Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,6M
5,9K
Ruslan-102
23 October 2020mobile
Светодиодным и не получится засветить.
Датчик на инфракрасное излучение нагретого тела реагирует.
chyberzet
23 October 2020
спасибо за ответы, я как раз таки и светил сотовым телефоном, попробую фонарик с обычной лампой, датчик и стекло заводские, стекло с подогревом, как узнать какой стоит датчик и что за атермальное стекло?
Romeo155
24 October 2020
chyberzet
Атермальное лобовое стекло (сообщение #5298940)
chyberzet
24 October 2020
сегодня солнечная погода проверил, стекло вроде не атермальное у меня, не менялось с завода, как и датчик, с электроподогревом. Ставлю режим авто включаю зажигание, включается свет полностью, завожу, гаснут габариты подсветка переходит в дневной режим, яркость света несколько падает, горит только ближний, без габаритов и прочего, если закрываешь датчик то включаются габариты и прочий свет, открываешь, назад не возвращается... В чем может быть проблема, может дело в реле от приоры, думаю заказать фордовское... сомнительно конечно...
Romeo155
24 October 2020
chyberzet
Можно не заказывать: реле приоры поставь на управление клаксоном, а от туда, фордовское -в скандинав. Но это не поможет.
Я точно не знаю, почему у тебя система так ведет, сравнить со своим авто не смогу, у меня несколько по другому. Попробуй вытащить предохранитель F113. F110, надеюсь, ты давно выбросил.
chyberzet
24 October 2020
R
Romeo155:
113 поставил как написано в топике данной темы, про 110 не в курсе, если его установили на заводе, то он там и стоит, я ничего не трогал, а за что он отвечает?
П.С. а за что отвечает 113?
chyberzet
24 October 2020
посмотрел схемы,
113 - Лампы наружного освещения в дневное время (подфар­ники)
110 - Питание переключателя системы наружного осве­щения в дневное время от генератора
что бы это не значило хочется еще понимать логику работы данных режимов...
Кстати, а для правильной работы скандинава не нужно какие то галки в блоке гем установить?
Просто помню что когда лазил в них у себя в авто запомнил что там есть такие галки. А вот что там было именно в моей конфе уже не помню...
Romeo155
25 October 2020
chyberzet
в которой Russian_Mouse говорит, что "Для рестайлинговых автомобилей с галогеном с датчиком света Устанавливаем ТОЛЬКО реле R15 и предохранитель F135 ... Предохранитель F110 устанавливать категорически запрещено т.к. при его установке становится невозможным заглушить мотор.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Предохранитель F110 устанавливать категорически запрещено&topicid=18057
Схемы какие смотрел?
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 60 - автосвет
стр. 61 - DTRL (переключатель света без режима "АВТО")
Ставить какие либо галки в конфигурации для скандинава нужно только при наличии автокорректора наклона фар.
Я галки не ставил, F135 и F110 не стоит, ДС и ПС с "АВТО" есть, скандинав работает. Правда, еще транзисторную схемку внедрил.
chyberzet
25 October 2020
R
Romeo155:
Схемы рестайл:
стр. 60 - автосвет
Спасибо попробую, наверное тогда 110 у меня не стоит, мотор вроде глушится)
попробую выдернуть 113 вдруг поможет...
Спасибо.
П.С. Делал по топику этой темы для реста, там указано ставить реле перемычку и два преда, я так и сделал))
wyaw92
10 November 2020mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, моежт эта проблема уже обсуждалась, сделал скандинавский свет по схеме выше, через пятиконтактное реле, все как хотел работает, все режимы, но вечером заметил, в режиме авто, ключ ставлю на зажигание, сначало загорается птф, и сразу выключаются и загорается ближний, и в момент когда завожу тоже загорается птф сразу выключается и включается ближний. Именно когда темно, когда датчик света должен включить ближний. Ночью как сверчок моргаю. Можно ли это решить?!
Lordaeron
15 February 2021
Я рекомендую из шапки убрать реле 98.3747 и оставить только 98.3747-111.
98.3747 не содержит шунтирующий резистор паралельно обмотке, который гасит скачок напряжения при размыкании (ЭДС самоиндукции или что-то в этом роде). Этот скачок явно не хорошо может сказаться на ЭБУ.
Я вижу по фотке, что фордовское реле его содержит (и 98.3747-111 тоже).
raduga-xxx
27 February 2021
Добрый день. Делал по схеме из шапки темы свет. Прошло 8 лет, заметил, что днем не включается ближний свет. Хотя перелючатель стоит в положении AUTO. В сумерки все работает нормально.
Реле менять или что?
shizo23
1 March 2021
raduga-xxx
да
raduga-xxx
7 March 2021
Купил сегодня реле 98.3747-111. Каое-то оно маленькое, в отличии от прародителя 3747...
raduga-xxx
14 March 2021
Реле поменял. Свет в режиме Auto не включился... что еще проверять?
pokerman35
22 July 2021
Всем привет. Авто купил недавно, дорест 2007 года, с авторежимом, с автокоррекцией, датчиком света (вроде бы) и все такое, скандинавский свет стоит, но хотелось бы попробовать без него. Начитался как он подключается, и решил скакать от обратного. Залез в блок предохранителей, а там и так нету того, что могло бы организовать данный вид света.
Ну решил испробовать выдернуть 110, как говорилось в одном из источников. В итоге с приборки сдуло индикатор включенного света, сам же свет при своих остался.
Решил заглянуть в блок управления светом, видел в одном из источников как там что то крутили. Вроде все на месте. Зелено черный, и зелено красный провода в какой то смотке, ну и сами к себе идут. Может в них дело, я сам не разбираюсь
Сам свет на постоянной основе горит ближний+габариты в любом из режимов. Заранее благодарю за помощь
rudik202
1 December 2021mobile
Здравствуйте у меня проблема с авто светом скандинавский свет работает решил поставить блок света фар с функций авто кагда включаю свет включается зажигания ставлю на авто свет не горит хотя проверка под датчик света и дождя есть я ево установил у меня форд фокус 2 хэтчбек дорестайлинг испанская зборка подскажите пожалуйста что я делаю не так заранее спасибо
raduga-xxx
3 December 2021
Вот такая же байда. Не пойму что смотреть.
Romeo155
3 December 2021
rudik202
Для рестайла при использовании ПС с функций авто предохранитель F110 устанавливать запрещено. То же самое можно сказать про дорестайл, только не устанавливать нужно F71. Зажигание включаться не будет.
Кроме проводки, для работы датчика света и дождя их нужно активировать в прошивке GEM.
rudik202
5 December 2021mobile
Romeo155
Спасибо за помощь буду прошивать GEM
mandalore105
24 January 2022mobile
Товарищи, мне в теме бывалых посоветовали тут написать.
Есть 2 блока света, один с корректором, другой без него. С разными подсветками. Вопрос, можно ли выпаять корректор из одного блока и впаять в другой? Или там требуется больше, чем просто выпаял-впаял?
Romeo155
24 January 2022
mandalore105
Похоже, что выпаял-впаял достаточно. Много выпаивать. Может, проще светодиоды перекинуть?
Ниже фото ПС с и без корректора
mandalore105
25 January 2022mobile
Romeo155
Спасибо большое, В принципе можно и диоды. Но я помню они очень трудно паяются, лично для меня, портятся и крошатся при перегреве. Я в рест блок впаял подсветку птф, с блока донора, только на 4 диоде стало нормально получаться.
Fashion
28 March 2022
Inoltre, se c' un ponticello, ma la luce non si accende, necessario verificare la presenza del filo "dtrl su comando" dal contatto C320-4 (blocco luci) a C103-5 (GEM). In realt, senza questo rel, DTRL non far nemmeno "clic".
Проверить это можно физически или можно тестером на тех контактах гнезда реле, что "по" длинной стороне - на одном из них при включении зажигания должен появиться потенциал +12В (для выключателей света с автомобилями в положениях «ближний» и «авто», для выключателей света без автомобиля — в положениях «парк» и «ноль»). Если нет провода, придется стрелять.
Переделка света в скандинавский вариант.
где это можно проверить?есть видео или фото?
Моя машина - ford focus cmax модель ghia 1.6cc 109hp 80 kw mk1 dm2, уже оборудованная датчиками дождя и света.
Fashion
28 March 2022
Saalonen
У меня проблемы, если я активирую блок автоматического освещения в конфигурации elm, они всегда остаются включенными, как днем, так и ночью, если вместо этого я отключу блок автоматического освещения, свет не включается в функции «АВТО», но вы можете слышать реле, которое делает зуммер.
Tidus
19 April 2022mobile
Дорест:
Народ Скандинав с ближнего на ПТФ перекинуть пины в самом зеленом разьеме С96 не возможно? Обязательно тянуть пин26 в разьем С111?
Поставил РЕЛЕ и предохранитель и всё заработало без всяких перемычек.
Вычитал что с пин1 кидают на пин8 и всё. Правда или я что то не правильно понял.
shizo23
20 April 2022
Tidus
нет. питание туманок это с111-19
если заработало без перемычек, то скорее всего она уже есть, но длинная с завода
машина какая? Блок света с авто?
Tidus
20 April 2022mobile
shizo23
Focus ST 2007, Блок света с Авто..
Получается можно вытащить с96-1 разьем и удлинить до с111-19
shizo23
20 April 2022
Tidus
да. но тогда будут загораться вместо габаритов птф и в сочетании с ближним
4 people online
4 people online
