Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
Reys0
23 August 2021mobile
MCM
Просто есть мнение что 51 это все равно не адекватная цена на данный продукт
MCM
R
Reys0:
Можешь вин в личку кинуть, зайду в магазин, в двух шагах от меня, как то странно что так цена выросла
hops115
Добрый день, сухой павершифт на фф3. Такой вопрос, если например колеса заехали в небольшой ров, и чтоб выехать из него, сильнее нужно нажимать на газ, повышать обороты и потом наступает такой момент, что машина выбирается от туда, вот в сам момент когда обороты повышаешь а колеса соответственно еще не крутятся, что происходит со сцеплением павершифта? Оно прокручивается под нагрузкой и сильно снашивается? У меня просто такой заезд и выезд на улицу.
jeniuz
Сцепление по любому изнашивается. С ребятами общался говорят первое сцепление бывает изношено, а второе почти новое уже. А есп не отключаете?
hops115
jeniuz
Нет не отключал. А есть смысл?
jeniuz
Когда буксуешь меньше нагрузка, есп притормаживает колеса.
hops115
jeniuz
Нет оно не буксует, там водосток, канавка, колеса попадают туда и просто не крутятся, вынужден плавно добавлять оборотов и тогда машина выходит из канавы. Но в то же время, когда колеса не крутятся, а обороты нарастают, сцеплению нехорошо поидее. Просто хотел узнать с технической стороны, что именно происходит с ним в этот момент? Я пробывал сразу, нахрапом пролетать на большей скорости, но тогда сильно достается подвеске.
nplusj
H
hops115:
jeniuz
Скажем так, да сцепление в этот момент трётся, но это можно отнести к его естественному износу.
Kostya2013
hops115
Пробег на нашем сцеплении умножаем на два минимум в отличии от МКПП, а если учесть что их два, то на три!))) буксовать можно, но без фанатизма, главное не перегреть диски и соответственно валы, чтобы не потек сальник, и всё!
Fodik
K
Kostya2013:
hops115
На 2-х литровом фокусе с мкпп сцепа примерно ходит 180тыс,умножаем на 3 получаем ресурс 540?))).
То что у нас сцепа с двумя дисками это не значит что оно в два раза дольше ходит.В зависимости от режима эксплуатации один из дисков может быть в ноль,а второй не изношен и на половину.
А как в твоем понимании выглядит перегрев вала,да ещё так что бы сальник потек?Ниразу что то не сталкивался с таким.
Kostya2013
Fodik
В режиме ПШ да, минимум, она не допускает лишние пробуксовки. Если работает в штатном режиме!! У меня у знакомого на 2.0 потек сальник в коробке после перегрева, после долгого букса в снегу, через пол года заклинила вилка, т.к. в колоколе было масло, и съело абразивом пыльник вилки.
Fodik
K
Kostya2013:
Ага,особенно в пробке,когда тащится на 2-й и обеспечивая твой комфорт за счет проскальзывания дисков.
На счет течи сальника это твои фантазии.
Mikron56
Всем привет. Подскажет кто, где можно посмотреть названия сокращений в диагностике по ПШ и какой за что отвечает? Спасибо
nplusj
24 August 2021mobile
Fodik
Я сколько не пробовал, вторую включить на месте не получается, электроника не даёт это сделать, даже в ручном режиме, нужно хоть немного но ехать.
Как можно на ПШ трогаться со второй передачи? Я так понял это не возможно.
Fodik
nplusj
Трогаться нет,не возможно.
Reys0
Есть смысл покупать модуль востановленный заводом с артикулом 2015846?
За него просят 40к доставка неделя.
Оригиналы новые от 65 предлагают
makord85
24 August 2021
R
Reys0:
Очень сомнительная затея, бери новый
последней ревизии 05
с ним вроде как проблем пока нету
Reys0
makord85
Да но проблема в том что ценник взлетел до небес
makord85
24 August 2021
R
Reys0:
Дело твое
Новый есть новый, сэкономить 15к и не знать когда он обратно забарахлит, или же доплатить, и вообще забыть про него,
и копить на сцепление))) как я и поступил
ТСМ новый, осталось только сцепа
Reys0
makord85
Ну разница получается минимум в 25 тысяч и не факт что там не востановленный.. За 65.
Как мне сказал человек за 40 самая вкусная цена, он как новый восстановлен на фордовском заводе, в коробке блестит, я бы мог не говорить что он востановленный и продать его за 60...
Вот в чем дело, что возможно новый оказаться не новым, т. к. их не разлечить раз он на заводе востановлен
makord85
24 August 2021
R
Reys0:
1. Я не уверен что их восстанавливают на заводе форд, больше всего что ТСМ из Алиекспресс, там они тоже блестят, но толку от них 0
2. Новые дольны быть с маркировкой примерно такой
это последняя ревизия, их не ремонтировали, так как еще не ломались, или еще об этом не писали, купить восстановленный с такой маркировкой будет сложно
makord85
24 August 2021
Расшифровка на блоке TCM
105 - ревизия
18 - год производства
08 - месяц
12 - день
Mikron56
makord85:
Reys0
"я бы мог не говорить что он восстановленный и продать его за 60.."
Какая там маркировка? сейчас новые только K05, старых ревизий НОВЫХ ты не найдешь (или продают БУ под видом новых)
Только не К05, а 105 последние цифры. 105е и К00 бывают 18года.
Reys0
makord85
Хм ну посмотрим что придёт, какой кот в мешке
makord85
24 August 2021
Mikron56:
Спс, исправил
makord85
24 August 2021
R
Reys0:
Обязательно отпиши!
Keks_007
24 August 2021
а через Forscan можно вычислить какой ревизии ТСМ стоит? или надо на бирку под капот лезть смотреть? Интересно что в свое время мне диллер поставил
Первый раз в теме читаю о восстановленных ТСМ на заводе и кажется брехня это...
Arletka88
Keks_007:
Чет читал про бирку под капотом, а она у меня на американце оказалась на нижней части. Крч вот с ямы стикер видно прекрасно.
kasheybesmertny
Далеко не кошерные цены на сцепление, модуль ТСМ, +вилки навевают мысль скинуть этот глючный робот и воткнуть обычную механику с разборки.
