MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
metel
11 September 2019
Oleg_stykery
Romeo155
более того, в моторчике может подвиснуть механический клапанок. И тогда хоть обнажимайся переключатель, но будет лить либо только на лобовое, либо только на заднее.
Serya82
14 September 2019mobile
Господа ,а какой предохранитель отвечает за подачу напряжения на розетку в багажнике?Дорестайл.
Serya82
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #14676673)
ShchSD
28 October 2019mobile
Здравствуйте! Купил фф2 рестайл 2008 г, кузов хетч, не работает задний дворник. Сначала думал мотор - вскрыл, обнаружил разрушенный диод и напаянную перемычку поверх него - заменил. Далее выяснил, что сигнал управления от подрулевого переключателя до блока предохранителей приходит, а от блока предохранителей на моторчик не приходит. Подозреваю, что проблема в реле, которое впаяно в плату. В связи с этим вопрос - есть ли аналогичное реле в блоке предохранителей дорестайла (не важно, чем оно управляет, главное, чтобы подошло по параметрам)?
Romeo155
28 October 2019
ShchSD
Не помню, выкладывались ли фото разобранного GEM дорестайла, GEM рестайла с функционалом реле здесь:http://ffclub.ru/post/17005089/ Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17006158)
Твое реле - п.3, сдвоенное R29/R30, оно такое одно.
Схемы GEMов дорест/рестайла очень похожи. В GEM дорестайла то же есть R29/R30 такого же функционала. Очень думаю, что эти реле одинаковые.
Будешь разбирать GEM дорестайла, сфоткай, выложи.
Ruslan-102
ShchSD
Проверьте ещё активировано ли в GEM наличие заднего дворника. А то бывает меняют GEM, а настройки не переносят.
ShchSD
30 October 2019mobile
Romeo155
То есть нужное мне реле - вот это (управляет ещё и центральным замком, если я правильно понял)?
Просто цена на бу гем для рестайла стартует от 2500, а гем дорестайла нашёл за 300, вот и думаю, подойдёт ли он в качестве донора?) Если например гем от седана взять, реле всё равро там должно быть или нет?
Romeo155
30 October 2019
ShchSD
Все верно. Прежде чем покупать, паять, еще раз проверь все хорошенько. Ruslan-102 очень дельный совет дал
ShchSD
31 October 2019mobile
Romeo155
Хорошо, так и сделаю. Кстати, если реле впаяно в плату, его можно проверить, не снимая? И как это сделать?
Romeo155
31 October 2019
ShchSD
По маркировке ищешь в инете datasheet. В нем определяешь цоколевку - где там выводы катушек (их две должно быть) и соответствующих им коммутируемых контактов. На катушку подаешь 12 В от батарейки, мультиметром убеждаешся, что контакты замкнулись
Ilyxa82
4 November 2019
подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли блоки gem дорест и рест. На доресте сдохло реле дворников. На разборке в наличии только от рестайла. Есть смысл брать? что будет если вместо дореста поставить рест?
ejik78
4 November 2019
I
Ilyxa82:
Блоки взаимозаменяемые , замена без танцев с бубнами ) , только конфигурацию со старого перелить нужно .
Ilyxa82
4 November 2019
ejik78:
Спасибо. Уже сам убедился. Все завелось, не работает с первого взгляда открывание дверей с ключа, кандей, туманки. Предов не хватает или конфигурить надо?
4 November 2019mobile
Ilyxa82
Туманки и кондей программно не требуется конфигурировать.
Ilyxa82
4 November 2019
PiterFF2:
нашел не достающие преды. остался вопрос с управлением дверьми с кнопок ключа. Прописывается по инструкции в руководстве или через ELMConfig?
Ilyxa82
Если в GEM активирован приемник, то можно по инструкции из руководства.
Ilyxa82
4 November 2019
PiterFF2:
спасибо, все получилось!
Rome163
7 December 2019mobile
Добрый вечер! Подскажите если в авто дорестайл воткнуть блок gem от рестайла, требуется только залить настройки со старого!?
nastya-alex
17 December 2019
Доброго всем вечера,
Подскажите пожалуйста замкнул и заполыхал блок предохранителей, скорее всего из-за атозапуска с включением подогрева лобовухи, т.к этот предохранитель уже меняли. Чем можно заменить 7M5T-14A073-DD? по наличию в городе его нет, есть DE, DC, FB.
SPEC1AL1ST
15 January 2020
KSM
Здравствуйте
Вы не могли бы перезалить этот файл PDF?
"Еще немного изменил саму картинку
Добавил цвета предохранителей на ГЕМе (остальное тоже самое)."
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #8981683)
Не находит файл
varvic
16 January 2020mobile
Друзья,добрый вечер.Писал сюда уже.Вопрос в следующем,как решить проблему с открыванием дверей при замене gem?Конфигурацию прописывал со старого,но это не помогает.Ставишь обратно старый все работает
varvic
Искать такой же гем, что и старый.
varvic
Я меняю гем потому как хочу больше функций,а не потому что старый не работает
varvic
Ilyxa82
Приветствую.Как решил проблему с запиранием дверей на новом гем?
varvic
Тогда надо и двери наполнять.
varvic
17 January 2020mobile
Как это наполнять двери?
varvic
Установка дверных модулей
chvnr
27 January 2020
Подскажите, поддерживает ли мой GEM 4М5Т-14А073-АН круиз-контроль? Машина ФФ2 универсал 2006 г.в. без кондея. Где-то вверху читал , что на рестайле даже самый простой GEM поддерживает круиз. А то штатный руль с кнопками купил, установил, все подключил, проводка есть, на колодке разъема С103 сопротивление кнопок промерил тестером, все в норме, но при проверке самх кнопок они не пищат и в GEM функция КК не хочет прописываться - галочку ставишь напротив КК - "Записать в GEM"- "Обновить модуль"-"Прочитать из GEM"- галочка КК опять не высвечивается. Может быть можно изменить прошивку самого GEM? В модуль НЕС изменения внес все прописалось, РСМ пока не трогал.
FF2Kirov
20 March 2020mobile
Всем привет. Простите за тупой вопрос, но никак не могу найти предохранитель на габариты. Не работают габаритные огни спереди и сзади. Так же перестала работать подсветка кнопок в салоне. Помогите плиз
20 March 2020mobile
FF2Kirov
F124, F125
4 people online
4 people online
