201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
957,9K
5,6K
yolkin
19 December 2020
amid7:
Что то ты сегодня напутал с характеристиками масла. А так да, лукойловский армортек для Форда в большинстве случаев подойдёт. Ну или люкс , то же масло, в другой упаковке и дешевле.
Ничего я не напутал с характеристиками масла. И снова повторю, что масла 5W20 для зимы более предпочтительны, чем 5W30, если говорим о допусковых для фордовских моторов. Конечно, лукойл 5W30 прекрасно подойдёт и для зимы, но Castrol Magnatec 5W-20 ещё лучше, если именно их сравнивать.
amid7
19 December 2020mobile
yolkin
У меня, например, турбина стоит, и я не рискну лить такое жидкое масло, может задрать вал. Да и масляный клин тоньше во всех зазорах. Устоявшийся температурный режим движка что зимой, что летом одинаковый. Уж лучше тогда 0w30.
ivan.90
19 December 2020
yolkin:
По прежнему отвечает первая цифра за холодный пуск (W), эта цифра обозначает предел, но речь идёт не только про пуск, но ещё и выход на рабочую температуру. Если посмотреть различные низкотемпературные тесты, то масла с одинаковой первой цифрой зимней вязкости, но разной второй цифрой в обозначении SAE, текут по-разному. Как правило, масла, например , в вязкости 5W20, более текучи, чем 5W30, при любой температуре, начиная от допустимой, например, в -30 град С, и так в любой точке, -10, 0, +10, +40, и т.д.
вы свалили всё в кучу, если мануал допускает вязкости х-20 и х-30..то зимний вариант двадцатки возможно более правильный. Тут можно согласится.
А вот что 5-20 более текучи чем 5-30, это вы поторопились. Все они покажут CCS не более 6600. Некоторые экземпляры конечно будут иметь разбег, например у лукойла 5-30 прокрутка при минус 30 3300, мало двадцаток покажут такиеже циферки
amid7:
малопонимаемо про турбину, если производитель допускает применение маловязких масел.
amid7:
температера масла разная
alickaps
amid7:
yolkin
На сколько меньше клин? И сколько он нужен в турбомоторе?)
yolkin
amid7:
С одной оговоркой, но очень важной. По охлаждающей жидкости. А вот температура масла в поддоне зимой будет заметно холоднее, чем летом. Масляный контур по температуре у наших движков никак не регулируется, нет ни темлообменника, ни термостата.
alickaps
yolkin
Плюс по трассе на большой скорости температура масла больше чем при стоянии в пробке. Что кстати прямопротивоположно ож)
Pantherlader
19 December 2020
H
-Hendrix-:
Укупить Лукойл, Comma
Не хочу Лукойл, хочу непаленую Формулу Ф.
amid7
yolkin
Ну и где проблема? Армортек жидкий как вода, зимой при работе двигателя поддон точно выше 0 градусов. Тем более у меня есть теплообменник, не знаю как у вас.
alickaps
amid7
У него 1.8-2.0 видимо, на них нет теплообменника
Schuma
Я на 1.8 вообще уже последние 5 лет лью тока 5-40 и отлично, но хочу обратно перейти на 5-30 на фирму Comma по совету знакомых на фокус 2
Андрей71
19 December 2020
Schuma:
ваши знакомые-спецы по маслам или по фордам?
yolkin
19 December 2020
I
ivan.90:
За циферками обратимся на ресурс ойл клаб. Итак, Castrol 948B допуск и лукойл люкс 913C допуск
Смотрим: при -30 град С CCS Кастрол - 3450, Лукойл - 3630. Оба с запасом удовлетворяют требованиям SAE для 5W- 6600. Тут браво обоим, масла почти нулёвки. А вот дальше, по мере прогрева, двадцатка будет более текуча.
При 40 град С Castrol - KV - 44 мм2/с, Лукойл - 55,6 мм2/с.
Т.е. при эксплуатации зимой, когда масло в поддоне имеет температуру 50-60 град, особенно при коротких городских поездках на 5-10 км и двигатель не успевает выйти на рабочую температуру, предпочтительнее двадцатка. Думаете, в таких режимах мало кто ездит? Я не утверждаю, что двигателю плохо будет на тридцатке, нет конечно же, но на двадцатке немного будет получше, только и всего.
Андрей71
19 December 2020
yolkin
Полегче,поэкономичнее,но лучше ли?
yolkin
19 December 2020
Андрей71:
Тут уж каждый выбирает под свои условия эксплуатации. Интересно узнать, какие у вас условия и какая логика выбора масла под них.
belbucha
yolkin
Поддерживаю. У меня именно такой режим. На зиму лью 20. Летом 30.
fixxer
20 December 2020mobile
Товарищи, все верно говорите, повторю вышесказанное, но другим языком.
По поводу разницы между w-20 и w-30.
1.У Форда есть допуск 913 5w-30 и есть 948 5w-20.
По рекомендации самого же Форда, на данный момент он рекомендует во все машины чуть ли не с 1995года лить именно 5w-20 948. Почитайте на Ойл клубе выкладывали рекомендации Форда.
2.В двигателе масло работает в двух режимах, 1- прогрев до рабочего температурного диапазона. 2- рабочий температурный диапазон.
3.Разница между хорошими маслами w-20 и w-30 в рабочем температурном диапазоне действительно небольшая.
4.Но в условиях российского климата и особенно при коротких поездках (до 15км) масло большинство времени находится в режиме прогрева до рабочего диапазона .
5.То есть менее вязкое масло w-20 будет предпочтительнее, если у вас короткие поездки , и предпочтительнее для любых поездок в зимнее время. В "среднем" во время ваших поездок оно(w-20) будет иметь характеристики более предпочтительные для двигателя, чем w-30, а это польза для двигателя.
ivan.90
20 December 2020
yolkin:
что у 20 вязкости при 40\100 ниже тож понятно. Ваше ранее оценивал только по прокрутке при минусе, а тут для меня разница всё же заметна, потому как 20 есть и под 6000 и более...а это грубо почти в два раза больше того же лукойла фд, моторишку легче думаю будет при заводке.
п.с. но тема за допусковые..примеры приводить не буду.
amid7
Предлагаете LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 ? Но его не так легко достать. Оно было конвейерным в Елабуге. Нашел по коду 1539503, 250 руб литр, но это Москва
ivan.90
20 December 2020
amid7:
нет, говорил за Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30. Там в бумажках лукойлом заявлено 3059 при минус 30.
п.с. ранее конечно приувеличил маленько со словами после циферки 6000, и более не наш вариант...исправить не смог\время вышло.
Андрей71
20 December 2020
yolkin:
Моя логика проста до безобразия-масло с допуском по минимальной цене,которое практически не подделывают.Замена раз в год-у меня это 6-9 тык.И не надо репу чесать,какие-то свои особые условия придумывать-не тот движок,не тот допуск,что бы мудрить и скакать с масла на масло,с вязкости на вязкость.
yolkin
20 December 2020
Андрей71:
Тоже верно с небольшими пробегами.
egermayster75
24 December 2020
RAVENOL FO 5W-30, что скажете про это масло??? И обязательно делать промывку после Формулы
ВладимирВарвин
25 December 2020
egermayster75:
мыть не обязательно, дорого за свои деньги
типа, залезло в премиум сегмент
mexar
26 December 2020mobile
egermayster75
Хорошее масло. Лью себе уже вторую замену.
Промывка после формулы? Зачем? Бред ИМХО
alickaps
Затарился вот таким на следующую смену
Проверку провел сразу в магазине по смс
Потом проверил на сайте, уже не проходит
На сайте Кастрола есть список магазинов где можно брать, я брал в одном из таких, Авто 49(Би-Би)
Schuma
-3
alickaps
Хорошо что не подделка, но Кастрол не хвалят плюс угорает. Другие масла то смотрел?
alickaps
Schuma
Ну я разные смотрю, решил попробовать рекомендованое в этот раз, а то угорать стало примерно тысяч 30 назад, около 800 грамм за интервал. Посмотрим что будет на этом
tigr120
26 December 2020
Schuma
а кто не хвалит, гаражные спецы? Зайди на ойл клуб и посмотри те или иные характеристики масла. У меня за 45 тыс км ни грамма не угорело, хотя машины на stage3 (320 л.с.), езжу только на Edge 0w40. А про страшилки из начала 2000-х читаю с улыбкой не только я , но на ойл клубе. Недавно откапиталили 1,9 tdi пробег 530 тыс. км, страшилки не подтвердились, так он ездил на бюджетном магнатеке 5w30. А чтоб не угорало надо смотреть температуру вспышки и показатель NOACK.
tigr120
26 December 2020
Вот по магнатеку, тем более это и есть фордовское Formula F
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21298-ford-f...-2015g/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/35041-castro...%D0%B5/
kgn65
26 December 2020
Schuma
8 лет лью в свой 2хлитровый duratec кастрол магнатек 5W30 A5, ничего не угарает. Наверное я "неправильный кастрол" лью.
