C-MAX 2: эксплуатация, общие вопросы
Продолжаю делится впечатлениями от Ford Grand C-MAX. Штатный звук очень хорош, пришлось убрать немного низкие чистоты (на мой взгляд слишком сильный звук, но без хрипоты). Блютус: телефон подключил без проблем, доступны тел. книга, история звонков, набор последнего набр. номера. Микрофон настроен прекрасно, говоришь свободно не напрягая связок а собеседник практически не определяет гр. связь. Подключил "флешку" 8 ГБ - читается. Дисплей: Вся информация ( вкл. тел. книгу) корректно отображается как на русском так и на англ.
C-MAX 2, эксплуатация, впечатления от авто, отзыв, вопросы новичков
musin
8 March 2011
69,5K
Puxugan
19 January 2021mobile
contran
С прогревом
ntischenko2011
19 January 2021
N
N1KBER1:
здравствуйте у меня ford c-max energi 2014 года. я хочу задать вопрос, когда я открываю дверь и второй раз зажимаю кнопку стёкла открываются, но, когда я закрываю двери и зажимаю кнопку стёкла не закрываются. не подскажите решения этой проблемы.
У "амеров" зависит от комплектации и как настроен БЦМ. Не раз спрашивали такое друзья, и на одних машинах работает и открытие и закрытие дистанционно, у других только открытие. И правки модуля и т.д. не помогали. Замена DDM/PDM и ковыряние в мозгах.
и опять - не у всех симок и эскейпов есть ДДМ и ПДМ (дверные модули), у многих висит 1 модуль огромный в двери водителя, и с него все по 3 дверям уходит.
contran
20 January 2021mobile
Puxugan:
С прогревом
С прогревом, ДА!
Проходил ТО 3января, должен быть прогретый авто-естественно,на улице -2! Включаю Forscan, 72 градуса не больше,выключаю печку 5 мин. и 90 градусов!
Не могу представить когда -15 градусов,до скольки она может нагреться, наверное вообще ерунда!
Сегодня -8, всё в норме 750 холостые на прогретой!
А в субботу при -22,было ещё веселее, поймал пропуск зажигания в 1 и 3 котле,чек проморгал и перестал,симптомов никаких небыло, и с парковки влево трогаюсь,а она прямо едет, у меня руль не крутится,сдал назад, потом,сигнал появился сразу-на рулевое и всё норм,без симптомов,смех да и только!
Maverick1971
22 February 2021
Доброго времени суток! Может кто подскажет, перестал подсвечиваться переключатель света фар. Может кто сталкивался с этим?
На фото обвел красным.
Димыч
21 June 2021mobile
Спрошу тут, дабы не создавать новой темы. Вопрос по компрессору кондиционера. Двигатель дизель 2 литра, 2011 год. На ходу вдруг потянуло в салон горелыми колодками, думал может от кого впереди едущего. Перестроился, запах пропал. Но в итоге, скорее всего , это у меня было. Кондей стал включаться с негромким металлическим лязгом. Тему изучил. Интересует вот что - на этот двигатель есть ремень короче, чтобы без кондея ездить? Если кто знает номерок - буду признателен.
Maverick1971
31 July 2021mobile
Доброго времени суток! Если кто знает, какое должно быть сопротивление на крышке топливного фильтра? Я так понимаю, что это подогрев топлива? Сейчас замерял, никакого сопротивления. На улице +27°. Двигатель 1.6 CDTI
Maverick1971
31 July 2021mobile
Maverick1971:
Ради интереса, закинул крышку на час в морозилку, измерил, показало 1,5 Ома
Q-cent
31 July 2021mobile
Maverick1971
А в чем проблема?
Maverick1971
1 August 2021mobile
Q-cent
Да хотелось бы знать, работает подогрев топлива или нет. Так сказать готовь сани летом
Димыч
3 August 2021mobile
Maverick1971
Есть с этим подогревом одна проблема - греется разъём и оплавляются контакты на крышке(на двухлитровых, не у всех). Нарушается герметичность топливной и перестаёт заводится мотор.
У себя, не дожидаясь развития этого сценария, вынул предохранитель на этот подогрев. Уже несколько зим откатал.
Maverick1971
3 August 2021
Д
Димыч:
С 17 года вроде полет нормальный. Может не работает у меня, по этому и не оплавились контакты? А сопротивление замеряли на этой крышке?
Димыч
3 August 2021mobile
Maverick1971
Не замерял. А зачем? Вообще по идее там спираль должна - если целая, то какое то сопротивление должно быть.
Maverick1971
3 August 2021mobile
Димыч
Менял топливный фильтр, стало интересно, работает подогрев или нет. Странно, что когда охладил сопротивление появилось. Может там какой терморезистер стоит, и чем меньше температура, тем больше сопротивление?
Димыч
7 August 2021mobile
Maverick1971
Про это не знаю.
spartaque784
16 October 2023
Добрый день. Никто не знает существуют в природе пластиковые задние подкрылки? Оригинальные приходят в негодность, а ценник на них высокий и долго ждать. Неужели никто не менял, возможно от фокуса 3 подходят? Не нашел на форуме информации
