Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
464,6K
1,3K
gluh64
23 September 2016
G
Gringg:
gluh64
Там стемнело пока он фильтр менял, и прокачивал систему))) Понервничал мужик наверно. да и уставший какой-то в конце ролика)) )
так он когда завоздушил,еще и аккум посадил))потом щипцы зарядки у него появились)))
Syberia
7 October 2016
Попробовал я открутить пробку снизу фильтра. Фильтру уже 20000км. Решил впервые попробовать слить воду. Машина стояла в гараже сутки я открутил пробку и услышал шипение воздуха. ничего оттуда не вылилось. Пробка уже болталась свободно. Закрутил обратно, завел погазовал на всякий случай поработала минуты 3 вроде работает.
Хотел потом еще раз открутить после того как заглушил. Но уже побоялся, подумал, что вторая порция воздуха будет лишней.
Syberia
7 October 2016
Хотел спросит, а нафига обратка идет обрано в фильтр? Топливо в ТНВД подается трубкой которая ниже, а обратно выходит сверху. Правильно?
gluh64
7 October 2016
Syberia
Что за мотор то?
Syberia
7 October 2016
gluh64:
Syberia
Что за мотор то?
Дизель 75 л. с. Ford Tourneo Connect 2010г.
Zeon
9 October 2016
Не знаю, в тему или нет, просто не нашёл нигде, уж не пинайте) у меня потеет штуцер на подаче к форсунке, подтягивать больше некуда, придётся трубку менять или там есть кольца или шайбы уплотнительный. Двигатель 1.8 115. Началось после того как их откручивали.
dron2603
13 October 2016
Я три года (замена раз в год) как это мужик, и так и этак прокачивал пока не допер ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ, и сразу прокачка с первого раза Но я прокачивал трубка подачи к ТНВД подключена а качал через подачу из бака
gluh64
9 October 2016
dron2603
Если опишешь свои действия пошагово и понятнее то многие спасибо скажут.
FocusInstruktor
27 January 2017
Посмотрел тут, вроде нет еще моего варианта подкачки.))
Вот такой.
Топливный насос Лады классической модели, на фото он вверх ногами.
Подкачивает быстро и хорошо, в отличии от груш со временем не трескается, стоит в районе 550р. найти можно в любом магазине запчастей к отечественным авто. Езжу с ним 6-й год, нареканий нет.)
Удачи
Syberia
27 January 2017
Насос должен стоять перед фильтром. А у вас он вроде как между ТНВД и фильтром. Что там качать в этом направлении ? ТНВД всёравно через себя ничего не пропускает. Качать насосом бесполезно.
Подскажите, в чём я не прав ?
Gringg
27 January 2017
Syberia
Какая разница где стоит "насос подкачки" самое главное что и куда он качает.
gluh64
27 January 2017
Ребят тут https://www.drive2.ru/l/5406432/ человек ставил датчик воды на фильтр.Начал я переписку с ним.Говорит,что на российскую сборку ставили датчик воды.И он у него даже срабатывал.Действительно он у нас есть???
metel
27 January 2017
gluh64
это не датчик воды, а подогрев фильтра
датчик снизу ставился, и то не у всех, у меня не было, хотя и российской сборки был.
gluh64
27 January 2017
metel
посвечу фонариком на свою приборку.гляну может и правда есть места где не горят лампочки)
kozzy
27 January 2017
gluh64
https://www.thinglink.com/scene/613638082742190080
где такая лампочка интересно?
gluh64
27 January 2017
kozzy
не знаю)может предупреждение вылазиет как и при случае низкого давления в колесах.Но все равно было бы интересно приколхозить датчик такой
metel
27 January 2017
gluh64
вот так, и поуху что он там пишет.
gluh64
27 January 2017
metel
посмотрим что ответит
metel
27 January 2017
gluh64
вот тебе еще. Какого цвета провода у него на фото? И какого на схеме?
Если не в курсе про сокращения, то расшифрую GN-RD - GreeN-ReD - зелено-красный, BK - BlacK - черный.
Да, Filter Heater Element - элементр подогрева фильтра.
А вот кусок схемы от Датчика воды
Как видишь должно быть три провода, зелено-красный, черно-оранжевый и бело-голубой. Кстати бело-голубой уходит в PCM, который дает приборку команду на отображение наличия воды. Только на приборке не лампочка загорается, как твой новый друг сочиняет, а приборка пишет словами на дисплее "Вода в топливном фильтре".
Не надо слепо следовать советам всяких дилетантов, а то можно и машину спалить.
gluh64
27 January 2017
metel
Идея о колхозе отпала почему то ,после этих слов)))
metel
27 January 2017
gluh64
заколхозить можно. Нужен датчик, проложить проводку до него и от него, и в конфиг приборки прописать наличие датчика воды.
gluh64
27 January 2017
metel
можно подробнее пожалуйста
metel
27 January 2017
gluh64
ты реально будешь это делать? Тогда ищи родной датчик воды, лепи его к своему фильтру. Далее проводку надо соорудить и подключить, потом прописать датчик в конфиг приборки.
FocusInstruktor
27 January 2017
Syberia
Если ТНВД через себя ни чего не пропускает, то как вообще до него прокачаться?
Любой тнвд, должен пропускать(выпускать) как минимум воздух.))
PS: если бы эта система не работала, я бы наверное не писал, что пользуюсь ею уже 6-й год.)
Syberia
27 January 2017
FocusInstruktor:
Syberia
ТНВД не пропускает соляру при прокачивании. Я проверял. Грушу ставим до фильтра и качаем соляру в фильтр, уходит она по обратке. После того как создали давление и шарик в фильтре закрыл обратку начинаем заводить. Тот воздух, что попал между фильтром и ТНВД удалить невозможно. Сам ТНВД его выкидывает в обратку пока мы крутим стартер. У меня секунд за 5 вышел и завелся двигатель.
Поправляйте меня где я не прав.
FocusInstruktor
27 January 2017
Syberia
У меня обычный плунжерный тнвд, а у вас?)
Syberia
28 January 2017
Я не могу опознать свой ТНВД наклеек на нем нет и он весь ржавый.
gluh64
28 January 2017
FocusInstruktor:
Syberia
а бывают не плунжерные?
FocusInstruktor
28 January 2017
gluh64
Бывает насос форсунка например.)
Ну а так, наверное не совсем точно выразился, нужно было спросить о системе впрыска.)
Syberia
30 January 2017
На улице -25 солярка Лукойла помутнела. Вчера при -20 была прозрачная.
