5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
696,6K
10,2K
27 October 2017mobile
grich
По идее останется. У вас же стекла сейчас поднимаются не по тому, что активирована штатная сигнализация, а потому, что у вас стоят дверные модули, которые знают команду на закрытие окон, и ваш Старлайн тоже её знает.
serg1983
27 October 2017
M.S.I.
Может шины такого качества и пошлифовать любите?
M.S.I.
27 October 2017
serg1983
Раз - Nokian Hakka Green 2
Два - не шлифую воообще. И интересно получается: с одной стороны нашлифовал, а с другой - нет. Научите, как так делать?..
BAXMAH
27 October 2017
M.S.I., амортизаторы и пружины проверить бы. При мертвой стойке колесо гораздо легче начинает пробуксовывать, чем при нормальной, особенно при ускорении, на неровной дороге или в повороте.
nikolay_
28 October 2017
Подскажите как идут провода от задней противотуманки к кнопке включения противотуманки, где ближе к бардачку найти эти провода?
28 October 2017
nikolay_
У вас в схеме ошибка, так как разъем C111 связан с передними ПТФ, а не задними. Смотрите сами по схеме:
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2) (сообщение #18411950)
danilss2
28 October 2017
Уровень масла в двигателе был между метками средний. Проехал 1300км. Уровень стал минимум. Это считается масложором или нормально? Заливал оригинал масло. Пробег 115000 1.6 акпп
MR.BARMEN
28 October 2017
danilss2
Это не есть хорошо
danilss2
28 October 2017
MR.BARMEN
А изза масла может такое быть? Может масло паленое
28 October 2017mobile
danilss2
Это получается около 300 мл (от min до max влезает около 600-650 мл) на 1300 км, то есть около 2,5 л масла на 10000 км. Это не жор, но расход повышен. Жор - понятие условное, но для сравнения на Duratec HE некоторые доливают по 2-4 литра на 1000 км, вот это конкретный жор. Ну и при расходе в 0,5 литра на 1000 км уже можно задуматься. А у вас так, небольшая неприятность. В принципе, из-за паленного масла тоже может быть.
danilss2
28 October 2017
По канистре масло оригинал. Я сравнивал с тем что было залито. По цвету и консистенции есть разница небольшая. Главное что то масло не жралось. А как поменял весной, так начал доливать.
pomor7777
M.S.I.:
serg1983
Давление в шинах разное
basik91
Добрый вечер, подскажите пожалуйста для чего это . В инструкции нет нашел. Воторой ключ подходит.
danilss2
28 October 2017
basik91
Блокиратор коробки
12345qwert
28 October 2017
basik91
это замок на коробку передач.
creofun
28 October 2017
Всем привет)
1. Мужики, просьба подсказать как разбирается зеркало и финис-код данной накладки на поворотник)
2. Со стороны водительской двери порвалась уплотнительная резинка дверей.
Просьба подсказать реально ли и как починить ее - если никак, то пожалуйста финис-код будьте добры дать с мануалом для замены.
3. В районе поясницы у водительского сидения продавилась спинка, в виде какой-то рамки выпирает назад. Просьба дать совет что делать начиная с наиболее бюджетных... (резануть ткань и поправить крепеж?...)
4. Раздолбался радиатор печки, который справа от водителя, ближайший. Просьба дать советы чиниться или нет это дело и как снимать рефлекторы печки...
Я не ленивая жопа - я вначале сюда спрошу, для скорости, а сам пойду искать по форуму данную инфу)
UPD: Седан, 1.8, рестайл (если что).
basik91
Спасибо )
danilss2
28 October 2017
creofun
Вы бы указали хоть что за авто
creofun
28 October 2017
danilss2:
creofun
Дак тема ФФ2, думал отличий по данным вопросам не будет от типа кузова влиять...
creofun
Плафон поворотника - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17750995)
Уплотнитель - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12022291)
И что вы имеете в виду под ближайшим радиатором печки? Радиатор отопителя всего один и он вряд ли может раздолбаться. Может речь про дефлектор?
creofun
28 October 2017
PiterFF2:
creofun
Спасибо, блин, плафон в сборе - 2 рубля...
Надо разборки прошерстить)
Уплотнитель двери от 3х рублей вообще, хах.
Разборки форэва)
creofun
28 October 2017
да, уже запутался и фигню пишу)
creofun
28 October 2017
Нашел инфу что на Фьюжн подходит уплотнитель от Калины)
Может по Фокусу что-то подобное найдется...
Tema77
29 October 2017mobile
Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста, как активировать на форд фокус 2. 2007год Центральный Замок? Открывает только с ключа. С брилка вообще не как не реагирует, пробовал привязать, без успешно. В салоне модуль под лампой стоит, батарейку менял. Ну в чем ещё причина и как ее исправить!?? Комплектация бомж ((
serega836
Tema77
Попробовать прописать любой другой ключ,если получится, значит дело в ключе.ключ может быть неисправен.
danilss2
29 October 2017
Доливал масло в двиг. Забыл закрыть пробку. Покатался чуть, вспомнил, открыл капот и охренел. Весь двиг и капот были в масле. Как вот то что оно расплескалось это нормально или оно не должно расплескиваться так сильно? На месте на холостых не проверял, пробку не открывал
pomor7777
danilss2:
Должно, и это нормально без пробки, так и бывает
serega836
creofun
Сиденье надо разобрать и станет видно в чем проблема.резать варварство.
Установка подогрева сидений
Pronin73
Знатоки прошу помощи,не как не могу найти номер крышки на аккамулятор,которая пластиковая,подскажите плиз номер,весь экзист перерыл не нашел.
Фф2 1.8 2007 год купэ межрестаил.заранее большое спасибо
29 October 2017
danilss2
Расплескаться масло может из картера, а из под клапанной крышки может только разбрызгаться)
Pronin73
Бьются 3 крышки, выбирайте подходящую по внешнему виду:
10A659E - 1490648 - бензиновые двигатели, Zetec s / Duratec 16V
10A659C - 1467422 - дизельные двигатели, Duratec HE
10A659A - 1356169 - бензиновые двигатели
Судя по описанию, вам больше подходит 1467422.
