Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
6 December 2019
Веталь76
Все-таки думаешь, что левак?
Веталь76
7 December 2019mobile
Vortex:
Да. И не сомневаюсь.
Т.е. я был прав... Хотя, сам засомневался...
Сразу упустил этот момент. Так должно быть на настоящем?
А у serg1983 также, как у тебя...
egnagon
Я покупаю комплекты ГРМ в клубном сервисе. Не думаю, что они сами себя подставят
Веталь76
Vortex:
Да, в е так. Увы... Для нас.
Веталь76
7 December 2019
serg1983
Разница комплектов ГРМ+Помпа Contitech CT881WP2 и CT881WP3 , Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19219719)
Серег,немного твоих фото позаимствовал...😉 😉 😉 надеюсь ты не против,ради общего дела.
А разница комплектов на лицо...комплект Р2(для фф2), мне показался лучше, роликом,помпой и ценой...а если у кого болт кв 80 мм,его можно и оригинал купить. Да и цена у Р3 дороже,как за комплект оригинал,да и без болтов помпы. И на 1000р дороже чем комплект Р2...не серьезно.
У Контитеч есть вот такие два комплекта ГРМ+Помпа Contitech CT881WP2 с болтом кв 44.5 мм и ГРМ+Помпа Contitech CT881WP3 с болтом кв 80 мм , по цене сейчас на 1000р дешевле оригинальных комплектов.
состав комплекта: CT881WP2
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
состав комплекта: CT881WP3
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Вообщем разница в комплектах есть, не считая болта кв. Далее : ролики разные, в одном NTN, в другом INA, помпы разные, болтов помпы в комплекте Р3 нет. С грм все в порядке в двух комплектах.
Для тех кто по любому ставит болт кв оригинал, то Выбирайте любой комплект.
Но болт кв в комплектах качественный и можно ставить без проблем, полностью идентичен оригиналу.
Ewoo
7 December 2019
я думаю эта разница может быть и прямопротивоположной: захочешь ролик ntn - а в комплекте будет лежать litens (бывает в оригинальных ВАГ зч)
что было на данный момент - то и скомплектовали.
Веталь76
7 December 2019
E
Ewoo:
на этот счет ,есть место быть...без сомнений что такое может произойти...но все таки стандарты по комплектовки должны ть по любому.
Веталь76
7 December 2019
E
egnagon:
вопросов нет...проверять надо,даже оф или клуб сервисы...время сейчас такое...моральные качества уже ушли в прошлое...бабло рулит и все хотят зарабатывать. конкуренция высокая...
Profi68
7 December 2019
сколько всего интересного, но я так и не понял - можно ли брать 2302744 ?
Веталь76
Profi68:
Почему нельзя то? Можно конечно, главное чтоб комплект грм в нем с грм ремнем правильный был. Вот и все.
RUDOLF88
Добрый день. Подскажите какой фирмы лучше выбрать комплект ГРМ и сальников. Двигатель 1.6 115 л.с
Веталь76
R
RUDOLF88:
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Всё здесь, выбор только за вами. И Почитайте последние 3 страницы.
При замене грм, меняются ещё приводные ремни и болт кв.
serg1983
9 December 2019
Ребята всем привет. Вот и закончилась моя эпопея с ремонтом головки блока цилиндров.
Веталь76
Да нет Виталий, по поводу фото и всего остального заимствования материала не против🙂
Веталь76
9 December 2019mobile
serg1983
Отлично Серег,что все сделали, но затраты само собой, жалко конечно что так вышло. 😔😔😔😔
Конечно обкатай 1000 км. Потом заодно и масло сменить.
Но сейчас должно все ровно работать, тем более свечи и провода новые, даже катушку заменил, получается что и не нужно было менять катушку, жалко.
Теперь на 60 тык езди спокойно. Потом конечно сделать диагностику грм,и сменить приводные.
serg1983
9 December 2019
Возможно и диагностику делать не буду,, а просто сменю его!
JohnnyK
9 December 2019
serg1983:
Выше я писал что у меня скорее всего есть проблема поршень-палец. Ошибался я.
Интересно, а можно подробнее про это место? В инете есть, кто столкнулся именно с выработкой пальца и стуком в сочленении. Сколько пробег общий до ремонта и что все-таки в этом месте у вас?
serg1983:
Также я пытался долгое время избавиться от плавающей вибрации, тоже усилия были тщетны.
Как сейчас обстоят дела с вибрацией? В диапазоне 2000-2200 об. при плавном разгоне присутствует?
serg1983
9 December 2019
J
JohnnyK:
При прогреве на холодную был приличный стук. Я списал это на соединение поршень палец.
Сейчас после переборки ГБЦ этого стука нету.
Мотор при прогреве работает намного тише, после прогрева его вообще еле слышно.
J
JohnnyK:
Меня сильно напрягала вибра на х.х. Она была плавающая, бывало аж по зубам отдавала (без иронии), а бывало что вообще пропадала.
При движении при оборотах 2000-2200 об никаких вибраций нету и не было. На холостых небольшая была, сейчас (на перебранной ГБЦ ) не пробовал
Serg-84
serg1983:
Серег, а у тебя МКПП или АКПП? Просто у меня у самого на хх вибрация иногда пропадает, особенно на D+тормоз. Все-таки считаешь, что вибрация была из-за перескока ремня на зуб, или все-таки из-за клапанов (регулировка, притирка)?
serg1983
9 December 2019
Serg-84
У меня МКПП
Думаю что скорее всего из за перекоса ремня. В следствии перекоса ремня уже неправильно работал весь механизм ГРМ.
Это чисто мое мнение
а с подушками двигателя у тебя все хорошо?
Serg-84
serg1983
Да подушки я менял борясь с вибрацией, а вот ремень как-то все времени не хватает посмотреть.
pacific85
9 December 2019
serg1983
Сколько все вышло? Можно в л.с.
serg1983
9 December 2019
pacifist85
Я думаю тум много зависит от региона и естественно от автосервиса. У дяди Васи делать тоже не стал.
serg1983
9 December 2019
Serg-84
лучше посмотреть, лишним точно не будет.
Я борясь с виброй поменял 3 подушки ,вв провода, катушку, свечи (но они умерли раньше срока).
JohnnyK
9 December 2019
serg1983:
А при нагреве до ремонта стук пропадал? Получается клапана, раз поршень с пальцем не трогал. Странно, думал, что зазоры наоборот должны уменьшаться, т.к. изнашивается седло. А тут стаканчики что-ли...
serg1983
9 December 2019
J
JohnnyK:
Да, как машина прогревалась стук пропадал.
Был именно стук, а не дизеление.
JohnnyK
9 December 2019
serg1983
У меня сейчас так... на холодную постукивает, где-то на 30 градусах смолкает и дальше все работает нормально.
73rus
10 December 2019mobile
Всем привет, тоже решил сегодня посмотреть состояние своего ремня. Покупал в феврале 2016г.менял при пробеге в 120000, сейчас пробег 176000.
Состояние нормальное, ремень сухой. Кто что скажет менять, не менять?
Ps. А вот этот ремень прошёл 120000 км. и 7 лет
Надписи все стёрлись.
Веталь76
73rus
Фотки ремня которые ставили есть?
73rus
Веталь76
Нет
7 people online
7 people online
