Тормозные колодки и диски. Тормозная система
8 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
391,6K
1,2K
Dik_g
26 April 2020
brum83
B
brum83:
Потому что оригинал и есть АТЕ!
на оригинальных, - АТЕ штампа на передних колодках нету
brum83
26 April 2020
Так-то ATE колодки не делает - они у Galfer заказывают. И комплектуют ими свои тормозные системы, которые отправляют на конвейер. Чтобы понять что за система стоит надо на суппорт смотреть - а там АТЕ.
Dik_g
26 April 2020
brum83
и галфера штампа там нет, надпись на суппорте ни о чём не гласит,
в ветке фф3 передние прировняли Ferodo к оригиналу
и вообще сейчас не понятно кто что делает:
Выбираем тормозные колодки (сообщение #19091888)
Выбираем тормозные колодки (сообщение #18385319)
brum83
26 April 2020
Dik_g
Никто ничего там не приравнивал. Там написано то же самое, о чем я сейчас говорю.
Тут и АТЕ и Галфер есть: https://www.drive2.ru/l/487375847393592074/
Ну или вот еще:
Dik_g
26 April 2020
brum83
про задние речь не идет, хотя артикул галфера на зад для рестайла с электроручником ни кто мне сказать не может 😕
B
brum83:
Ну или вот еще:
на куге 2 надпись ATE на передних колодках не найдете, так же теперь и нет этой надписи на фф3 - по какой причине она исчезла не понятно...
вот фф3 например (finis 1712024):
вот куга 2 (2,5 монопривод 300мм finis 1797211):
на полноприводной куге с 320 передними дисками так же этой надписи нет, эти колодки у меня в шкафу лежат
brum83
26 April 2020
Про это не знаю.
У меня 2,5 моно и тормоза от фф2.
Вы мне лучше расскажите, чтобы поставить 320 диск надо кулак менять?
Dik_g
26 April 2020mobile
brum83
Чтоб поставить 320 спереди:
1. Диски купить;
2. Суппорта + скобы;
3. Колодки.
Кулак менять не надо
320 спереди ставились: на Куга 2 4х4, ФФ3 СТ, Транзит, Торнео
Marchelo
26 April 2020
На моём передние родные прошли 50, поставил TRW, прошли уже 70. Сколько ещё пройдут не знаю, может 5, а может 10. Новые TRW уже лежат на замену.
Dik_g
27 April 2020
wolldem
задние колодки выдал код 2433333
это на мондео/s-max
но нет упоминания про электроручник, поэтому не понятно подойдут или нет
wolldem
28 April 2020mobile
Dik_g
Уже в 3-х конторах по вин подобрали этот артикул. Хз кто реальный производитель.
Dik_g
28 April 2020
wolldem
я заказал от мондео с finis кодом 2379248 - приедет сравню с нашими отпишусь
next_ford
28 April 2020
ЕВС любые ( слоты, перф, любые) + Грины или Еллоустафф
что за лайба, финисы какие?
nuk nuk
28 April 2020
N
next_ford:
вряд ли вам будет интересно на овощ ставить диски за 22тр и колодки за 10)))
так для интереса вот:
Тормозные диски перед EBC Ultimax USR1434
Тормозные колодки EBC Yellowstuff перед DP42145R
Jennik1
28 April 2020mobile
next_ford
один из моих сетов
другой
и третий
nuk nuk
28 April 2020mobile
Jennik1
Мы пока с коллегами кугаводами пришли к выводу, что самый износостойкий и недорогой вариант это диски моторкрафт 335мм со скобой от ст американца .
Ebc хорошо, но дорого, и при нашей мощности излишне
D98RUS
28 April 2020mobile
nuk nuk
А есть не дорогие аналоги этих дисков на 335?
По коду от моторкрафт дорого и долго
Jennik1
28 April 2020mobile
nuk nuk
верно пришли, недорогой и достаточно неплохой!
каждый подбирает под свою езду и условия.
ЕВС и другие перфомансные хороши если ездишь на высоких скоростях, также стрит рейсинг ( но это не наша тема, хотя? ктото умудряется), они реально на много эффективнее в торможении, почувствует каждый приход, стабильны ибо температура их держака значит.выше, это огромный плюс.
просто необходимы если ездить в горах на серпантинах длинных и спусках ( на акпп и не играться ей в ручном режиме торможения), особенно если загружены.
крайне желательны если тяните прицеп - те кто тянут знают ой как нехватает тормозов и нужно оч.аккуратным в целом быть с прицепом.
nuk nuk
28 April 2020mobile
D98RUS:
Я пока не видел аналоги, найдете, сообщите всем
Раньше они стоили по 3
uRRY_001
29 April 2020mobile
nuk nuk, интересно, а диски 17" встанут на эти тормозны диски 335 мм?
nuk nuk
29 April 2020
uRRY_001:
да, я ставил штамповку на них родную
https://www.drive2.ru/l/515478265087918326/
Dik_g
9 May 2020
Dik_g:
wolldem
Может кому пригодиться, приехали задние колодки с finis кодом 2379248 - они подходят на Кугу 2 с эл. ручником.
для начала выпишу finis и инженерные кода:
Куга эл. ручник оригинал наш:
2211284 / KTJ1GC 2M007-AA
Мондео/S-max:
2379248 / KTJ1GC 2M007-AB
Ещё Мондео:
2433333 / KTJ1GC 2M007-AC
Сравнение Куга 2 эл ручник с Мондео/S-max с эл. ручником
как видно из инженерных кодов, отличаются они только последней буквой.
На колодках Мони/Smax по внешнему виду как будто чуть меньше фрикциона, так же изменения понесли противоскрипные пластины.
по всей видимости колодки с номером
2433333 / KTJ1C 2M007-AC
будут идентичны, но требуют конечно проверки.
оригинальные колодки от Мони в 2 раза дешевле чем у Куги 2, и так же это керамика.
rudakov-t786us
12 May 2020mobile
СЕГОДНЯ ПРИКУПИЛ ЗАДНИЕ КОЛОДКИ 2211284 на кугу 2017 года 1.5 4х4. Нашел единственный вариант в наличии по СПб. У дилеров оригинала тоже нет. Прям эксклюзив какой-то. Внешне один в один с 2379248, но маркировка другая.
Dik_g
12 May 2020
rudakov-t786us
интересно даже, но они не похожи на те что стоят с завода.
я там фото выкладывал, те что с завода стоят имеют железные противоскрипные накладки.
я думал что с завода стоят 2211284 - видимо нет...
revilar
27 May 2020mobile
Кто-либо себе покупал на зад ate power disk 24031101581? В применимости нет куги, но есть фф2, с-макс. По параметрам идентмчны нашим вроде. Просто планирую на зад керамику брать, а она вроде с pd лучше всего работает.
Korben
2 July 2020
Добрый день коллеги.
Вчера чёт решил сделать ревизию состояния тормозных накладок. До снятия колеса обратил внимание что с правой стороны нет прижимной пластины. Слева стоит такая.
Это оригинал? Если закажу Ford 5160320, придет то же самое?
Просто смотрю у некоторых на фотке эта пружина другая.
Если заказать аналог, то лучше какой фирмы, чтоб эффект прижима не пропал?
Dik_g
2 July 2020mobile
Korben
У вас полноприводная Куга 4х4 тормозной диск 320мм, на моно приводе стоят чуть другие суппорта, там в виде проволки она и тормозной диск 300мм
Korben
2 July 2020
Dik_g
Да полный привод. Экзист по моему VIN аналоги не показывает, заказал оргинал.
Сама по себе она никак не могла вылететь (вчера снимал с другой стороны, чтоб накладки проверить.), походу её кто то отработал, так же как и декоративную пластиковую вставку на фаре.
Cayman_77
30 August 2020mobile
Для Кугаводов, имеющих 320 мм передние тормозные диски и предпочитающих установку оригинальных деталей, хочу сообщить о появлении нового finis'а тормозных колодок, которые являются заменой устаревшего номера 1775091 (инженерный номер BV61-2K021-AC) — 2286735 (инженерный номер BV61-2K021-AD). Замена номера произведена в этом году, так что ещё свежачок можно сказать, о чем указывает маркировка "A20" (2020 год) на тормозных колодках.
Cayman_77
1 September 2020mobile
Для информации, ибо в теме ещё не было: оригинальные задние тормозные колодки серии "эконом" для версий без электроручника - финис 2039739. По сути это колодки Motorcraft с инженерным номером MEAV6J-2M008-CA.
PS: ответственных людей хотелось бы попросить занести в шапку темы этот финис, а также финис из моего сообщения выше.
schilow
15 December 2020
Cayman_77
Что то уж больно цена отличается от оригинала .АТЕ надписи нет (ате не делает больше колодки для форда чтоль ?)
Может кто недавно покупал оригинал 1775091,как они хоть ща выглядят ? Мне один продавец предложил оригинал 1775091 в такой же коробушки ,без синих овалов ,скотч не 3м ,надписи АТЕ не было по цене 3900. Я отказался их брать. Везде цена от 5000 и выше.
