C-MAX 2: оптика: головной свет + фары
Заказал себе ксеноновые фары, так на одной из страниц проспекта написано, что они со статической подсветкой поворотов. Однако при заказе этого уже не утверждалось. Кто-нибудь может прояснить:"Ксенон на Grande с подсветкой?"
C-MAX 2, оптика, фары, свет, свет фар, лампочка, ксеноновый свет
arty-arty
27 April 2011
40,1K
DimonXe
23 April 2019
Q-cent
Спасибо за ссылку. Отличное руководство! Для работы автоматиского переключения ближний\дальник надо кучу всего, в том числе менять лобовое стекло 😞 Печально. Но вот с адаптивным круизконтролем можно заморочиться.
Q-cent
23 April 2019
Как я понимаю 24adonis реализовал на C-Max II автоматический дальний и контроль полосы. Попросим подробностей...Номера лобового стекла и пр. деталей.
24adonis
23 April 2019mobile
Q-cent
Привет, я лобовое стекло пока не поменял. Камеру приклеил изолентой на лобовое
Камера вот такая, автодальный работает и распознание знаков.
Я думаю что на с-мах подходит Камера от куга 2.
Удерживание на полосе не работает, может потому что Камера от фокуса или БЦМ у меня от Рестайла, надо рестайловую камеру попробовать.
24adonis
23 April 2019mobile
Q-cent:
DimonXe
Все что нужно, на примере Куги хорошо описывают на драйве https://www.drive2.com/l/6906616/
Это Адаптивный круиз контроль к удерживанию на полосе и автодальнему не имеет отношение.
DimonXe
23 April 2019
24adonis
Да, это я понял. Просто удреживание полосы и свет получается слишком проблематично не столько по деньгам сколько по времени, особенно здесь в Германии. Могут затянуть на месяцы, а машина нужна каждый день. А вот адаптивный круиз очень пригодился бы на автобане и нужно всего-то радар поставить и кнопки поменять, это я смогу и сам сделать.
Я смотрю ты тоже "местный". Рассказывай где покупал камеру, может знаешь где и остальное типа радара и BLIS можно купить.
24adonis
23 April 2019mobile
Камеру я заказывал в Ebay из Англии, там на много дешевле.
С радаров трудно, он очень дорогой, на С-Мах я ещё не нашёл инфу куда крепится и на дорестайл ещё нужен модуль кроме радара. Блис я покупал с бампером, человек продавал не зная что это. Блис модули от фокуса подходят но крепление под бампером разные.
Q-cent
24 April 2019
24adonis
Какой модуль?
А как подключали камеру на лобовом?
24adonis
24 April 2019mobile
Q-cent
Камер подключается очень просто, к нему идут 2 провода питание и 2 провода САN линия, модуль не нужен.
Для адаптивного круиза на дорестайле нужен модуль кроме радара и ещё переключатель от темпомата надо поменять.
Q-cent
24 April 2019mobile
24adonis
А лобовое от C-max 2 с ACS что-ли надо? Может от куги 2 подойдет?
24 April 2019mobile
Оффтоп заканчивайте, если нет темы, то надо сделать ее
bihiviarizm666
11 May 2019mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста есть проблема, потух правый ближний свет, скинул ошибки свет появился! Но горел не долго, недели две, а потом опять пропал ((( ошибок нет, лампа и предохранитель целые, провода не женные, куда смотреть не пойму, может есть реле? Где его смотреть?
MilanoRed
20 September 2019mobile
Достали трескаться родные ПТФ. Менял уже 4 раза.
Заказал именно диодные.
Использовать буду не для тумана, а как ДХО.
contran1987
У меня пластиковые стоят родные(матовые,и пожелтели немного),а не стекло, все руки не доходят отдать ребятам полирнуть, и светят отлично
Нужно у вас спросить ребята,
Можно ли этот адаптивный ксенон в линзе поднять повыше,не заезжая к спецам,проходил Техосморт год назад как пригнал с Питера-все проверили-светят как положено,но я бы их поднял-низковато светят
Димыч
21 September 2019mobile
contran1987
Можно. Под капотом есть жёлтые фишки под шестигранник. Подъезжаешь к стене, включаешь свет и отмечаешь мелом на стене линии куда светят фары. Потом не выключая фар крутишь эти фишки и смотришь как линия света поднимается или опускается.
Вот на фото жёлтым отметил:
BERIK79
5 November 2019
Q-cent:
Puxugan
Только на прошлых выходных пробовал почистить линзы изнутри. Снял фару, вытащил лампу и чистил линзу проволокой с примотанной на конце маленьким куском тряпки. Вроде помогло, видно что линза стала чище. По другому никак - только разбирать фару.
а можно по подробнее как проволокой почистить? т.е. это чистка только внутренней стороны, а наружку никак без разбора?
Q-cent
5 November 2019mobile
BERIK79
Ничего хитрого, снимаешь фару, снимаешь лампу, пихаешь туда проволоку с тряпочкой, смоченную жидкостью для мытья стекол.
BERIK79
5 November 2019
Q-centт.е. это чистка только внутренней стороны, а наружку никак без разбора?
наружку линзы имею ввиду
Q-cent
Нет, никак. Только разбирать фару, но там всё приклеено.
BERIK79
5 November 2019
Q-cent
кароче только внутри значит да
contran1987
23 December 2019mobile
Подскажите,какая мне лампочка в фару линзованую в ближний ксенон нужна, H7
Что то путаю может
Кто какие ставил,какие лучше
contran1987
Чувствую попал я денюжку D3S
Q-cent
25 December 2019
contran1987
Если ксенон, то D3S. Только не бери КлиарЛайт и с Али за 400 руб )))
contran1987
10 January 2020mobile
Blue Light поставил посмотрим сколько отходят,1500 российских рублей за две,5000к. Светят лучше чем
4300к.
Puxugan
contran1987
Недолго, имхо
Потом все одно осрам купишь и забудешь о проблеме. 🙂
contran1987
Ну и на Ali ,про запас заказал!
Когда вытрехал стекляшки от прошлой лампы,чтот с габаритом сделал -не горит,(неисправность правой фары)перестали шевелиться)) ,как бы это сделать,лампа габарита целая,что-то в фаре,
На фишке фары что куда идет,ХЗ
Puxugan
11 January 2020mobile
Перегорел габарит w5w в фаре, поменял. Включаю - не горит... Так со многими лампами, толку ноль. Не горит.
Вот сижу и думаю, в чем проблема то может быть? Проводка то там внутри и все взаимосвязано.
Так же хотел спросить, кто знает где можно найти и существуют ли в продаже этот патрон для w5w с лапкой держателем как у нас. А то отломился один усик у моего и теперь не фиксируется в отверстии.
contran1987
Не в патроне габарита дело,
Я свой завел габарит,я уже давно видел,что фишка на фару раздолбана в край,гавнюк какой-то обломали усик на который нажимаешь и снимаешь фишку с фары,она болтается,
Причины у каждого свои
Puxugan
contran1987
Патрон я хочу до кучи поменять, помимо того, что бы понять почему габарит не горит.
Maverick1971
24 January 2020
MilanoRed:
Противотуманку трудно снимать? Хочу стекла поменять, а то матовые капец просто. Увидел отдельно стекла на али, хочу заказать и поменять.
Dusha
24 January 2020
легко, чем-то плоским, желательно пластиковым поддеть под рамку (она оч. плотно сидит) и по кругу выдернуть из защелок (на себя). далее просто торксы отвинтить и размер отщелкнуть.
или лучше, см. пункт 5 и фото в этом посте:
C-MAX 2: дневные ходовые огни (сообщение #15683026)
