Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
Lem_on
28 May 2019mobile
Короче понятно, товарищи, не промывайте коробку аппаратами, шок, развод, смотреть всем.
Lem_on
28 May 2019
Вот это поворот 😄 😄 😄
G
GISDFRE:
ruslain
аппаратный способ замены масла в АКПП=это смерть АКПП!!! т.к. вся грязь и отложения из коробки под давлением созданным аппаратом летит в гидроблок что приводит к его без оговорочной смерти..
G
GISDFRE:
xBasilx
Чтобы заменить трансмиссионное масло необходимо пользоваться специализированным оборудованием, которое дает возможность полностью заменить старую трансмиссионную жидкость в АКПП. Фильтр АКПП меняется после двух замен жидкости. Фильтр может находиться внутри коробки передач, иногда его устанавливают снаружи, примерно также как масляный фильтр. Грязный фильтр может стать причиной поломки АКПП. Замену трансмиссионного масла необходимо делать после каждых 30 000 км. пробега либо раз в два года. Уясните раз и навсегда, фраза производителя/дилера "Масло в коробке менять не нужно, оно рассчитано на весь срок службы автомобиля." подразумевает весь гарантийный срок эксплуатации автомобиля. Если коробка в принципе не обслуживаемая, значит она "неремонтопригодная/одноразовая" соответственно при поломке придётся покупать агрегат в сборе.
Serzhik56
13 June 2019mobile
Всем доброго.
Предстоит замена внутренних пыльников шруза, конечно вытечет масло из коробки(надеюсь немного), какое масло долить, при условии, что не знаю какое залито?
Спасибо.
13 June 2019mobile
Serzhik56
Долейте просто XT-10-QLVC там надо будет грамм 100-400
13 June 2019
Serzhik56
а чтоб не вытекло, можно внутренние из коробки и не вынать.
Serzhik56
13 June 2019mobile
Спасибо за ответы, но я не уточнил, коробка автомат.
13 June 2019
Serzhik56
так тема за автомат. если правый поддомкратить, то не потечет, левый до 0.5 литра. долить меркона пятого или л5.
Serzhik56
13 June 2019mobile
Благодарю, все разъяснили.
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
Вообще ребята помогите разобраться уже перелопатил весь интернет , у меня фф2 2,0 рестайлинга автомат , купил с рук и не знаю какое масло там изначально заливали или меняли , хочу сделать частичную замену масла с фильтром , скажите допустим если у меня вдруг залито масло Mercon V, а я как понял нужно лить Mercon Lv , можно ли смешивать ? Я просто не уверен в том что там именно Mercon Lv , а «полную» замену масла я не хочу делать , как быть ?
Rome163
1 July 2019mobile
edoxa.mangol
Забить и катать дальше, частичная замена даст лишь эффект плацебо. Делайте полную, позвоните бывшему хозяину наконец
razand
1 July 2019
edoxa.mangol
А зачем делать частичную замену если собрался фильтр менять? Трудно что ли шланг с обратки потом снять?
Не очень понятен смысл частичной замены.
1 July 2019
E
edoxa.mangol:
это ты типа решил сэкономить на четырех бутылях и дальше катать в думках какой же винегрет я сотворил.
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
352
😂😂😂совершенно верно, да думаю продавать машину а тратить лишние 2к не хочу да и денег нету сейчас и так потратил почти привод кучу бабла
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
Rome163
К сожалению не могу иметь с ним связь , ее просто нету была куплена у перекупа !
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
Вы мне скажите насколько я понимаю в рест с завода идёт меркон Lv , если вдруг прошлый хозяин залил меркон v , можно ли смешивать их ?
ruslain
1 July 2019
edoxa.mangol
Смешивать эти жидкости нельзя. Скажите, а чем вызвана необходимость частичной замены? Рассмотрите вариант полной замены на это масло https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/C240DA7F . Это однозначно в несколько раз лучше, чем частичная замена не зная, что залито в настоящий момент.
VitasFocus SE
1 July 2019
edoxa.mangol
Если нет понимания, что залито до тебя, то правильное решение - ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ! 👍
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
Не плавное переключение коробки чувствуется каждое переключение не скажу что пинки под зад
Так же позвонил почти во все сервисы более менее по отзывам нормальные где замену в акпп масла производят сказали что можно смешивать но конечно лучше полная замена , а это масло вообще по отзывам как хорошее ?
Ещё думал после замены , заменить ремонтный болт подтянуть ленту , пока не смотрел какой стоит ,
Машина была оформлена на женщину , и досталась как бы не в очень хорошем состоянии , кто ездил на ней я не знаю может она может кто-то другой
Ещё один момент когда селектор с P на на R и переключаю и обратно ,бывает небольшой толчок удар если так назвать его можно !но не всегда
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
VitasFocus SE
Соглашусь но бюджет уже иссяк , нервы на пределе все ,что можно было заменил ,переделал ,перелил ! Хотел обойтись малой кровью ,конечно если знал конкретно какое масло было там залито ,вопросов не было бы !
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
Такт же читал что 7 литров хватает, Яковы для полной замены хватает 6,7 литров , но почему-то все покупают 8л
ruslain
1 July 2019mobile
edoxa.mangol
Это всё говорит об изношенности деталей АКПП и замена масла не факт что поможет. Масло это хорошее, сам езжу на таком второй год без проблем правда у меня Dextron III, Mercon v., но сути это не меняет. А Вы пробовали откачать граммов 30 шприцем с капельницей через отверстие для щупа? Как оно по цвету?
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
Нет не пробывал но по цвету на щупе бледноватое и запах масла как плесени что-то в этом роде!
Само собой изношены 200 к уже как никак , да и вообще я первый кто в движок залез за все время жизни этого Авто
ruslain
1 July 2019mobile
edoxa.mangol
Что касается болта тормозной ленты, то (ни в коем случае не повторять))) купил обыкновенный болт в метизах, отрезал чуть длиннее штатного, выточил его как на оригинале и закрутил. Сначала при включении R автомобиль своим ходом без газа назад не пошёл. Это говорит о том, что я перетянул болт. Выкрутил, поставил шайбу. Всё ок. Пинок при резком торможении почти пропал, переключения стали более плавные.
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
Нет , если я буду делать замену болта то это будет оригинал от мазды , смотря какой у меня будет стоять болт , если я не ошибаюсь если допустим у меня стоит 3 размер то нужно брать 5 , то есть на 1 мм больше
ruslain
1 July 2019mobile
edoxa.mangol
На щупе бесполезно проверять. Купите в аптеке капельницу, наденьте на шприц, вставляйте капельницу до упора в отверстие щупа пока не упрется. И откачайте немного. Если оно черное, то менять полностью надо, а не частично. Также понюхайте его. Если пахнет гарью, то это уже механический износ и скорей всего в скором будущем придётся АКПП ремонтировать. У меня тоже пробег за 200 и ничего, работает.
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslainдо появления фокуса а это моя первая машина я был грубо скажем полный 0 в машинах , сейчас же я могу идти работать в сервис ! Теоретический и немного практический я уже дошёл до уровня автомеханика 😂😂все что касается форд и его ремонта я изучил весь интернете
Я не нюхал трансмиссионное масло новое , Да и запах гари с чем сравним ?
ruslain
1 July 2019mobile
edoxa.mangol
Да, лучше взять сразу пятый болт. Если начнутся пинки с 3 на 4 значит он велик. Можно будет подложить прокладку тоненькую например медную. Но, я думаю, что этого не произойдёт. При таком пробеге лента уже растянута.
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
Понял , ну болт это рабочая тема или же отсрочка для замены ленты ?
ruslain
1 July 2019mobile
edoxa.mangol
Я даже не знаю с чем сравнить запах гари. Запах чистого масла скажем сладковатый, а горелого пожалуй похож на запах щупа двигателя.
Я уже год езжу с болтом и всё ок. Думаю тысяч 50 точно прокатаюсь, а дальше менять ленту.
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
С завода какой болт идёт 2 или 3 ?
Если считать что я в день проезжаю км 10 от дома до работы и пенсионерской езде то он проедет гораздо больше ! Забыл спросить , есть смысл сначала поменять болт а после масло или же наоборот ?
