Стуки в подвеске
18 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,4M
1,4K
6,7K
S.V.V.
28 October 2019mobile
Всем доброго дня. Нашел по теме много жалоб по глухим многократным стукам в задней подвеске при проезде на малой скорости по неровностям. Ничего путного на форуме не нашел, а звук с каждым днём раздражал все больше и больше. И вроде уже все сзади поменял и проверил но без результатно. Последняя версия была на опоры задних амортизаторов которые не менял так как по внешним признакам были живые. Но наткнулся на драйве что один фокусник страдал такой же бедой и после замены опор всё прошло. В подтверждении данной версии делал тестовую поездку с закреплёнными датчиками шумомера на опорах, стуки исходят от них. Вот и я заменил опоры задних амортизаторов и "обрёл счастье". При замене опор с помощью пневно гайковерта одна развалилась и шайба, которая впаяна в резину вся ржавая с наростами корозии. Значит со временем туда ( в резиновую часть опоры) попадает вода и образуется пространство в котором и болтается шайба на которую зажат шток амортизатора, несмотря на целый внешний вид. У меня стук стал проявляться на 190 т км пробега.
Надеюсь мой пост поможет, кого беспокоят такие стуки.
w89670488666
21 February 2020mobile
Всем привет. Наблюдаются стуки в передней подвески по неровностям. Поменял шаровые опоры и стойки стабилизатора. Парно. Стало лучше но всеравно остались стуки. Что это может быть?
sunshie
W
w89670488666:
Рулевые тяги, наконечники, сама рейка в конце концов. Если амортизаторы меняли, то от них может быть стук, если их не затянули до конца.
Локализуйте хотя бы сторону, из которой доносится стук.
w89670488666
sunshie
Стучить с обоих сторон. Изза рейки может так стучать? Люфт есть в релевой рейки
sunshie
22 February 2020mobile
W
w89670488666:
Рейка обычно справа стучит. Могут еще быть изношены втулки подрамника. Тем более, если стучит с двух сторон, то я бы на них обратил внимание.
radim.navruzov
4 March 2020mobile
Всем привет, прошу помочь с выявлением источника шума.
Форд фокус 2 Рестайлинг седан 2010год.
Стучит на грунтовой дороге типа гребенки, с зади с лева. Полку снял, с багажника абсолютно все вытащил , катушки ремней безопасности снял с двух сторон, амортизаторы снимал смотрели опорники все в норме, даже проехался без амортизатора все равно стучит. Сиденья сложил , поднимал что только не делал. Ходовую проверяли все резинки в норме , показывал на нескольких сто. Шум слвшен в основном когда еду одмн, стоит кому то сесть то уже не слвшу только изредка , если кто то назад садится то вообще вроде не стучит, но с сиденьями это не связано.
Вот ссылка на
-Ал-
5 March 2020
radim.navruzov
Возможно глушитель за что то задевает?
XXmaxx
5 March 2020mobile
radim.navruzov
Задние колодки проверь, как только стук услышишь попробуй слегка надавить на тормоз, если стук прекратится значит они. Еще стойки стабилизатора смотри.Стабы легко проверить с товарищем, начинает качать авто услышишь сразу, только качать сильно надо, и не вверх вниз а вправо и влево надо.
S.V.V.
5 March 2020mobile
R
radim.navruzov:
Вот ссылка на
Всем привет. Есть один момент стука сзади на маленьком скорости по неровностям который очень сложно выявить. Стучат штоки амортизаторов, выявить можно если в багажнике взяться сверху за шток и кто нибудь будет размачивать авто или прокатится в багажнике. У меня так стучали новые аморты трв, дооолго искал стук, поставил обратно старые аморты и все прошло. Проблему подтвердил поставив эти аморты на другое авто. Надеюсь кому то поможет эта инфа.
Offmax
5 March 2020
S.V.V.
у меня тоже TRW стучали задние, долго искал причину
radim.navruzov
5 March 2020mobile
Оказалось стучит трос ручника слева
and265
14 April 2020mobile
Вот задача для бывалых: форд фокус 2 дорестайл странный звук со стороны переда справа, похож на шум трущейся колодки, звук не постоянный, впезапный, причины звука не совсем понятны, при поворотах, иногда появляется иногда исчезает, при движении по прямой тоже может ни с того ни с сего появиться. Прошу поделиться опытом!!! На подшипник не похоже, он бы шумел и гудел постоянно.
Ruslan-102
14 April 2020mobile
and265
Металлический щиток/пыльник шаровой
and265
14 April 2020mobile
Звук именно трущейся колодки не металлический
Ruslan-102
15 April 2020mobile
and265
Он и трется от тормозной диск
and265
15 April 2020
Ruslan-102:
спасибо, сегодня посмотрю, на щитке всяко должны быть следы...
ccR
22 April 2020
Найдено в интернетах🤓 замена стоек:
https://www.youtube.com/watch?v=2dRmyd2V2G0
https://www.youtube.com/watch?v=zR2Nk7EvhLA
Offmax
23 April 2020
ccR
не показано как совмещать метки стойки и опорника, и не показано как ставить внутри под чашкой опорник по меткам
Pixel.357
23 April 2020mobile
ccR
Пневмой колеса откручивают
Дубасят по кулаку молотком, вместо просто расжать и вытащить стойку...
Некомильфо)
ovmik
8 May 2020
Прошу помощи! Пока машина холодная все замечательно, но после того, как проеду около 20 км появляется стук в передней подвеске при трогании авто, при поворотах на малой скорости. Заезжал на СТО, подвеска в норме. Может быть рулевая рейка, но технари сказали, что рейке все равно какая температура. Она или стучит или не стучит. Сегодня на улице +16 и этот стук появился намного раньше, чем обычно км 5 проехал.
Помогите советом, может у кого нибудь была такая же ситуация.
SluhiS
8 May 2020
Добрый день, форумчане! ФФ2 1,6 115лс. Столкнулся с бедой. Появился громкий стук из под капота, появляется в любом состоянии движения (на скорости и на нейтрали) и в состоянии вывешенных колес. При увеличении скорости вращения колес звук учащается. При вращении на 5 скорости блокирую левое колесо и стук прекращается, блокирую правое - стук учащается. Прошу поделиться мыслями по данному поводу.
NeVeR89
25 May 2020mobile
Доброго времени🖐️ Езжу второй месяц на своем рестайле хэтче, и каждый раз при прлезде ямок/ям, бугров асфальта и т.д., перекашивает лицо от напряга, как будто это на мне едут по этим ямам. И если бы тихо это происходило, возможно полегче бы было, но такое чувство, что отдает по всему кузову(скорее так и есть), звуки ударов глухие, не выражены резко. При езде на медленной скорости по очень неровной поверхности с частыми ямами никаких посторонних звуков, стуков и т.д., мягко и плавно всё. В целом подвеска не скажу, что мягкая, мягкая она когда едешь медленно и по плавным неровностям, стоит только на гравийку выехать так же медленно, или на трещину в асфальте наехать - жестко. Нормально ли это, в частности глухие удары? Может ли это быть просто от шумки плохой, гул от дороги хорошо же передается.
w89670488666
25 May 2020mobile
NeVeR89
Рейка скорее всего стучит
NeVeR89
25 May 2020mobile
w89670488666 , а от чего именно? Мне не особо понятна природа стука по ямам. Я в курсе, что она стучать может от дерганья рулем(у меня чуток есть такое). Течей и соплей нет, рулится отлично.
w89670488666
25 May 2020mobile
NeVeR89
У меня тоже стучит по неровностям. Руль не дергает но стуки есть. Ничего не течет
NeVeR89
25 May 2020mobile
w89670488666, аналогично. Но я не знаю как правильно описать те звуки по ямам, стук не особо подходит, бумканье какое-то глухое, будто кузов с салоном вместе бухают. Причем положение руля не играет никакой роли, просто по прямой если попадаешь на неровности, это проявляется. Не всегда, но по наляпанному сикось-накось асфальту латками к примеру, шумно в салоне, каждый удар отдает.
w89670488666
25 May 2020mobile
NeVeR89
У меня стука по неровностям больше отдает переднее правое колесо
NeVeR89
25 May 2020mobile
w89670488666, возможно оно и есть. Прошлый хозяин писал в бортжурнале на драйве, погремливает при правом повороте. Я просто не спец по звукам(пока😄), ямы объезжать стараюсь, но как назло в городе куча перекрестков, где всё переляпано и в колеях, и при этом требуется подинамичнее шевелиться. Приходится терпеть вместе с фордом... Порой и задумываюсь о природе этих звуков.
-Ал-
25 May 2020
NeVeR89
Прочитай пост вверху страницы, может у тебя как раз это?
4 people online
4 people online
Шум сцепления
