Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
269,4K
ser1600
30 January 2021
сегодня с водительской двери стекло опустилось ...а назад не поднимается , . ...драйв был думал а если и на ночь незакроется\неподнимиться\, так и ездил .., в итоге снял блок управления стекло под \пака нашел в интернете что и как снимать \ открутил крышку с блока , снял электр плато подсоединил к плато штекер и нажал пальцем на резиновые выступы ...и стекло поднялось и поехал дальше по делам , ..на эл плате плохой контакт ..окислы зеленоватого света .., ..и сырость была внутри блока ...снег попадал и потом таел ...сижу зачищаю контакты стеклоподъема водительской двери ...и другие контакты ..тоже заодно .
andrei8888
24 February 2021
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, кнопки стеклоподъемника на ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ работают с прерываниями, полностью не закрывают окна, когда закрываешь с пассажирской и задних дверей срабатывает отлично, что делать? блок в водительской двери поменял, не помогло.
lemaks85
25 February 2021mobile
Опишите проблему более детально.
andrei8888
25 February 2021
Открываю с водительской кнопки пассажирское окно(причем любой двери кроме водительской(с ней все в продядке)), держу кнопку окно чуть-чуть продвинулось и остановилось, еще нажимаю, еще чуть-чуть. если нажать на кнопку на пассажирской двери, все работает прекрасно.
lemaks85
Обучение стекол делали?
Если да ! То смотреть фишку на дверном модуле и фишку соединения с самой дверью на стойке на предмет окислов.
Очень похожа что обучение стекол слетело.
Описание есть в шапке к этой теме
sam1509
1 March 2021mobile
andrei8888
За несколько страниц до вашего сообщения ребята решали такую же проблему. По моему они её побороли только заменой дверного блока.
andrei8888
1 March 2021
sam1509:
Добрый день, я ставил новый блок: ничего не работает нормально.
sam1509
1 March 2021mobile
andrei8888
Судя по Вашему сообщению менялись кнопки, это не блок, это исполнительный механизм дверного блока. Сам блок стоит в двери, под обшивкой, я про него и говорил.
RIM1985
3 March 2021
andrei8888
Верно описано. Я автор тех сообщений. Блок комфорта (так он называется) крепится к самому мотору стеклоподъемника. Именно его вам и надо поменять.
AntonV
8 March 2021mobile
Здравствуйте всем. Фокус 2 рестайл 2011 год с передними стеклоподьемниками. Проводился ремонт (окрас со сьемом) передней левой и задней левой двери. После не работают оба стеклоподьемника. При нажатии на опускание левого хруст в моторе и не опускается, правый не реагирует. При поднятии загорается повторитель поворота в зеркале и подсветка салона. Зеркала работают. Куда смотреть и копать. Фишка на левом блоке на стеклоподьемники на месте. На стойке визуально тоже на месте.
vitas69
27 March 2021mobile
Кто подскажет в чем отличие этих блоков 7M5T-14A132-AB, 8M5T-14A132-AC с виду одинаковые, разъем то же
ВладимирВарвин
27 March 2021
vitas69
разница во вставочках под хром
vitas69
27 March 2021mobile
Спасибо, тогда можно брать ставить
vitas69
1 April 2021mobile
Замена,мне не помогла.Изначальная проблема была и оставить вот в чём,Не работает стеклоподъёмник задней левой двери и центральный замок на ней же.При отключении разъема на задней двери и подключении стеклоподъёмник начинает работать только от кнопки задней двери ровно минуту и потом перестает.В водительской двери не работает ваше.ЕЛМ пишет потеря связи с дверью С. ГЕМ Модуль модуль поменял толку нет,проводку смотрел на задней двери ,все отлично. Куда копать?
AL-DL
1 April 2021
vitas69
Точно прозвонили лин шину от переднего модуля до заднего. Лучше ее смотреть осциллографом, приходит ли сигнал на задний модуль.
Nikola96
4 April 2021mobile
FF2 2006 не работают стеклоподъемники передних дверей, вообще не подают признаков жизни при нажатии на кнопки и подсветка кнопок тоже не работает, предохранители смотрел, целые. Где искать причину?
AL-DL
5 April 2021
Nikola96
Сколько стеклоподъемников в авто.
Nikola96
5 April 2021mobile
AL-DL
2 купэ
Nikola96
5 April 2021mobile
Да я разобрался уже
У меня почему то перемкнуты разьемы предохранителей стеклоподъемников и люка
Есть догадки для чего так сделано?
electromexanik
5 April 2021
Nikola96
Наверное потому, что на предохранитель стеклоподъёмников питание не приходит.
vitas69
8 April 2021mobile
Нашел причину проблемы, провод в нутри водительской двери отгнил который идёт в жгут к стойке.
Надеюсь в будущем поможет кому.
Этот провод управляет центральным замком и стеклоподъёмником задней левой двери
Vilzer
27 April 2021
Всем привет! ФФ2 рестайлинг.
Проблема в том что- стеклоподъёмники передний(водительской двери) и задний (за водителем) опускаются и поднимаются
только при многократном нажатие кнопки.Переобучение не помогает!
Также возникла проблема с настройкой бокового зеркала со стороны водителя,так как верх низ стал лево право а лево право стало верх низ!
Devil004
28 April 2021
Vilzer
Расписывали эту проблему выше и не раз, лечится заменой дверного модуля водительской двери
RIM1985
3 May 2021
Devil004
Vilzer
Лечится открывание и закрывание конкретного стекла двери, но не работа зеркала.
Проблема присутствует на обоих зеркалах. Решения пока не знаю.
Vilzer
4 May 2021
Devil004
RIM1985
Сегодня сгонял на авто разбор попробовал блок стеклоподъемников, не помогло!
Заменой блока водительской двери проблему не решить !
RIM1985
4 May 2021
Vilzer
Не путай... Тебе надо поменять "блок комфорта". Этот блок стоит на моторе стеклоподъемника (надо снимать обшивку)
То, что ты взял, это просто кнопки. Они в данной проблеме роли никакой не играют.
wvlopatin
7 May 2021
Добрый день, подскажите, пожалуйста, у отца машина форд фокус 2, 2007 г.в., 1.6, 115 л.с, комплектация с 2-мя стеклоподъемниками. Обнаружил сначала, что не работают оба стеклоподъемника, померяли 12 в на кнопках водительской двери, ток не приходит, также ток не приходит на предохранитель отвечающий за стеклоподъемники под бардачком. Далее было замечено, что перестал работать насос стеклоомывателя переднего, а задний дворник работает не адекватно (при его включении он проезжает в другое крайнее положение (но обратно не возвращается как было раньше), затем при повторном включении возвращается на место и опять замирает. все предохранители проверены, плотность соединения штекеров у ГЕМ модуля проверена, подключали ELS27, ошибок нет. Модуль GEM самодиагностику проходит также без ошибок, подскажите, что проверить еще?
wvlopatin
23 May 2021mobile
Проблема решена, вдруг кто столкнётся, был установлен другой ГЕМ модуль целиком, конфигурация была скопирована со штатного и залита через els27, по средствам программы forscane (на контактах старого были обнаружены следы окисления).
totorik1979
5 December 2021mobile
Приветствую всех,хотя тема и старая но может кто и ответит,в общем фокус 11-го года,универсал,дизель,4 стеклоподъемника,перестали работать все разом и так же не работают зеркала и не горит подсветка кнопок,раз в неделю может заработать и работает все,и подсветка и все остальное,а потом опять перестает,в чем может быть причина?
peter123
5 December 2021
totorik1979
Проверьте предохранители в GEM блоке (в ногах пассажира) не окислились контакты на них и ответных частях, состояние дорожек этого блока.
