Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
11evgen11
13 December 2020
Проверьте, включите отбражение мгновенного расхода на бортовике, посмотрите какой расход на нейтралке, включите D и нажмите тормоз. Расход должен быть такой же. Медленно отпускайте тормоз, в какой то момент машина дёрнется и расход подскачет примерно на 0.8 литра, вот это она уже пытается тронуться.
что это за проверка? я когда стою в паркинге у меня 0.7л мгновенный
11evgen11
13 December 2020
прошивка 2013 года
как посмотрел? прежний хозяин менял тсм летом 20 года,делал адаптацию и прошивал, думаю тоже свежей прошивкой
Motohomiak
13 December 2020
Товарищи специалисты, может кто знает в чем причина, я грешу на коробку. На днях сдох гена, высадился аккум до 7 вольт. появился чек - низкое напряжение блока ТСМ. ошибки все сбросил, гену починили и я выехал с сервиса. Тачка день простояла без аккума, все настройки сбросились конечно же. Сразу как выехал, заметил, что педаль газа стала какая то странная, например еду нажимая газ процентов на 30, машина держит 5ю передачу, нажимаю сильнее и ничего не происходит, давлю сильнее процентов до 60 и тут же начинается ускорение до 3-,3,5т.оборотов скорость резко растет, и уже как отпущу газ робот переключает на 6ю.
Проблема в том, что пропала отзывчивость педали газа с 30 до 60 процентов нажатия примерно. До этого регулирование оборотов и скорости было во всем диапазоне.
попробовать сделать адаптацию коробаса через форскан?
Fodik
13 December 2020mobile
Kostya2013
В книжке ничего и не будет,писал же тебе уже,только по вину у дилера посмотреть если знакомые есть.
Kostya2013
Fodik
X9fmxxeebmbp48083 вот даже не секрет, может и ты посмотришь!)
Sync77
что это за проверка
Если на D с тормозом и на нейтрале/паркинге расход одинаковый - сцепления размыкаются полностью, в N можете не скидывать на светофорах. Можете просто ручник поднимать, кстати, прям на D, сцепление тоже размыкается полностью.
АНДРЕЙ1973
13 December 2020
K
Kostya2013:
Fodik
в 2013, в 8 месяце жалобы на вибрацию сцепления, была сделана адаптация, авто отпущен.
11evgen11
13 December 2020
Sync77:
на не прогретой машине в режиме P+ручник 1.5л в режиме D+тормоз 1.6-1.7 потом через секунды 2 ,1,5-1.6л- это критично?
Shido
13 December 2020
Как подобрать блок ТСМ на ФФ3 2012 года?
Всем доброго времени суток! Заранее извиняюсь что задаю такой замыленный вопрос, но с компьютерами я не очень дружу. Подскажите пожалуйста у меня Форд фокус 3 седан 2012 года 125 лошадей сухой робот (сборка Германия) пробег 56500, приобретал в Казахстане г.Костанай(я первый и единственный владелец). На данный момент оф. диллер закрылся и диагностику провести возможности нет (т.к. мало сервисов и машин по городе наберется около 20 штук). Ехал я по городу встал на светофоре затем тронулся и у меня перескочила коробка с 1 на 3 передачу затем сразу на 5, кое как добрался до дома и хотел загнать машину в гараж а задняя передача и вовсе отказалась работать. Попросил племенника почитать что это. Он сказал что сломался модуль ТСМ. Как правильно его заменить? Как правильно его выбрать из новых деталей? Подскажите пожалуйста, надежда только на вас т.к. в городе специалистов нет. Племянник уже заказал шнур с китая для связывания нового блока и коробки передач. Если нужна какая либо дополнительная информация пожалуйста говорите, отвечу на все вопросы. Помогите пожалуйста
Финис код ТСМ что указан в шапке подойдёт и для моей машины (2015846 - обновленный ТСМ) ? ничего страшного что этот блок новый а машина 2012? Работать нормально всё будет?
VanTex
14 December 2020mobile
K
Kostya2013:
X9fmxxeebmbp48083
Костя Костя... меняли тебе сцепление на 29 тысячах км. Так что давай там, не разглагольствуй )))
АНДРЕЙ1973
14 December 2020
VanTex
где замена там?
VanTex
Параметр элемент. Я ещё и гарантийную рекламацию не поленился посмотреть.
Kostya2013
VanTex
Спасибо Ваня, продавец мне ничего не говорил. Ну по факту до меня проехали на нем 19 тысяч, и оно дергало писец как. Все равно уже 100 намотал..
А в книжке сюда должны были занести?
Vit76
Shido
Артикул вы указали верно, его и надо покупать. Покупаете модуль, меняете, заливаете прошивку (есть в шапке), делаете адаптацию.
Что здесь, что вообще в интернете полно подробной информации как всё делать, даже видео. Не ленитесь искать.
Vit76
Форумчане, кому нужен ТСМ, сообщаю: в автомагазинах появилась небольшая партия по привлекательной цене.
VanTex
Kostya2013
Нет. Этикетка должна быть наклеена на колокол
Kostya2013
VanTex
Ну наклейки я не помню, до этого выкладывал фото ТСМ, мне сказали 2011 год, прошивка 2013года, и странно по форскану как будто меняли блок РСМ вроде, пробег минус 30 тысяч от всех блоков и панели!)) завтра постараюсь подключить и снять)
Shido
15 December 2020
Vit76:
Да дело не в лени поймите, просто боюсь за то что машина 2012 года а блоки модернизированные с 2016 года и будет ли блок 2020 года работать на машине 2012
Vit76
15 December 2020mobile
Shido
Будет работать. У меня тоже машина 12-го года, вчера заказал этот модуль.
Алкоголик
15 December 2020
народ, подскажите , если я поставлю на 2х литровый мотор ТСМ с 1,6 без перепрошивки и адаптации, авто поедет?
И еще, есть кто то из Краснодара? Есть ли у нас адекватные мастера по нашей коробке?
А то к одним заехал: с умным видом прочитали ошибки которые я же им и назвал.
- Ну это или ТСМ или Сцепление.
- А как узнать бы поточнее?
- Нууу, менять.
- А у вас есть?
- Нет.
Короче мне предлагают купить запчастей на 100 тысяч и поиграть в рулетку))
Алкоголик
Авто поедет но так плохоо )))
Shido
15 December 2020
Vit76:
А если машина на улице стоит и у нас морозы -15 а там газовать надо сильно как поступить? прогреть сначала машину а потом снимать блок?
Алкоголик
15 December 2020
Да понятно, просто не хочу заморачиваться с перепрошивкой и адаптацией. Мне для понимания в ТСМ дело или в вилке. Валяется старый от 1,6
Я знаю вы разбираетесь в этом. Мне уже из третьего сервиса сказали что нужно менять тсм.
Так ли это?
Ошибки:
р2831 - электрическая цепь положения вилки переключения передач А
р2832 - проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы электрической цепи положения вилки переключения передач А
р278В - калибрование вилки переключения не зарегистрировано
Vit76
Shido
Как снимать модуль, решайте сами. В теплом гараже или на морозе. А адаптацию необходимо делать на полностью прогретом двигателе.
Желательно, чтобы сцепление было тоже прогрето. Я меняю на полностью прогретой машине. (После поездки, если машина на ходу). И прошивку заливаю за ранее, на столе, чтобы не тратить дополнительные 6 минут, особенно зимой, когда быстро остывает.
Kostya2013
Алкоголик
Вам остаётся только проверить механически, покрутить вилку, и она должна откручиваться обратно сама.
VanTex
Алкоголик
Да, замена ТСМ.
haziev.ruslan
16 December 2020mobile
Всем добрый день, подскажите может кто сталкивался, Фокус 3 2.0 ПШ,2011г.в. проблема такая: при езде на круиз контроле начинают обороты плавать, набираю скорость (80-90км.ч.) включаю круиз и еду, замечаю такую вещь что обороты держаться на одном уровне и вдруг резко начинаю скакать вверх, соответсвенно расход поднимается, хотя педаль акселератора в этот момент не трогаю, еду по прямой. Ребят подскажите что может быть не так.
firesanek
Алкоголик
Если тсм старый меняйте,
По этим ошибкам либо тсм либо мех часть кпп.
Алкоголик
16 December 2020
Kostya2013
Ну я все таки думаю, если бы была механника, она бы тупо клинила. Но вот назад она едет если газануть где то до 1800 оборотов. Да и вперед также странно, но не так выражено.
haziev.ruslan
Kostya2013
Сам клапан полностью поменял на новый оригинал) так как были пшики из бака и обороты на холостых работали не внятно. Сейчас все эти проблемы пшики и так далее пропали, но появилось вот это скачки оборотов на ходу
