
danilin575
kozzy
За 220 же не померло.
