Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
Leo72_
12 May 2020mobile
shamilev81:
Как все разрешилось?
Разговаривал даже с хозяином этой шараги. Просто феерическое нежелание признавать собственную ошибку.. поехал в другой сервис. Дело оказалось в шестерне первой передачи и синхронизаторе, как и писали выше. Хозяин шараги завалил Ютуб роликами - какой он профи и как правильно ремонтировать коробки!!! Лучше бы мат.часть подучил!!))). Не факт что надо было менять сцепление, хоть и пробег подошёл. Походу они все неисправности ркпп лечат заменой сцепления. А там - как карта ляжет...
Leo72_
12 May 2020mobile
St4riC:
Как ошибка по форсунке и лямбде на коробку влиять может, откуда они такие берутся мастера)))
Они говорили что из-за этих ошибок коробка встаёт в аварийный режим!!!
Leo72_
12 May 2020mobile
shog:
Приветствую. Подскажите имеем вот такой тсм
Какого он года выпуска? И стала выскакивать ошибка Р090С, Пропали четные и задняя скорость, модуль под замену?
Вы не торопитесь с модулем. Я в 1916 году попал в Автопассаже на такой развод. Модуль заменили, а толку никакого.. сцепление стёрлось и масло туда проникло.
Leo72_
12 May 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
в гаражах где-то делали наверно... вам к тому, кто повершифтом занимается. в Москве и не найти... даже здесь на форуме, в услугах, есть проверенные люди.
Кто-то убрал мой ответ про сервис t-one, где поменяли сцепление, а стартую первую передачу не заметили...
Sync77
12 May 2020
Марти! Ты ли это? Где ДеЛореан?
shamilev81
13 May 2020
L
Leo72_:
Так же видимо было у прошлого хозяина моей машины, сцепление новое поставили, а первая не работала. Как я понял из слов мастера, это происходит (ломается сама кпп), когда вилка заедает или еще какая неисправность в сцеплении и продолжают ездить, а если не запускать и ремонтировать сразу, то кпп очень надежная как любая механика.
Leo72_
13 May 2020mobile
shamilev81:
Заменили диск сцепления а вилки не меняли???
shamilev81
13 May 2020
L
Leo72_:
Поменяли полностью, поставили комплект LUK, но пока ездили на старом добили коробку, а если точнее первую передачу. А при замене комплекта сцепления, ни у кого видимо ума не хватило разобраться полностью, все проверить, как всегда сцепление меняем, а потом видно будет. Кстати а у Вас до замены сцепления не было ошибки P073F невозможно задействовать первую передачу?
Leo72_
13 May 2020mobile
shamilev81:
Я в номерах ошибок не силен. Мой уровень - пользователь. Примерно года полтора назад иногда происходила пробуксовка при нажатии газа. Но сигнала "трансмиссия неисправна" никогда не было. Похоже тогда уже и началось. А недавно стало загораться "горячая трансмиссия ждите 5 мин." Пропадал значок S. Поехал диагностироваться - приговорили модуль 90% на Калужской. Но я уже не дурак, научен. На Измайловском зверинце разобрали коробку и приговорили сцепление. Поменяли, но все осталось как раньше. И опять "невозможно задействовать первую передачу". Пробуксовывало скрипело, но чек не загорался. Синхронизатор иногда цеплял шестерню, а иногда и нет. Потом уже адекватные люди разобрались.. Если бы сразу определили первую передачу, то возможно на том сцеплении ещё поездил бы..
Leo72_
13 May 2020mobile
shamilev81:
Вот если сцепление подходит к концу, или что-то ещё, но можно ещё ездить,.. а потом появляется второй косяк, то когда начинают диагностировать, то видят что-то одно. А если неисправности две - то это походу вообще никто нигде не определит. А первым всегда идёт под раздачу модуль. У меня сложилось впечатление, что его вообще никогда менять не надо..
shamilev81
13 May 2020
[quote=Leo72_, post:19299689] А недавно стало загораться "горячая трансмиссия ждите 5 мин." Пропадал значок S.
А это не в пробках появлялось? А то я так понял, кпп уходит в аварийный режим, пропадает 1 передача и режим S, начинает трогаться со второй и идет перегрев из-за нагрузки.
Leo72_
13 May 2020mobile
А это не в пробках появлялось? А то я так понял, кпп уходит в аварийный режим, пропадает 1 передача и режим S, начинает трогаться со второй и идет перегрев из-за нагрузки.[/quote]
Нет не в пробке. Это могло быть в любое время, и как только тронулся после стоянки и во время долгой езды, но только на маленькой скорости.. А в прошлый раз (4 года назад) пропадала ещё и R. Не было заднего хода и передачи переключались через одну с рывками..
Jentosik86
16 May 2020mobile
Решил я тут софт коробки обновить) и усе, не проходит адаптация, ошибка ucds в момент чего то там деланья с вилкой б. Вперёд машина сама не едет, только с газом, назад еле еле тысяч с трех, перегревая в момент сцепы. Обновился блин. Пробег 82
VanTex
16 May 2020mobile
Jentosik86
Мотор какой?
Jentosik86
16 May 2020
VanTex
2.0. кстати удалось вылечить, но осадок остался. пора откладывать на комплект
Jentosik86
16 May 2020
После наверное десятка попыток адаптировать бросили эту затею.Тачка вперёд трогалась только под газом с большой пробуксовкой сцепы, назад только тысяч с трех. Пробовали раскатать там, кое как переключилась на вторую, воняя дисками. Все медленно, с пробуксовкой. Попробовали откатывать проши на старые-никак не проходит адаптация вилки б и все тут. Плюнул, залили последнюю и кое как поехал на аварийке. Первые метров 500 ад, вонь, пробуксовка.потом смотрю обороты упали, катится норм, добавил газу, переключилась на третью, на ней так же побуксовала чуть и успокоилась. Повезло что весь путь домой-трасса. Стал по разному пробовать, переключилась с пинком, но уже почти не буксовала. Доехал домой, встал, включил заднюю-с пинком но поехала сама и без букса. Вперёд-норм, опять назад-тоже норм. Ещё минут 20 покатался по улице, аккуратно пооткручивал(не в пол канешн) даже рывки почти пропали. Долбанный повершифт, седых волос добавил
maguta
17 May 2020mobile
Jentosik86
Включенные потребители могли быть причиной ... габариты вент. печки ... открытая дверь ... ( но не всегда и не у всех) с габаритами у меня проходила адаптация ...
Jentosik86
17 May 2020
maguta
да что мы только не делали. и все отрубали, потом наоборот все включали. при заведенном двигателе не проходила. и фишку с евапа сбрасывали
Vitek_mos
17 May 2020mobile
Jentosik86
Надо было попробовать снять трубку адсорбера с впускного коллектора. Мне помогло, тоже и ucdc и forscan ошибку выдавал.
Ещё, возможно, из-за чипа такое бывает. Надо на сток откатывать, адаптировать, и обратно чиповать.
Jentosik86
17 May 2020mobile
Vitek_mos
Фишку клапана снимали, это не одно и то же?
Vitek_mos
17 May 2020mobile
Jentosik86
Хз, я прям трубку сдёрнул по совету, и все ок было.
Starper
17 May 2020mobile
Vitek_mos
Забита значит сильно
Vitek_mos
17 May 2020mobile
Starper
Да, надо менять. Хх ваще живёт своей жизнью. От 1200 до 600 скачет..
ienzhack
18 May 2020mobile
Поменяйте ТСМ и не мучайтесь, это все от него идет, если не поменять вовремя, то потом будете менять и выжимной. Уже такое было у друга.
Если после замены ТСМ все та же ошибка по вилке В, можете снимать коробку и смотреть что менять ( выжимной или вилка)
ТСМ, можно для проверки взять у донора,
ienzhack
18 May 2020mobile
J
Jentosik86:
Не повершифт долбаный, а тот кто надоумил с неисправной коробкой ездить
Jentosik86
18 May 2020mobile
ienzhack
Разве тсм может так мандить? Он либо вываливается в ошибки, либо работает. Думаю у меня вилка клинит.
firesanek
18 May 2020mobile
Jentosik86
Ничего у тебя не клинит, это 2.0, на нем пш плохо адаптируется, особенно на чипе или на большом пробеге
skyrat
18 May 2020
У меня 2.0 адаптировал раз 5 за несколько лет. Основная фишка адаптации это удерживания тормоза с усилием, иначе через фарскан не проходит.
ogurec289
18 May 2020mobile
Была проблема с коробасом ПШ фокус 3, универсал, 1,6... Вылетала ошибка трансмиссия неисправна срочно в сервис, и трансмиссия горячия... Проблема была в массе... Да, и бывало не заводилась, стартер не крутил... Так вот, масса ТСМ и стартера была прикручена на один болт, развели массу по разным местам, все стало как надо... А рукожопы говорили блок ТСМ под замену, сцепление менять и т. д. Ошибки теже, вилка А вилка Б... Потому что глючило из за нехватки массы... И недавно таже проблемма вылезла, только в совокупности с ESP... Также глюки коробки (точнее ТСМ) , приимуществено в сырую погоду... Ошибки все похожие... Опять рукожопы пытались поменять все что можно... В итоге уровень тормозной жидкости низкий, долили и все огонь) Грамм 100 не больше... Бывает же такое... Это из личного опыта...
Jentosik86
18 May 2020mobile
skyrat
Форскан даже не доходил до тормоза. На первом же шаге ошибка. Если пропустить, то на втором
4 people online
4 people online
