IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
788,6K
3K
26 August 2021
Schuma
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B9
Schuma
26 August 2021mobile
В контакте парень занимающийся запчастями сказал все отлично с клапаном,оригинал. Производитель ответил что упаковка черная это тоже оригинал. То есть нижний твой не работает и это подделка? Сколько стоит Мазда клапан?
26 August 2021
Schuma
Ты либо не внимательно читаешь либо вообще не читал. https://www.drive2.ru/l/522249332569669858/
Я в конце 18го года выложил эту запись. Здесь и на драйве. Я сравнивал только что купленный маздовский клапан и китайский клапан ZZVF. Китайский клапан не рабочий. Клапана на тот момент покупал по 2300руб. штука.
Schuma
Вот отдали мне нерабочие и один рабочий клапан.
это оригинал мазда
26 August 2021
Schuma
И?
Schuma
Сопротивление 33.1, поставил сразу для проверки. Левый шланг снимаешь ставишь флажок ходит пшик есть, правый ставишь снимаешь пшик есть флажок ходит. Пришлось на нижнем клапане пострескавшийся шланг обрезать, он сильно потрескался. Теперь совсем короткий. Надо покупать новый.
. Уже установил на место,будем кататься.
Schuma
28 August 2021mobile
Подскажите новый клапан от Мазда издает шипение при работе, нижний старый клапан hde не шипит при работе.это нормально шипение? Нашел б.у Мазда клапан, он при работе не шипит
Schuma
30 August 2021mobile
Schuma
В общем разобрал его, оказалось уплотнительная резинку рядом с трубками была проодавлена, заменил на другу б.у, все отлично не шипит. Сопротивление 34 ом, при снятии трубок и штекера пшикает и флажок ходит. Все ок. Клапан до доработки прошел полсуток.
PopovIP
31 August 2021
Schuma
Молодец, брачёк попался.
Schuma
31 August 2021mobile
PopovIP
Брак или что хуже?
foxsolo
9 September 2021
не нашел отдельную тему -поиск сюда приводит -а кто -нибудь выкидывал вообще вихревые заслонки ? как ведет машина при этом? на драйве мнения разнятся
9 September 2021mobile
foxsolo
Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
Schuma
18 September 2021mobile
Подскажите после замены клапана расход скачет. То 10.9-11 ,после обнуления 14-16, потом снова устаканивается на 11. Это нормально?
u041348
Schuma
А ты сбрось когда по трассе едешь км 90
Schuma
u041348
Сбрасывал,все равно не падает как раньше по трассе до 8-9
18 September 2021
Schuma
По моему это логично? Так же всегда было. Чего ты вдруг начал смотреть это...
Schuma
1 October 2021mobile
Смотрю так как расход странный,раньше такого не было. Тяга куда то местами ушла и дабл старты появились. Какие щас лучше поставить имрц клапана хорошие помимо Мазда?
foxsolo
4 October 2021
сегодня отключил один клапан -вихревой и поездил . я так понимаю что отключением мы заслонки кладем верно? то есть они получаются открыты или нет? в общем не знаю как у других а у меня тяга упала .кто то писал что ставил от 2.3 форсунки чтобы скомпенсировать поток. чек кстати загорелся только на 5 или 6 ом старте .и да расход вверх полез но тут субъективно так как я выехал было свободно а потом пробки пошли .
Offmax
4 October 2021
F
foxsolo:
когда клапана отключены, то заслонки "открыты"
тяга чуть уменьшается на оборотах до ~3500 и отзывчивость на педаль газа, расход топлива увеличивается на 10%
4 October 2021mobile
foxsolo
Если отключить вихревые, то они становятся так как будто их нет. Т.е. не препятствуют потоку.
Offmax
Ерунда. Речь о вихревых заслонках.
foxsolo
5 October 2021
ну вот я так сделал - отрубил Имерс около лобового,и ощущается по тяге точно .расход сложно сказать это надо ездить на проверенную дистанцию без пробок с проверенной скоростью.но педаль точно становится более вялая .
vovtak
22 October 2021
Всем братьям фордоводам привет!
И так поделюсь опытом... Выскакивала у меня пару раз ошибка клапана вихревых заслонок (Р2008). На горячую его сопротивление было раз так в 7-8 раз ваше положенного. Понятно путь купить фордовские за 3 с лишнем тыщи - не вариант, поэтому был выбран на тест подходящий клапан от компании FATHER с артикулом F159R28 (F159-R28). Пробежал с ним уже км 600 - пока без нареканий. сопротивление держит, работает норм.
Offmax
22 October 2021
vovtak:
работает норм
и заслонки двигаются при отсоединении трубок?
Seniorserhio
22 October 2021
vovtak:
в данном артикуле один клапан идет?
noxx
22 October 2021
Seniorserhio
по фото видно же что один в индивидульной упаковке
Seniorserhio
22 October 2021mobile
noxx
Я не ясновидящий, различать размеры упакоки по фото
vovtak
По фото обычный китайский. Как бы не было заклинивания клапана. А по нему ошибки не будет.
u041348
Seniorserhio
Seniorserhio:
А он тебе нужен?)) обычный Китай, причём очень неизвестный.
nevskii30
8 November 2021mobile
Всем привет! Начитался я и насмотрелся про клапана imrc и пошел проверять у себя((( И фишки скидывал и правые шланги - верхний шток зелененький немного шевелится, а нижний коричневый вообще не двигается. Рукой шевелятся оба, верхний плавно, нижний жесткий ход. Менять?
