Печка. Система отопления салона
не увидел подобной темы, создаю.
мой фф2 славился замечательной печкой. климат был идеальный. прогревалось все быстро. ничего не потело и не затягивало.
а как с этим дела обстоят в фф3?
особенно будет ценно мнение сибиряков
печка, обогрев салона, салон фф3, сверчки в салоне, свист, шум, система отопления
Ba1u
24 November 2011
200,7K
Indi
25 December 2018
dkardon
Стоит с сентября 2018 LFH1076 LUZAR. Пока без нареканий.
dkardon
25 December 2018mobile
Indi:
dkardon
спасибо. Тоже его собираюсь заказать.
arkan2403
26 December 2018
dkardon
старый сними, смаж втулки и оставь на замену
mbasss2014
3 February 2019
Всем привет. При при t+22 у "климата" появляется противный "свист" ,а при повышении температуры ,он (свист) только усиливается. Подскажите, как от "НЕГО" избавиться? (уж не клапан ли кондишена срабатывает от перегрева )
kuznecles70
9 February 2019mobile
Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем ФФ3 хэтчбек, машинка всем устраивает, но есть нюансы. Живу в Сибири. Когда гнал машину за бортом было -25 -30, в салоне очень тепло. Приехал домой и появились эти самые нюансы. Бахнули морозы, ночью -45 48, днём -36 40. В плане запуска аппарат порадовал, один раз пришлось заводить в -46 без подогрева, завелась с первого раза, но прогреть салон проблема. От дома до работы 17 км в основном по трассе и только на подлете к месту, в салоне становится более менее тепло можно снять перчатки и немного расстегнуть куртку. Ездил в деревню за полста км, в машине Ташкент. Но как только останавливаюсь из печки дует дует холодный воздух, практически сразу. Включаю рециркуляцию, обороты две тысячи становится немного теплее.
Морозы не спадают, решил поставить эл.подогрев. Установил, всё хорошо, но обогрев салона, стал явно хуже.
К чему весь этот длинный текст. Судя по всему на холостых оборотах в отопителе просто недостаточная циркуляция антифриза, есть мысли поставить дополнительный насос. Вопрос кто нибудь заморачивался такой проблемой? Сам насос поставить полчаса делов. Как подключить электропитание? Подскажите может у кого есть идеи.
Indi
9 February 2019
kuznecles70
Утепляем двигатель на зиму
ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
kuznecles70
Движку я и так утеплил, а вот про эпвс не занал. Спасибо!
BAS99
24 February 2019
Не знаю, сюда-не сюда, надеюсь не убьют...
ФФокус рестайл 3, комплектация Блэк энд Вайт... Возникла вроде как проблемка с климатом...
Завожу машинку, а клиамт вроде как практически не работает... Температуру естественно показывает, но практически тишина или слабое дуновение... Хотя за бортом отрицательная температура, а выставлено значение на регуляторе салонной температуры + 20 условно... Если выставить на максималку - начинает шуметь, т.е. работает всё, открутишь немоного ниже - примолкает... Но несколько всевозможных тырканий во вкл-выкл и т.п. возрождает всё к жизни и дальше всё штатно.
Раньше, при пробуждении машины на холоде, климат относительно шумно старался отработать своё предназначение...
В чём может быть причина?
24 February 2019mobile
BAS99
Попробовать сначала прочитать ошибки,прислушаться работает ли внутрисалонный датчик
igor71
26 February 2019
BAS99
А двигатель машины в это время теплый или как на улице?
BAS99
26 February 2019
естественно как на улице...
Ночь машина стоИт у подъезда, утром её завожу и еду на работу.
Ну и ещё одно (может важно). Завожу автозапуском (предварительно климат ещё вечером перед заглушением мотора, ставлю на максимум обогрев, Н1,) Сажусь в заведённую машину, перевожу регулятор в автоматический климат и иногда "дуновение воздуха" прекращается. Хотя температура далека от заданных 20+...
Но вся эта фигня - не всегда. Не регулярно и не постоянно. Сегодня вот всё было нормально утром.
arkan2403
26 February 2019
BAS99
пока стрелка указателя температуры не сдвинется на 90 градусов он и не должен молотить на максималке.
26 February 2019mobile
BAS99
А зачем на максимум ставить? Я как машину купил,так с 12 года стоит на климате 22 и зимой тепло,так же с автозапуска
BAS99
26 February 2019
Если ждать 90 градусов - весь смысл пропадает. За 15-20 минут машина и так нагреется, даже при установленных 20 климата. Не знаю как у кого, но у меня при нажатии кнопки "макс" резво звук дутья усиливается. Что холодная машина, что тёплая.
А на максимум ставлю перед ночёвкой, чтобы утром заведя машину из квартиры, пока одеваюсь, по максимуму попыталась прогреться. Когда залезаю в авто, естественно, жму "авто" с настроенными 20 градусами.
arkan2403
27 February 2019
а смысл обдувать на максимуме холодный радиатор? на хх все современные двигатели плохо греются. только на ходу. если поездки короткие, а температуры низкие, то нужно доп. обогреватель ставить.
FinderRus
12 September 2019mobile
Всем привет. Постигла меня эта же участь
Печка. Система отопления салона (сообщение #18854996)
Стрекот и приличная вибрация по вмей панели. Почему думаю что это инородное тело, потому что зашумело внезапно и иногда стрекот пропадает..значит объект нестабилен. Вопрос..есть ли варик что эта гадость выйдет через дефлектры сама при максимальном обдуве? Было у кого? И еще...я вот думаю..если эта хрень все таки оторвется от крыльчатки и полетит по каналам, не попадет ли она нинароком на какай-нибудь шарнир и не заклинит ли какую-нибудь заслонку..что тогда точно придется всю панель снимать..
SSR
13 September 2019mobile
FinderRus
Вряд-ли через дефлекторы выйдет, вентилятор стоит до салонного фильтра. У меня эта штуковина выпала, когда менял фильтр. Если снять бардачок и фильтр, то видно крыльчатку вентилятора через отверстие для фильтра, кажется, давно снимал.
FinderRus
..Вопрос отпадает ..что-то я протупил ведь после вентилятора идёт фильтр где по-любому застрянет мусор Кстати а кто-нибудь разобрался откуда этот кусок изоленты похожие как будто закрывает технологическое отверстие
FinderRus
SSR
Да..спасибо. Уже додумал. Странно конечно что сам мотор с крыльчаткой не защищен от г..на с улицы.. в ВАЗе фильтр был до мотора
SSR
FinderRus
Согласен, пытался в решетки для забора воздуха с улицы вставить какой-нибудь фильтр, но не нашел подходящий материал, губка быстро намокала и все равно щели есть помимо решёток. На Мерседесах, вроде бы, есть дополнительный фильтр для вентилятора.
FinderRus
13 September 2019
SSR:
можно поставить фильтр под жабо, где отверстие -вход воздуха в салон, НО во первых проблематично его потом менять, во-вторых есть риск что после его загрязнения в машине может быть затруднен вход свежего воздуха (запотевание и пр.)
pagatsaga
13 September 2019
F
FinderRus:
Этот квадратная наклейка закрывает технологическое отверстие с левой и правой стороны на металлической панели под ветровой пластиковой панелью в районе моторов стеклоочистителей.
С левой и правой стороны отверстия заклеил антигравийной плёнкой 3М вместо заводских чёрных квадратов. Ранее с правой стороны попала в крыльчатку.
FinderRus
13 September 2019
pagatsaga:
Получается под жабо, в районе моторчиков щеток слева и справа будут дырки в салон? А к ним можно добраться через воздухозаборники если сетки снять? чтобы заклеить..
pagatsaga
13 September 2019
F
FinderRus:
Да. Я менял пружины и снимал нижнюю часть пластикового жабо. Приподняв верхнюю часть увидел с левой стороны еле державшуюся наклейку - оторвал и заклеил с двух сторон отверстия по новой.
pagatsaga
14 September 2019mobile
Здесь была чёрная квадратная наклейка.
Deniskin
30 September 2019
Здравствуйте. Может кто проходил такое? Проблема в том что при движении вентилятор климата дует нормально но стоит нажать на тормоз (сила нажатия роли не играет) то сразу появляется противный свист от вентилятора печки. Пробовал разные скорости вращения пропеллера но свист все равно появляется. Нервы уже не выдерживают 🙂
30 September 2019mobile
Deniskin:
Не проходил, а прохожу - аналогичная проблема. Бывает стукнешь по панеле - 5 сек тишина и снова. Тогда перевожу в ручной режим и 3 скорость - пропадает. Скрип этот только на первой. И чаще в жару с конедеем. Сейчас тишина.
Думаю, это ось мотора...
alex37rus
4 October 2019mobile
Печка при работе свистит, у кого такая проблема и способ устранения?
alex37rus
Такая же проблема, вот думаю как устранять(
igor71
5 October 2019
Скорее всего, у вас парни свистит мотор печки. Можно конечно разобрать - смазать, но думаю не на долго. Готовьтесь к замене мотора печки. С разбора бюджетный вариант будет.
