Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
339K
1,6K
kain161
6 June 2020mobile
Ребят, у меня после.замены барабанов на дисковые, увеличился ход педали! Прокачали вроде на сервисе клубном!
Диски новые и колодки это нормально или нет?!!
6 June 2020mobile
kain161:
Такого быть не должно.
kain161
7 June 2020mobile
Завоздушена система?
7 June 2020mobile
kain161:
Без понятия. Может до этого что-то не так было, может новый комплект дефектный, может прокачали плохо. Вопрос в другом был - так должно быть или нет Повторяю - менял барабаны на диски, ничего такого не наблюдалось. Менял на новом авто с пробегом 20 тыс км на полностью новый оригинальный комплект здт.
Мой отчет о замене: Тормоза. Замена барабанов на диски (сообщение #8759849)
kain161
8 June 2020mobile
Сделал, прокачали тормоза, воздух был в заднем правом и переднем левом, сейчас отлично тормозит
8 June 2020mobile
kain161
Ну и отлично!
-Hendrix-
26 September 2020
Где сейчас купить набор для ЗДТ?
26 September 2020mobile
H
-Hendrix-:
На разборках, по частным объявлениям. Можно, конечно, по кодам собрать из новых комплектующих, но, думаю, ценна на круг желание отобьёт.
Суппорт правый - 1 365 648
Суппорт левый - 1 365 653
Скоба суппорта - 1 468 866 х2
Болт крепления суппорта - 1 471 746 х4
Защитный кожух - 1 233 491 х2
Комплект тормозных колодок - 1 360 254
Трос стояночного тормоза разветвленный - 1 707 757
Шланг тормозной - 1 609 128 х2
Aleksandr69reg
12 January 2021mobile
Вот и я сегодня перешёл с барабанов на диски, кожух не менял, отрезал всё лишнее:), в связи с этим возник один нюанс, скоба упёрлась в тормозной диск пришлось подкладывать шайбочки между скобой и кулаком, фоток не делал, т.к там ничего нового нет
9219279380
14 June 2021
Vortex:
Собираю сейчас детали для замены барабанов на диски. На Авито нашел самую важную часть - суппорты в сборе, восстановленный оригинал, год гарантии, 10000 за оба.
Остальное тоже все нашел по вашему списку, спасибо.
Сомнения только по поводу тормозных шлангов 1609128. Я этот Finis не смог найти нигде в elcats, тот выдает что угодно, только не 1609128. Как я понял, на схеме шланг обведен красным.
Он подойдёт на дорестайл 2006 года 1.8 седан с заводскими барабанами и без электро стояночного тормоза ?
Если да, то я наверно возьму замену, которую выдает exist по 1609128 - Brembo T 24 116. Он хоть вменяемые 700 руб стоит.
14 June 2021mobile
9219279380
Вроде от Мазды 3 народ сейчас шланги берет.
На 2006 год 1.8 пойдет.
Aleksandr69reg
14 June 2021mobile
9219279380
Как бы на фото супорта без скоб
sandrey123
14 June 2021mobile
9219279380
Вы серьезно? Весь комплект под ключ стоит 6-7к на Авито. Ну макс придется поменять трос ручника, так как его все разламывают при демонтаже. Но это точно дешевле 10к за суппорта
14 June 2021mobile
sandrey123
А трос ручника и не подходит вроде. Я помнится менял.
sandrey123
14 June 2021mobile
Я имею ввиду в продаваемых комплектах. Я несколько смотрел, везде было поломано крепление
sandrey123
14 June 2021mobile
Так же советую брать комплект от Форда 3. Там немного другие металлические пыльники, но их можно пересверлить или купить на разборке за 500р. Но состояние будет на порядок лучше, чем на фф2, так как авто моложе.
14 June 2021mobile
sandrey123
А, понятно. Я в свое время новый комплект брал. Там все нулевое было.
А от фф3, если подходят, то да - это лучше. И тормозилки даже побольше будут.
На счет тросов тут такой расклад - на фф2 их не ломало, но самому молодому будет 10 лет. А на фф3 их ломает, там изгиб другой. Будут моложе, но проблема та же. Тросы, наверное, придется новые искать отдельно.
9219279380
15 June 2021
sandrey123:
Комплект под ключ за 6-7 тыс на Авито мне показывает ржавый хлам ) Я не буду перебирать суппорты, ездить на сточенных тормозных дисках и колодках т.д.
Купил на Авито б/у суппорты + скобы от Mazda в очень хорошем состоянии, 6600 за все. Плюс тормозные шланги тоже от Мазды б/у. Новый список выглядит у меня так:
Суппорт Mazda правый BPYK-26-61XB б/у, 2100 руб
Суппорт Mazda левый BPYK-26-71XB б/у, 2100 руб
Скоба Mazda BPYK-26-28XB б/у, 1200 руб Х 2
Тормозной шланг Mazda BP4L-43-980E б/у, 500 руб Х 2
Трос ручника TRW GCH 395 (exist выдает как аналог 1 707 757, каталог TRW тоже пишет о совместимости) новый, 2000 руб
Болты суппорта, 150 руб Х 4
Щиток тормозного диска б/у, 600 руб Х 2
Тормозные диски Galfer B1.G211-0155.1 новые, 1500 руб Х 2
Тормозные колодки комплект Galfer B1.G102-0727.2 новые, 1700 руб
u041348
15 September 2021mobile
Приобрёл задник суппорты от мазды, на скобах надпись 15. Какой максимальный диск на них? Просто есть возможность взять почти новые от Вольво на 280мм.
Pincky
16 September 2021
u041348
265 мм. На скобах 280 должно быть, чтобы ставить соответствующий диск. Я сразу в сборе брал суппорта от мазды со скобами 280 когда менял
u041348
22 November 2021mobile
sandrey123
Пыльники от фф3 подойдут, правильно? Там получается пересверлить отверстия под болты ступицы и все?
sandrey123
22 November 2021
u041348
да
u041348
23 November 2021mobile
Шланг нужен 445мм?
Vladi_RnD
13 April 2023
Vladi_RnD:
Всем доброго времени суток.
Перечитал всю ветку, кучу постов на драйве на эту тему, хочу убедиться что я все правильно понял чтобы не попасть на лишние траты, поэтому прошу подтвердить или сказать где я прое..ся)
Ситуация следующая. Имеется Фокус 2 дорест 1.6, укатал задние барабанные тормоза можно сказать практически в 0, посчитав сколько мне обойдется переборка ЗБТ, решил заменить тормоза на дисковые именно от ФФЗ, так как состояние комплектов от ФФ2 часто оставляет желать лучшего.
Так вот, как я понял для замены мне потребуются:
1. Суппорта задние от фф3 (271мм).
Правильно ли я понимаю, что данные суппорта данного размера одинаковы, вне зависимости от комплектации и литража 3го фокуса?
И встанут ли они без проблем на 15е литье?
Болты для крепления скобы суппорта как я понимаю одинаковые от ФФ2 и ФФ3?
2. Тормозные шланги.
Как я понял мне необходимы от 3го фокуса и они так же без проблем мне подойдут?
3. Тросы ручника.
Верно ли я понимаю что необходимы 2 троса, естественно от 3го фокуса и становятся ли они без доработок на 2ой дорест ил есть нюансы?
4. Пыльники.
Исходя из нарытой инфы, в идеале купить от 3го фокуса, так как они станут без доработок.
Но можно и поставить от 2го но только придется высверлить новые крепежные отверстия?
5. Диски и колодки, тут вопросов нет, как я понял ставлю подходящие от 3го Феди и радуюсь жизни.
Вроде ничего не забыл, а если забыл то скажите что мне еще потребуется?)
Заранее благодарен🙂
Наконец-то заменил барабаны на ЗДТ!
Подвернулся отличный вариант с суппортами от ФФ3 рест за очень вкусную цену в отличном состоянии.
Опишу что потребовалось, возможно кому пригодится данная инфа.
Суппорта ФФ3 (271 мм), шланги от ФФ2 с дисковыми тормозами, так как от ФФ3 они буквально на пару см короче и будут идти внатяг при вывешивании колеса (взял бош).
Тросы ручника от ФФ2 с ЗДТ, тормозные диски (271 мм), колодки ФФ2/ФФ3 они идентичны, пыльники лучше брать от ФФ2 с ЗДТ так как от ФФ3 не подойдут, придется сверлить дырки вручную и подгонять, лучше сразу взять от ФФ2 чтобы все стало болт он и без лишнего геморроя.
Заодно поменял тормозуху, залил ROSDOT 6 арт.( 430140002 ).
Диски поставил ZIMMERMANN арт. 250136620, впереди стоят тоже ZIMMERMANN, доволен ими поэтому на зад поставил их же.
Колодки хотел поставить Хэнкук Фриксу S1 как и спереди, но из-за того что Автото прое..ся с доставкой, пришлось здесь и сейчас брать SANGSIN SP2091, боялся что будут пылить и очень мягкими, но нет, не скрипят не плывут, хотя было несколько экстренных торможений, в целом доволен, но все равно при смене колодок поставлю фриксу в круг, так как очень уж они мне понравились.
Ощущения после установки ЗДТ сугубо положительные, ощущение будто до этого машина вовсе не тормозила, сейчас торможение значительно более уверенное, машина не валится вперед при торможении, при торможении в повороте зад перестало кидать в сторону.
Короче, доволен как слон, если кто собирается перебирать ЗБТ, то лучше поставьте ЗДТ, по цене вышло немногим дороже, а ощущения будут просто несопоставимы.
Да и цена переборки ЗБТ, немногим дешевле выходит чем поставить ЗДТ.
Medenau
7 October 2023mobile
Мой комплект
Суппорта NK 2125157 2125158
Шланг NK 8525127
Щиток HTO-FR-003
Скоба NTY HZT-FR-004A
Диск NK 202558
Колодки SANGSIN BRAKE SP2091
Пружина суппорта FRENKIT 901755
Болт FORD 1471746
Трос NK 9025169
FaYVeS
28 December 2023
Народ
Пробег 121.000, в скором времени придётся обслуживать задние тормозные барабаны, вот возник вопрос, барабаны, колодки и тд. как бы не дёшево стоит, есть ли смысл переделывать на ЗДТ, большая разница по деньгам?
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
