Замена масла и фильтра в двигателе 2.5 л
1 year
Масло в двигатель, Спецификация – WSS-M2C-948-B
Объем масла— 5.4 литра (с учетом фильтра), входит 5.25 литра.
Масло моторное FORD 15595E - 5 литров
Масло моторное FORD 15595A - 1 литр
Масло моторное Ford/Castrol Magnatec Professional E 5W-20 WSS-M2C948-B
Номер Castrol(1л):151A94
Номер Castrol(5л):151A95
Масло моторное Ford/Castrol Magnatec Professional E 5W-30 WSS-M2C913-С
Номер Castrol(1л):151FF3
Номер Castrol(5л):151FF5
WSS-M2C-948-B 5W-20,масло
WSS-M2C913-С 5W-30, масло
Если кто хочет обсудить масла без допуска Форд, просим сюда Все о моторных маслах. Масло для двигателя или с ПАО+ЭСТЕРЫ Моторные Масла с ПАО+ЭСТЕРЫ и GTL (PAO+ESTERS)
Фильтр масляный
Масляный FORD 1751529
Масляный FORD 5015485
Масляный FORD 2468342
Масляный MANN W 7015
Для мотора 2.5 фильтры
Пробка поддона (болт) FORD 4948795
Горловина маслозаливная для облегчения заливки масла FORD 1 253 983
Как определить оптимальное время замены масла?
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, двигатель, масло, 2.5, периодичность замены масла, моторное масло, то
18 September 2019
86,9K
Mits
3 July 2019
god77
Вы хотите сказать, что слухи от тех, кто что-то где-то что-то говорит и вроде бы доволен или не доволен рождают сомнения и должны повлиять на выбор рекомендованной марки моторного масла?
Mits
3 July 2019
А расскажите как вы масло доливаете, ведь к горловине не подобраться с канистрой?
А я не пользуюсь воронкой. У меня есть маленькая бутылка из под воды "Шишкин лес" 0,4 л. Из канистры отливаю в нее, а оттуда в горловину. Она свободно проходит и более точно дозируется заливка, поскольку требуется только выставить уровень масла, не более.
Справедливости ради надо сказать, что за 76 тыс пробега пользовался доливом только два раза. Один раз мне просто мало налили на ТО и другой раз доливал немного до макс после продолжительных пробегов по трассам на больших скоростях.
god77
3 July 2019mobile
Mits
Я думаю что да мы же все разные люди кому что нравиться. А я хочу то чтобы у меня двигатель отработал очень долго и проблем с ним не было. Вот и спрашиваю кто что льёт.
Mits
3 July 2019
god77
Кастрол магнатек профессионал 5W30. Меняю через 7.5 тыс, поскольку преимущественно московский трафик.
Веталь76
18 September 2019
Отличная тема!
Саш,не знаю,стоит или нет,но я бы добавил список масел,которые можно лить
WSS-M2C-948-B 5W-20,масло предпочтительнее для моторов EcoBoost
Если кто то хочет лить масло WSS-M2C913-С 5W-30,то вот ,тоже все есть!
Если кто хочет обсудить масла без допуска Форд,просим сюда Все о моторных маслах. Масло для двигателя или с ПАО+ЭСТЕРЫ Моторные Масла с ПАО+ЭСТЕРЫ и GTL (PAO+ESTERS)
18 September 2019
Веталь76
Масла добавил, а по фильтрам вопрос, они точно для 2,5 двигателя?
Веталь76
18 September 2019mobile
ПыЖиК:
Ок.
Да, По фильтрам точно. На этот мотор этот бьётся Ford 5 015 485, он является оф.заменой фильтру Ford 1 751 529, о чем и написано. Остальные аналоги, естественно по подборке от оригинала, можно все проверить.
Можно ещё этот Bosch F 026 407 203 добавить.
Веталь76
18 September 2019
god77
тогда Вам сюда. Моторные Масла с ПАО+ЭСТЕРЫ и GTL (PAO+ESTERS)
но опять же,с заменой не более 7500 км. Если не хотите туда,то можно из того что появилось в подборке масел,а именно по брендам Lukoil,Ravenol,Mobil,Eurol,NGN.
Mits
21 September 2019
Всегда этим руководствовался, а теперь еще и прочитал явное указание в регламенте:
Износ двигателя и моторного масла зависит не столько от пробега Вашего автомобиля, сколько от продолжительности работы двигателя. При низких и средних скоростях масло теряет свои свойства ранее регламентированного пробега 15 тыс. км (или 1 года). Поэтому важно менять масло не только по пробегу, но по его выработке, учитывая указанные выше условия эксплуатации. Если по бортовому компьютеру средняя скорость движения Вашего автомобиля составляет менее 30 км/ч, то замену масла рекомендуется проводить в 2 раза чаще регламента, т.е. каждые 7500 км (или 6 мес.)
https://www.ford.ru/owner/service-and-maintenanc...-repair
4 October 2019
Интересно, Форд сменил поставщика фильтров, а с завода на машинах до сих пор идет фильтр 5 015 485. Было предположение, что производитель не менялся, просто выпустил обновленную унифицированную модель фильтра, но представитель Mann ответил, что это был не их фильтр. Хотя, даже после такого ответа, держу два фильтра в руках, чувствуется "рука одного мастера". Ну и странно, что его нельзя купить как ОЕМ от производителя.
Фильтр 5 015 485 чуть больше 1751529/FL-910S/W7015, и немного тяжелее.
Ответ Mann:
Масляный фильтр двигателя (сообщение #19179192)
Веталь76
4 October 2019mobile
Ещё было бы интересно что сейчас дилер на этот мотор ставит?
Народ, отпишите, кто обслуживается у дилера и что поставили на сегодняшний момент.
Сань, ты писал что сейчас этот ставят Motorcraft FL-910S, но это на фф3 2.0. Интересно, что на 2.5 мотор ставят?
4 October 2019
Веталь76
Ставят 1 751 529 или Motorcraft FL-910S не разбираясь, что на складе есть. Причем в документах мне раз написали 1 751 529, а поставили Motorcraft FL-910S. Но это все один фильтр со 100% соответствием. См. ответ Mann.
З.Ы. На ФФ3 2,0 также по каталогу с 2011 года по сей день, в т.ч. рестайл, как шел 5 015 485, так и идет. Замен, типа, нет... Но 1 751 529 хорошо себя зарекомендовал, так что можно смело ставить.
Веталь76
Вообщем, все как обычно. Ну посмотрим, может кто ответит что на 2.5 сейчас ставят? Но я думаю что будет так же, как ты и написал по 2.0 мотору.
uRRY_001
4 October 2019
Vortex:
Веталь76
На рекламируемом экономном маслосервисе за 3 тысячи рублей для машин старше 3-х лет точно ставят Motorcraft. В документах мне прописал как «Масляный фильтр (аналог)», кода з/ч не было вроде. Посмотрю в обед, дойду до машины, пороюсь в доках
4 October 2019
Фильтра 5 015 485 даже на центральном складе нет уже давно. А на машинах они скорее всего на моторах, которые собраны до 2014 года, просто на складе хранятся. Как ответил представитель Mann - срок хранения мотора измеряется десятилетиями. Они просто собранные где-то лежат себе. А заводы давно клепают новые вперед...
uRRY_001:
Веталь76
То что его нет, я уже давно понял.
Гибрид
Вот что устанавливают на мотор 2,5 л.на ТО.
Веталь76
Гибрид
Почему то так и думал. Он же FL-910S или W7015. Манн 7015 точно дилер не поставит, это только личное. А вот FL-910S может легко поставить, если нет на складе 529 фильтра.
Всё как и написал Vortex
Viktor538
7 October 2019
Всем привет, лью масло с нова VALVOLINE Synpower SAE 5W20, двигатель 2,5 атмо, г.в. 2016, пробег 110 000км., проживаю в ХМАО, нареканий к маслу и работе двигателя нет, в качестве долива использую емкость 1 л., машина бегает каждый день в среднем 120 км., замена моторного масла каждые 8 000 км.
9 December 2019
Viktor538:
Я правильно понимаю, что 1 Л уходит на долив за 8000 км?
Viktor538
9 December 2019mobile
Нет, доливаю только после замены масла т.к. 5 л хватает до уровня ниже середины щупа.
froligor
16 June 2020
Замена масла и масляного фильтра в двигателе автомобиля Ford Kuga 2,5
сашап
12 November 2020
Заказал через интернет масло 5w-30 A5 Кастрол. Купился на не дорого и с доставкой. Пришли две канистры по 4 л. со всеми возможными защитными переливающимися голограммами, кодами для проверки через sms(ответ подтверждает и совпадает с номером партии на канистре) , дата выпуска канистры чуть раньше масла, литьё банки отличное, полиграфия супер... НО на пробке название Кастрол напечатано криво и стирается пальцем! Вернул обратно, забрали без вопросов. Сижу и думаю, либо я слишком подозрительный, либо осталось научиться печатать красивые пробки и все, ходить за А5 только в официальный магазин.
12 November 2020mobile
сашап
Моторные масла Castrol
18 June 2021
11
Что-то у вас распил FL-910-S какой-то скромный в шапке темы. Держите:
З.Ы. Сейчас Motorcraft FL-910-S пожно заказать по коду BE8Z-6731-AC от 422 руб. со склада дилера. Выглядит так:
Kodicc
14 October 2021
Всем привет.
Двигатель 2.5. Собирал с различных источников информацию по резиновому кольцу сливной пробки масляного поддона.
В нескольких темах проскакивала инфо, что по размерам подходит неоригинальное резиновое кольцо elring 176090.
По факту внешний и внутренний диаметр кольца другой, взаимозаменить не получится.
Подскажите, кто сталкивался, резиновое кольцо какого производителя подходит под сливную пробку двс 2.5?
wulf-33
14 October 2021mobile
Kodicc
А его обязательно менять?
Kodicc
15 October 2021
wulf-33:
такой вопрос лучше не ко мне.
Мне хотелось бы выяснить, что можно подобрать взамен родного уплотнительного кольца..
Алексей_Александрович
15 October 2021mobile
Kodicc:
Проще новую пробку в сборе с прокладкой.
Артикулы: 40944442, 206623755, 44442, 731.110.001, 130097910, 624103LS14, 01-1006520730-A, QF54A00003 и тд...
Сам пользуюсь первыми двумя артикулами.
