201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
960,6K
5,6K
14 May 2020mobile
цитата (ВладимирВарвин.)
ВЕ буквы, может, Белоруссия
Точно, Белоруссия 🤣🤣🤣
Pincky
15 May 2020
-6
Hidden post
serg1983
я хочу читать по теме, а тема про масла, а не про поддельность
next_ford
15 May 2020mobile
Теперь то,что ЗАЛИЛ
Сайт кастрола говорит при проверке кода голограммы
Поздравляем! Вы купили подлинный продукт CASTROL FORD FORMULA S/SD 5W-40 4 X 5 LT, номер партии 1073745. Подробности и доп. информация на сайте castrol.ru/check
С кодом на канистры совпадает. Имхо это оригинал. Я тоже на формуле уже 200 тык. Проверяю так всегда и все норм
15 May 2020
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
Так каков вердикт по двум канистрам? Я так и не вкурил.
Обе палёнка. Первая (залитая) - 100%. Там все признаки грубого контрафакта. Вторая имеет признаки настоящего, но неизвестного происхождения - не указан импортер, нет проверочного кода. Думаю, просто более качественная подделка. Можете верить байке про серый импорт.
next_ford
15 May 2020
как же нет, если есть и проходит проверку на сайте кастрола?
каким же надо быть фальсификатором, чтоб сайт по коду выдал ту же партию, что и на канистре?
15 May 2020
N
next_ford:
Берешь наклейку в магазине, пробиваешь партию и гонишь под нее счетчик, в чем проблема? Уже проводили эксперимент, когда всем форумом из разных регионов долбили проверочные коды. Проходит на ура. Хуже всего, если левачит сам дилер Кастрола. Не доверяю я когда дело ведет не представительство фирмы, а различные сторонние ООО и т.п. Напоминает франшизу на АЗС. Тонну взял у бренда, а десять прогнал левака, но все под брендовым фагом. Нет доверия от слова вообще.Там тебе и коды будут, и канистры и т.д.
next_ford
15 May 2020mobile
Киньте ссылкой, хочу почитать. Пока нашел видос на Ютьюбе где чувак смс-кой проверяет код поддельной канистры кастрола и он проходит. Я вбил этот код на сайте из видоса, а сайт пишет, что подделка.
15 May 2020mobile
N
next_ford:
Поиском по теме пройдитесь, все здесь есть. Коубни не дадут соврать.
pagatsaga
15 May 2020
Vortex:
Полностью согласен, обе канистры с палёным маслом.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 May 2020
pagatsaga
подробнее,по пунктам, а то твои слова -просто пузыри в лужу.
ВладимирВарвин
16 May 2020
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Ну, вообще, у тебя сороковка, а тут про 5W30/20 в теме ищи, как отличить подделку от оригинала вот например Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Я думаю, это все актуально и для сороковки
16 May 2020mobile
Этим все сказано. Она настоящая стоит нереальных денег.
serg1983
18 May 2020
next_ford
Vortex:
тоже участвовал, так что подтверждаю все вышенаписанное
serg1983
18 May 2020
Кстати залил формулу на выхах, двигатель конечно заметнее громче стал на холодную работать по сравнению с НОРДом.
next_ford
18 May 2020
дайте ссыль чтоли
всю тему просмотрел, нигде не нашел про липовый проверочный код
serg1983
18 May 2020mobile
next_ford
Через телефон точно не найду. Поверьте на слово, там одноклубники в т.ч. и я отправляли код проверки, причём все отправляли практически с разных городов, и код заблокировался после фиг знает скольки смс. Я сейчас очень жалею что залил опять формулу, движок просто весь тарахтит(
18 May 2020mobile
Отсюда этот челендж начался - Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #19066599)
serg1983
18 May 2020mobile
next_ford
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #19067003)
Вот, читайте, находится спокойно через поиск
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
18 May 2020
serg1983
у меня не тарахтит почему-то
Snezhnii
19 May 2020mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Вот такой способ нашёл на ютубе как вычислить подделку. При одинаковом уровне масла подделка тяжелее т.е миниралка тяжелее будет.
Может взвесить канистру запечатанную для статистики...
next_ford
19 May 2020mobile
Aliman2891 запостил код с голограммы 12EK50H2P5TB.
Проверка показала подлинность и номер партии. Номер партии совпал с номером партии на канистре. Потом код несколько раз вбили в чек-лист и он перестал подтверждаться. Сейчас по коду подлинность не подтверждается.
Что не так с кодом?
serg1983
19 May 2020
next_ford
Вы понимаете что люди с разных городов (телефонов) спокойно пробивали этот код и не раз, и он показывал что это не подделка. Смысл этого кода вообще?. Что мешает поддельщикам напечатать одинаковый штрих код и одинаковый номер партии?
Те же самые диски АТЕ пробивал на подлинность, он проверился один раз, а потом писал сообщения что продукт подвергался проверке и возможно это контрофакт, свяжитесь с производителем .
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
У меня на холодную стук стал на формуле отчетливо слышен ( скорее всего соединение палец-поршень), на другом масле этого звука было не слышно.
Ну как говорится будет пока дальше катать формулу)))
next_ford
19 May 2020
мешает то, что код после нескольких проверок перестает проходить валидацию и сообщает о подделке внутри. код из того поста сейчас не валидный. с учетом того, что код не скрыт и доступен просмотру в магазине, это логичное решение
19 May 2020mobile
N
next_ford:
Код заблокировался через несколько суток после нашего "флешмоба" при участии представителя Кастрола. Хотя, если код проверяют одновременно из разных регионов, должна сработать защита сразу - это раз. При меньшей активности проверок код не блокируется - это два. За несколько дней может разойтись приличная партия и не все делают проверку. Или проверка может пройти, залил, выкинул канистру, а код заблокировался через месяц, т.к. начала активно паленая партия расходиться.
next_ford
19 May 2020
я проверял другие коды, они тоже не верифицируются. кроме того, из видео про кастрол, где чувак проверяет смс поддельный код и он проходит верификацию. на сайте этот код не проходит. такой хайп бывает по поводу всех производителей.
мое имхо, код можно использовать для проверки. за 200 тык проверки кодов на формуле у меня не было проколов. правда и масло я всегда заказываю с дилерского направления, по озонам/юлмартам никогда не покупаю. купить не фальсификат вполне возможно, если не пренебрегать обычными правилами предосторожности.
свойства формулы меня устраивают полностью, на 200 тык скидывали крышку ГБЦ дюратека, внутренности как новые, лака нет, компрессия норма, стуков ноль.
19 May 2020
N
next_ford:
Тут многим она не нужна за цену с дилерского направления. Посмотрите сколько стоит обсуждаемая выше 5-40 с дилерского направления.
serg1983
19 May 2020
next_ford
Дак про характеристики формулы никто ничего плохого и не говорит, если она не подделка , то качественный гидрокряк.Я сам на нем почти 180т.км проехал.
Речь шла про подделку и почти безполезные галограммы
next_ford
19 May 2020
печально это, что разница в 6 баксов является главным критерием в покупке. совсем мы обнищали 😞
а если 6 баксам засовокупить цену капиталки?
Offmax
19 May 2020
Snezhnii:
5л форд формулу 5w30 взвесил 4,5кг
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 May 2020
2500 это дорого?
