Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
974,1K
17,1K
Elliott
7 October 2019
AndyFF
никак..(
я не хочу его вскрывать, боюсь не в этом проблема
Приятель пригнал свою тачку как донор, мы все что можно было скинули с нее, результата нет
Klimashoff
26 October 2019mobile
Сегодня обнаружил фишку пятой форсунки в масле , снял фишку , в самом разьеме стоит масло аж контактов не видно, промыл карбклинером , проехал 150 км пока сухо. Откуда там оно могло взяться?? Было такое у кого??
Iceman90
26 October 2019
Klimashoff
мож со стыка постели распредвалов дунуло, глянь что вокруг там.
Klimashoff
Iceman90
Не, там даже в разьеме масло стоит , так все сухо вокруг
Jennik1
Klimashoff
у меня так было, на сервисе менял все резин.кольца форсунок и кольца уплотн. ресивера.
на деле по упл.форс.мастер сказал вопросов небыло, можно было не менять.
дело оказалось в уплотнении ресивера, они просто ссохлись, прогорели и рассыпались.( 2 из 5, как раз на пятой и травило).
с тех пор сухо.
Klimashoff
28 October 2019mobile
Jennik1
Кольца на ресивере? 5 штук которые?
Loco23
28 October 2019
Было такое у кого??
Было и именно в пятой. Фиг знает из-за чего, после этого ставил другие форсы, а старые пролил, всё с ними нормально, заменил резинки и поставил назад. Больше не видел масла, правда давно уже не смотрел. И у меня не полный разъём был, просто влажно внутри, мыл очистителем и всё равно опять появлялось через какое-то время.
Если не забуду, гляну как сейчас.
Jennik1
29 October 2019mobile
Klimashoff
да.
у меня тоже пятая и потела, думаю дело верняк в кольцах ресивера.
Klimashoff
Jennik1
Спасибо буду смотреть, но по сути тоже не понятно как кольца с форсами связаны
Elliott
1 November 2019
Ребята, продолжается у меня эпопея с поиском причин неисправности авто, на этот раз загнал к официалам.
Проверили метки по спецуре, все норм.
Вопрос встал с муфтами, на них нет меток. 15 000 км назад я их поменял. Кто-то говорит что на них должны быть метки, кто-то что не должны быть. В случае неисправности муфт, могут ли быть ошибки по распредвалам?
Loco23
2 November 2019
Каких меток нет? Как стоят муфты не имеет значения.
vip_spider
2 November 2019
Elliott
меток на новых муфтах нет. да они и не нужны. Loco23 все верно говорит, муфты ставятся не по меткам.
главное чтобы колено было на метке и рв были зафиксированы
Elliott
2 November 2019mobile
vip_spider
Проверили метки по спецуре, все на месте.
Посеяли смуту касательно выбитых меток на шкивах, будто нужно выставить КВ, РВ и метки которые на муфтах
Loco23
2 November 2019
Муфты могут стоять как угодно на РВ.
Elliott
2 November 2019
Loco23
тогда уже не знаю куда копать
vip_spider
3 November 2019
Elliott
ранее на муфтах были метки, но их наличие необязательно
civil-zz
4 November 2019
Elliott
метки выбиты только на родных шестернях, которые с завода идут с машиной. на сервисных шестернях, которые ставятся на замену, меток нет.
NiGaBozz
9 April 2020mobile
Хелп други! Где по генератору почитать похоже накрылся на пробеге в 128 к
PapaJohnson
9 April 2020mobile
А что там читать. Реле, щетки с кольцами и подшипники все в продаже. Реле у нас вольвовское, колец бывает 2 вида. Полазь в овощной ветке. Там все есть.
Klimashoff
19 April 2020mobile
PapaJohnsonоткуда в овощной ветке инфа по генератору ст? Свой же гена стоит
PapaJohnson
20 April 2020mobile
Klimashoff
Гена вроде такой же. Регулятор другой. Кольца токосъемные такие же, щеточный узел такой же.
Я не помню уже давно дело было. У овощей я номера запчастей даже находил. Так же на сайте "польских" запчастей подбирал по-моему комплектующие. Там даже по модели генератора можно подбирать вроде. As-pl фирма. Их сайт.
NiGaBozz
21 April 2020mobile
Поменял РР все нормально.
PapaJohnson
22 April 2020mobile
NiGaBozz
Чей взял?
NiGaBozz
22 April 2020mobile
Umt че по месту продавали в Екатеринбурге Китай еще ценник дикий у них как ща оригинальный 2500
Klimashoff
23 April 2020mobile
Лезет ошибка, подкинул лямду первую вроде как рабочая, ничего не поменялось, чек не горит , но ошибка есть, заметил только то что лезет ошибка когда тошнишь, скидываешь и опять появляется. Подскажите в чем может быть дело?когда активно педалируешь ошибка не лезет
vip_spider
23 April 2020mobile
Klimashoff
Так ошибка вроде по второй. Не?
Klimashoff
23 April 2020mobile
vip_spider
Это по второй? Не знаю , подскажи
firesanek
23 April 2020
Klimashoff
vip_spider
это первый датчик - банк 1, датчик 1.
посмотри не сечет ли выпускной коллектор в месте прилегания к гбц. смени заправку
Maverick_NE
23 April 2020mobile
Klimashoff
Ещё посмотри крепление даунпайпа. Если если там будет сечь, то тоже лямбда будет голову дурить
Klimashoff
23 April 2020mobile
firesanek
Не , с заправками точно не поможет, на разных заправляюсь, когда лямду менял проглядел все, потом заводил и слушал с ямы, не слышно что сечет
