Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
167,4K
Volchenkov
18 July 2020
arkhfocus
Это плохо. Машина может сравняться и так проедешь минутку с ней,забудешь что она там и рульнешь не дай бог. Я может конечно цепляюсь к таким нюансам и система распознает малейшие изменения в скорости и такой ситуации, которую я описал бывает очень очень редко. Просто у меня сейчас стоит сторонняя система блис,но у меня та которая состоит из датчиков ультразвуковых, и ложных срабатываний просто море, да и дальность всего 3 метра. А тут наткнулся на твой пост и открыл для себя америку,что уже делают датчики микроволновые). Поэтому так заинтересовался,не поменять ли мне эту систему.
balmix
18 July 2020mobile
Штатная система показывает присутствие объекта в слепой зоне всегда. Независимо одинаковая ли скорость или нет, приближается или удаляется. Без разницы. Есть слепая зона и если в ней что-то присутствует, то система информирует.
Описанное выше поведение однозначно косяк системы. И ещё, не понимаю, зачем ещё и пищит...
В городе задолбает писком своим.
Volchenkov
18 July 2020
balmix
Вот я об это м и говорю. По идее эта штука с Али должна работать именно так, что лампочка горит всегда когда в зону въезжает какой то объект и по объект в этой зоне, эта штука должна показывать это.
Volchenkov
19 July 2020
kripton
Привет. Подскажи, я так понимаю у тебя GPS нет в этой штуке и скорость она не определяет, значит работает все время когда есть питание? Так?
arkhfocus
20 July 2020mobile
Volchenkov
Отвечу за него: штука без жпс, работает, как и все радары, таким образом: отправляет с определённой частотой сигнал, от объектов в зоне действия получает отражение, сравнивает время прихода отклика, и, если время сокращается - даёт сигнал на диоды
arkhfocus
20 July 2020mobile
И да, работает, пока есть питание, как и все электроприборы и устройства
Volchenkov
20 July 2020
arkhfocus
Значит получается, те блисы китайские что с GPS будут покруче,так так можно установить порог включения системы.Потому что как минимум после постановки на охрану авто еще 20 минут идет питание, а значит радар будет продолжать работать.
Volchenkov
20 July 2020
Но и стоят они от 10 тыщ. Просто насколько оправданна такая переплата за GPS
arkhfocus
20 July 2020mobile
Volchenkov
Можно подключить так, чтобы питание было только когда включено зажигание.
Порог включения-имеется ввиду от скорости авто?
Volchenkov
20 July 2020
arkhfocus
Да,то есть поставил значение например 30, значит радар включается когда едешь более 30
20 July 2020mobile
Volchenkov
В мертвой зоне авто у вас можно оказаться и при скорости 5 км
arkhfocus
20 July 2020mobile
Volchenkov
Эта система точно с ЖПС? Может, с кан данные берет?
Volchenkov
20 July 2020
Согласен. Пороги включения разные есть. Не помню какой минимальный.
arkhfocus
В к самому блоку блиса подключается антенна GPS, определяет скорость и дает сигнал на включение.
arkhfocus
20 July 2020mobile
Volchenkov
Лично моё мнение, что лучше пусть блис работает без привязки к скорости. Ситуации бывают разными. Бывает, машина стоит, и дверь надо открыть, а в слепой зоне велосипедист. Система тебя предупредит.
Volchenkov
20 July 2020
arkhfocus
В общем советуешь купить обычный комплект за 4 тыщи и этого будет достаточно? Самое главное,еще аз повторюсь, что бы не задалбливали ложные срабатывания.
И еще можно вопрос. Светодиод загарается когда машина въезжает именно в слепую зону или в принципе в зону максимальной дальности системы?
rfr78
5 August 2020
Здравствуй!
Коллеги, может кто подскажет, что не так?
Автомобиль FF3 2015
Модули BLIS с фокусом mk3 2015 -> F1ET
Дверные модули DDM / PDM в версии HIGH
BCM F1DT
Настройки в BCM:
# 32 Обнаружение слепых зон 2 (03)
Настройки IPC:
Функция CTA = включить
Проблема: нет меню CTA и BLIS в IPC.
BLIS работает. CTA не работает.
karlon3
5 August 2020mobile
rfr78:
Здравствуй!
Автомобиль FF3 2015
BCM F1DT
Настройки в BCM:
Настройки IPC:
А парктроник есть? Она же вроде с ним в комплексе работает. Но я на 100% не уверен.
rfr78
6 August 2020
Да, все датчики на месте - с самого начала.
Анатолий33
6 August 2020
на кугах такого нет. если блис поддерживает ста - то даже в голый тренд без парков все работает.
balmix
6 August 2020
rfr78
Посмотри в конфиге IPC где еще есть упоминание про CTA.
Dar1972
6 August 2020
Подскажите крепление радаров разные для дорестайловых и рестайловых модулей? Интересует седан. Есть возможность купить крепление модулей с дорестайлового седана, а собираюсь ставить рестайловые модули.
BezzzPaniki
6 August 2020mobile
Dar1972
Они принципиально разные. Сами кронштейны совершенно другой геометрической формы. Радары рестовые тоже отличаются по форме и размеру - рестовые меньше. Поэтому одно в ругое не запихать, и кронштейгы одни вместо других не установить.
ayakovenko65
20 October 2020mobile
Парни, подскажите инженерные коды кронштейнов радаров BLIS для рестайлингового универсала фокус 3
финис по EXIST 1866620 и 1866619
rfr78
20 October 2020
Все в порядке!
FINIS 1866619 1866620
Ing. номер F1FT-14D189-CB F1FT-14D190-CB
ayakovenko65
23 October 2020
Парни, подскажите, кто этим занимается, можно прошить модули от Куги 2 на фокус 3 рестайлинг. Будут работать?
rfr78
23 October 2020
Модули от KUGA MK2 REST подходят к FOCUS MK3 REST. Подключи и играй
ayakovenko65
23 October 2020mobile
Спасибо. А кронштейны модулей на универсал станут?
rfr78
23 October 2020
кронштейны FF3 REST подходят для модулей KUGA MK2 REST.
У меня в универсале FF3 есть модули HV6T
radagor
25 October 2020
rfr78:
Вообще не подходят как и модули
