Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
529,6K
2,6K
maguta
29 May 2020mobile
-3
Так и не понял компрессоры 1.6 и 2.0 бенз , одинаковые или нет?
tolik1954
29 May 2020
F
focus_pokus:
Добрый день. Автомобиль форд фокус 3 2016 года ecoboost 1.5. Ушел фреон через уплотнительные кольца трубки радиатора. Оригинальное кольцо внешним диаметром 18 мм (внутр 10). При попытке найти их столкнулся с проблемой, что ни по каким каталогам оно не пробивается и в продаже ничего подобного нет. На сервисе тоже развели руками. Видимо придется тупо искать по размеру от других авто. Может кто-то сталкивался с такой же проблемой?
Набор с али заказать.
https://aliexpress.ru/item/4000167103125.html?sp...7%23970
mika091
29 May 2020
focus_pokus скорее всего эти кольца идут вместе с трубками (или радиатором).
Поищи по магазинам или сервисам, которые занимаются кондиционерами, у них должны быть наборы как в сообщении tolik1954, они продадут тебе кольца поштучно.
maguta
29 May 2020mobile
tolik1954
В оригинале зеленый цвет ... здается мне что резина там мбс или еще какая ... а у этих из набора обычнная ... которая от литола разбухнет... белым даже растворитель не почем ... я бы черные не стал ставить ...
На счет компрессора никто не подскажет ? Одинаковые или нет ... 1.6 и 2.0 поиском по теме не нашел
mika091
29 May 2020
maguta Я не думаю, что нужно смотреть на цвет, это же Китай, там любого цвета есть https://aliexpress.ru/popular/air-conditioning-o-rings.html
Сам ставил, на другую машину, зеленые из такого набора, все нормально работает.
29 May 2020mobile
В описании обычно указывают назначение. Есть там и для систем кондиционировая. По первой ссылке не указано, полистать другие, есть даже с указанием конкретных хладагентов.
tolik1954
30 May 2020
maguta:
От цвета на али ничего не зависит, и МБС кольца с фреоном тоже не должны работать(PAG масло очень неплохо их разъедает),по хорошему кольца должны быть из неопрена.
maguta
30 May 2020mobile
focus_pokus
Тут можно выбрать какое надо
В свое время ( года 4 назад) брал оригинал зеленые вн вроде 10мм и второе поменьше 2шт комплект на трубки соединение с компрессором
200р был комплект, номер не нашел... судя по каталогу последние 2...
jmz-h
31 May 2020mobile
Всем привет ,
Подскажите в чем может быть проблема климат не хочет остужать салон , стоит авто режим на 22, на улице +20
karlon3
1 June 2020mobile
J
jmz-h:
Всем привет ,
Если верить вашему скрину, то в 2 воздуховодах температура меньше чем выставлена на климате. Поэтому и не охлаждает.
mika091
1 June 2020
karlon3:
А разве в воздуходувах есть датчики температуры?
Я думал, что датчик только один, в накладке под рулем.
karlon3
1 June 2020mobile
mika091:
Конечно. Этож климат
mika091
1 June 2020
karlon3:
А где они стоят?
karlon3
1 June 2020mobile
mika091:
А где они стоят?
Окрывайте схему и смотрите. В воздуховодах
mika091
2 June 2020
karlon3:
Нашел...
Получается в системе всего три датчика температуры, с пассажирской стороны нет датчиков (кроме того в воздуховоде)?
karlon3
2 June 2020mobile
mika091
Хорошая схема. Особенно датчик вместо кнопки запуска
jmz-h
2 June 2020mobile
karlon3
Сейчас на улице +19 , климат стоит на 22 в авторежиме дует в лицо на 1 скорости оч холодным , в машине все равно жарко , такое ощущение, что он не ориентируется на датчик температуры в салоне, а работает как обычный кондей. Если отключить датчик температуры, кроме как ошибки, больше нечего не меняется. Так же не обращает внимания на датчик солнечной активности , может ли быть что блок климата глючит ? Вроде он самый главный в этой цепочке
Dark_Warrior
8 June 2020
Открой капот и попробуй керхером полить туда. Если вода будет нормально пролетать то все норм. Но сильно сомневаюсь. 100% забиты соты.
Снял радиаторы, были чистые. Между ними тоже чисто. Фреона под завязку, компрессор включается, муфта крутится.. Может датчик температуры какой-нибудь барахлит?
8 June 2020mobile
-3
J
jmz-h:
karlon3
А из всех воздуховодов на центральной консоли одинаковая температура? У меня такое набоюдалось при недостаточном количестве хладагента + усугубляет грязный фильтр.
jmz-h
8 June 2020mobile
Да, одинаковая, фильтр новый, если ставить в LO режим, то из центральных воздуховодов дует 5-7 градусов
На днях попробую блок климата поменять.
Возможно, в нем дело. Так как если смотреть на показания датчиков , в салоне 27 градусов на климате авто 22 , дует на первой скорости , если закрыть датчик температуры салона, то температура поднимается до ~30 и климат увеличивает скорость вентилятора на 1 деление , температура падает обратно на 27, он снова уменьшает.
8 June 2020mobile
-3
jmz-h
Может, сам датчик неисправен?
jmz-h
8 June 2020mobile
Пробовал менять , вообще никаких изменений , даже без датчика также работает
9 June 2020mobile
jmz-h
У меня тоже 4 град в воздуховоде было, но объема не хватало. В итоге со временем весь хладагент вышел и все стало очевидно. До последней капли на LO и мин скорости он будет в сопло подавать мин температуру.
kaushkin
11 June 2020mobile
Всем привет! Есть у кого инфа по размерам подшипника компрессора? Машина фокус 3 1,6 105 лс. Спасибо
glyk31101970
11 June 2020
подскажите где можно купить прижимную пластину компрессора кондиционера на ФФ3 двигатель два литра...
и вообще ее отдельно продают или только в сборе с муфтой
PapaJohnson
11 June 2020mobile
kaushkin
35*55*20мм
Dark_Warrior
16 June 2020
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по проблеме с климатом. Сначала думал, что он просто на жаре вырубается, но, как оказалось, на минимальной температуре вполне себе холодит (в режиме auto в том числе). Радиаторы чистые, фреон свежезаправлен. При выставленной чуть выше минимума температуре на жаре иногда работает, но чаще даже не включается (если и включается, то ненадолго). Если для водительской стороны выставить минимальную температуру, а для пассажира градусов 19, то в водителя дует холодным воздухом, а пассажира обдаёт кипятком.
Kudesnikkk
17 June 2020
Dark_Warrior
Стоит начать с чистки датчика температуры, в шапке темы есть описание процедуры с фотками.
Dark_Warrior
17 June 2020
Kudesnikkk:
Да, спасибо, уже выяснил, что это он.
sashok337
22 June 2020mobile
Всем привет! Прошу помощи в направлении куда лезть)) фокус 2017 года с обычным кондиционером 1,6/105л.с. Обдумав на лобовое стекло не включается вообще а в остальные направления дует нормально. При прогреве салона с левой стороны дует горячий воздух (тоесть регулировка температуры работает нормально) а справа только холодный (при включённом кондиционере соответственно температура ещё ниже). Так же при этом периодически выключается Кондей, радиаторы основные новые, при выключении кондея после перезапуска двс он включается.
