FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
2 years
218
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,3K
Сергей М
16 March 2019
Господа, подскажите код фишки лампы ближнего (и на всякий случай дальнего) света на ФФ3
Nord-West
21 March 2019
Господа, приветствую!
Подскажите, какой финис у прижимной гайки рулевой рейки на ФФ3
denisik
21 March 2019
Nord-West
Такие гайки для ЭУР не поставляются в продажу. Гайка с ГУР (финис 6772170) имеет другие размеры. Как вариант, вытачивать.
Shido
24 March 2019
Всем привет! Машина ford focus 3 1.6. Подскажите пожалуйста код детали "Уплотнительное кольцо электромагнитного клапана". А то масло люто уходит и всё мокро под ним. Резинку снял с клапана (на фото это мой) а она дубовая 50/50 думаю дело в ней. Заранее спасибо.
P.S. нашёл вот этот код "1371704" но он для мондео это как я понял нижняя резинка (клапана различаются)
P.S.S. нашёл вот такой от Volvo "30640846" но не могу найти размеры этой резинки
P.S.S.S. на фото мой электромагнитный клапан и на нём всего одно уплотнительное кольцо, именно его код и нужен)
24 March 2019
Shido
А точно резинка течёт? Если не ошибаюсь были проблемы с этими клапанами их меняли целиком при течи,а не резинки уплотнительные
Shido
24 March 2019
Серый:
Думаю резинка. Т.к. сам клапан сухой.
froligor
24 March 2019
Shido
Отдельно не найдено
Shido
24 March 2019
froligor:
Отдельно не найдено
может есть альтернатива с других машин? я не очень сильно разбираюсь)
froligor
24 March 2019
Shido
тогда сюда - Неоригинальные запчасти
25 March 2019
Shido
А какой размер кольца нужен? Есть кольцо Volvo - 244828, брал на ДПРВ на ФФ1:
Rodman
26 March 2019mobile
Shido
Клапан меняется в сборе.
Вот как раз фото клапана с мотора 1.6
26 March 2019
Rodman:
Shido
Или BE8Z6M280B - дешевле.
denisik
27 March 2019
avatarRodman:
Shido
По finis клапана замены такие: 1366329, заменен на 1793476, заменен на 1871406, заменен на 2003597
No Love
31 March 2019
Подскажите пожалуйста код этих дисков, если кто знает. Ford вообще такие выпускал? Это от какой модели?
No Love
31 March 2019
Это 16 радиус. То, что в этом сообщении - 18.
Sparcmen
31 March 2019mobile
No Love
Это реплика
No Love
4 April 2019
Подскажите пожалуйста код левого переднего рычага в сборе, правый нашел, а левый не могу (правый: Рычаг передней подвески, правый нижний - 1 865 168)
denisik
4 April 2019
No Love
Рычаг подвески левый - 1742266, 1866073, 1865175, 2173541, 2176249.
Рычаг подвески правый - 1866068, 1702970, 1865168, 2173539
Выбирай любой по цене
Helga
7 April 2019mobile
DIMAF
1 702 708 левый
1 706 222 правый
froligor
7 April 2019
DIMAF
Пластиковой ручки отдельно нет
Сергей М
7 April 2019
DIMAF
я склеивал эпоксидкой
VokovS
10 April 2019mobile
Подскажите пожалуйста код нужного мне зеркального элемента (правого). Фокус 3 титаниум хэтчбек 2018 года. Слева стоит зеркальная вставка с уголком мертвой зоны, а справа обычная. Хочу заменить на аналогичную. В теме есть два кода зеркального элемента без датчиков blis, но нет фото их. Чем отличаются? И подскажите пожалуйста, какой нужен мне
Lebikov
19 April 2019mobile
Посмотрите, пожалуйста, номер пружин передних по микрокату.
Прочитал, что в октябре 2014 могли уже подвеску от рестайла ставить.
X9FMXXEEBMER80916
vladyslavdyomin
20 April 2019mobile
Всем Добрый вечер!
Пишу первый раз тут. Столкнулся с такой проблемой, машина Форд Фокус3, 2.0 2014 Flex fuel американец, при разгоне есть очень противные рывки, примерно между 1-2 передачей.
Диагност говорит, что есть проблема с дроссельной заслонкой. Хочу купить и столкнулся с такой проблемой, деталь по моему номеру не бьется и Дилеры говорят что это старый номер и его поменяли на другой и они его не знают...
На задней крышке написан оригинальный фордовский номер DS7E9F991BB и код по Бошу 0280750576.
Может кто сталкивался? Есть ли аналог либо другой код у этой запчасти?
Заранее спасибо.
fantom52
20 April 2019
vladyslavdyomin
По каталогу не показывает замену,если только так подбирать
olan77
25 April 2019mobile
Подскажите,Финис коды на задние пружины не найти?
X9FLXXEEBLCC11885
Универсал/1.6/2012
25 April 2019
olan77:
X9FLXXEEBLCC11885
Универсал/1.6/2012
Дата изготовления: 17.05.2012
Со стандартной подвеской
Передн.пружина Класс нагрузки-I
Задняя пружина Класс нагрузки-V
1 767 528 с 30.01.2012
Focus 2011-;Без версии BEV;Со стандартной подвеской;Задн.пруж.: класс нагр. с T по X
olan77
25 April 2019mobile
Vortex:
Можно полюбопытствовать откуда данная инфа?Даже в базе ОД нет кода пружин.Интересовался на днях.
Ford.catalogs-parts.com по моему вину Finis не находит,но о задних пружинах пишет иначе.Запутался..((
25 April 2019mobile
olan77
Инфа по амортам, которые у Вас стоят, из етис, далее в общем каталоге по модели нашел нужную строчку.
25 April 2019mobile
Опечатался, по пружинам.
