Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
RIM1985
15 August 2019
MikelS:
Товарищи, а подскажите пожалуйста, в вольво суппорт лучше все таки колодки от вольво ставить, или они не влезут? Просто фордовские колодки прилично по размерам отличаются...
В пошлом месяце установил Вольво суппорта, новые колодки и диски. Подбор колодок проводил согласно своему VIN номеру. Никаких сложностей в установке не возникло.
шурец
15 August 2019mobile
MikelS:
Вольво колодки лучше - они больше, но не поставитт без колхоза - внутренняя колодка за скобу цепляется.
шурец
И пружины прижимные Вольво идут с шумопоглащающими резинками в отличии от голцх фордовских.
4honte
21 August 2019
Вот такой интересный вопрос, а кто нибудь устанавливал передние вентилируемые тормоза от ауди A6(C5) 2001-2004 (или ауди A4(B6)) на 320мм на форд фокус 2?
Константин676
21 August 2019
4honte
Профита никакого - суппорта тяжелые, скобы не подойдут.
Мое мнение такое - если диск 320мм то суппорт брать только моноблок 4 поршня, диск составной. Если диск 300мм - суппорт составной с максимально большим поршнем, диски и колодки с большим коэффициентом трения и теплоемкостью.
4honte
21 August 2019
Профит в том, что таких аппаратов сейчас на б/у рынки море (отсюда их невысокая цена), если суппорта такие же, то вопрос только в скобах останется (это уже мелочи), а то, что они весят много - не больше чем СТшные суппорта.
Так что Ваш мессеж неуместен, жду дельного совета.
Константин676
21 August 2019
4honte
Скажу еще раз, если не понятно - суппорт подойдет. Скоба нет.
Loco23
22 August 2019
Парни, подскажите: при установке сзади дисков 300 и, в особенности, 320, как обстоят дела с тросом ручника? Он же там и так в натяг, а при установке 320 диска, скоба уезжает ещё на несколько сантиметров назад.
yolkin
22 August 2019
Loco23
Были сообщения, при 300 троса ручника хватает внатяг, про 320 не знаю. При 280 вообще без проблем. Есть возможность отпустить трос в самом механизме, где рукоять. https://www.youtube.com/watch?v=X2o6bdfMbRc
Loco23
22 August 2019
yolkin, у меня сейчас 280 и реально трос еле одеваю, вот переживаю, что может не хватить с большими дисками, хотя народ вроде ставит и не жалуется.
Видео глянул, спасибо, но это сам трос регулируется, а не хватает кожуха) Буду пробовать.
Трос же должен двигаться в пластиковых креплениях, которые прикручиваются к продольным рычагам?
Dimuccio®
22 August 2019mobile
Loco23
У меня диски сзади 302, трос пришлось снять с креплений на рычагах и закрепить пластиковым хомутом. Иначе замена колодок проходила с трудом ввиду большого натяга тросов.
4honte
22 August 2019
Dimuccio®
у меня 302мм трос не снимал, но дополнительно хомутами стянул, чтобы натяга сильного не было.
noxx
Да есть такое
Диск 302 но трос внатяг
Тормозит отлично на техосмотре отметили
шурец
Привет!
Подскажите кто знает скобы передние на 300 от фф2 подойдут на фф3?
yolkin
22 August 2019
шурец:
Привет!
Не подойдут. Болты крепления скоб у ФФ2 М12, у ФФ3 М14. Т.е. если закрепить болтами М12 скобу от ФФ2 на кулаке ФФ3, то будут большие люфты в отверстиях кулаков, точно выставить скобу по центрам этих отверстий проблематично, или перерезать резьбу в скобах под болты М14 для ФФ3.
шурец
24 August 2019
MikelS:
смог вольво колодки поставить?
MikelS
24 August 2019mobile
шурец
Привет, я еще суппорты не ставил. А колодки у меня от фокуса уже есть.
шурец
24 August 2019
с фокусовскими колодками понятно, но от вольво шире и эффекта должно быть больше)
gnom_61
шурец
Размер колодок определяется ведь скобой, а не суппортом. У меня вольвосуппорт и фордоскоба. Фордоколодки садятся и места, чтобы вставить более широкие нет, да и колодка на 300 мм диске закрывает почти всю поверхность тормозной дорожки. Есть миллиметр, возможно, в сторону ступицы свободный. Т.е. увеличить её можно не по длине, а по высоте, но тогда она будет "свисать" с диска, увеличения пятна контакта не произойдет. Думается-так
MikelS
шурец
gnom_61
Ну как бы думал о стандартных колодках вольво, что они лучше, мысли были, что брякать могут от фокуса. Поэтому и спросил.
шурец
у вольво резинки я говорил выше
gnom_61
шурец
Что за резинки?
MikelS
gnom_61
Резинки на пружинках, которые к колодкам прижимаются.
шурец
G
gnom_61:
Что за резинки?
Типа кембрика надеты по две на каждую. Сдвигаются в место прилегания пружин к суппорту.
noxx
шурец
А есть фота?
gnom_61
noxx:
шурец
А есть фота?
Да да, а то непонятно
MikelS
25 August 2019mobile
Вот так это выглядит.
RIM1985
А это на суппорте
gnom_61
Интересные штучки. Но к вопросу об вольвоколодках ведь это не относится?
noxx
25 August 2019
Кто подскажет номера детали этих пружин ?
